需要自备的器材:
1.仪器:分析天平、离心机、荧光 PCR 扩增仪、组织研磨器、-20 ℃冰箱、可调移液器(2 µL、20
µL、200 µL、1000 µL)。
2.
伊丽莎白巴尔通体PCR试剂盒哪里有卖耗材:荧光 PCR 专用反应管、眼科剪、眼科镊、生理盐水、1.5 mL 经焦碳酸二乙酯(DEPC)水
处理的灭菌离心管、吸头(10 µL、200 µL、1000 µL)、灭菌双蒸水。特点:
1.
产品仅用于科研即开即用,用户只需要提供样品 DNA 模板,操作简单,定量准确快速。
2. 引物经过优化,特异性强。预期的 PCR 产物长度为 560 bp。
3. PCR mix 中含上样染料,PCR 后可以直接上样电泳。
4. 提供阳性对照,便于分析试验结果.
产品仅用于科研步骤操作:
3.配制溶液 A 工作液。以配制 1mL 工作液(足够 10 个样品)为例:在一干净塑料管中加入 10uL 溶液 A 成分一,20uL 溶液 A 成分二和 970uL 超纯水,充分混合均匀即可。溶液 A 工作液可室温放置,但最好在一周内用完,不要长期放置。一
次检测一个样品需要 100uL 溶液 A 工作液,1mL 工作液足够 10 个样品。如果待测样品数量为其他数字,配制的溶液 A 工作液的体积需要做相应的调整。
4. 在标记好的 N+2 个离心管中,加入 1-5mg 固体样品(半粒芝麻大小)或 5uL 液体样品待测样品。在样品制备阳性对照中加入 5uL 阳性对照,在样品制备阴性对照中加入 5uL 水。
5.
伊丽莎白巴尔通体PCR试剂盒哪里有卖在每个管中加入 100 uL 溶液 A 工作液,确保固体样品被溶液淹埋,如果是液体样品则震荡混匀。
6. 95℃保温 10 分钟。
7. 待冷却到常温后加入 10uL 溶液 B 并混匀得 DNA 释放液。每个样品得到的 DNA释放液足够进行 50-100 次 PCR。
反应五要素:
产品仅用于科研参加PCR反应的物质主要有五种即引物、酶、dNTP、模板和Mg2+
引物:引物是PCR特异性反应的关键,PCR 产物的特异性取决于引物与模板DNA互补的程度。理论上,只要知道任何一段模板DNA序列, 就能按其设计互补的寡核苷酸链做引物,利用PCR就可将模板DNA在体外大量扩增。设计引物应遵循以下原则:
①引物长度: 15-30bp,常用为20bp左右。
②引物扩增跨度: 以200-500bp为宜,特定条件下可扩增长至10kb的片段。
③引物碱基:G+C含量以40-60%为宜,G+C太少扩增效果不佳,G+C过多易出现非特异条带。ATGC最好随机分布,避免5个以上的嘌呤或嘧啶核苷酸的成串排列。
④避免引物内部出现二级结构,避免两条引物间互补,特别是3'端的互补,否则会形成引物二聚体,产生非特异的扩增条带。
⑤引物3'端的碱基,特别是最末及倒数第二个碱基,应严格要求配对,以避免因末端碱基不配对而导致PCR失败。
⑥引物中有或能加上合适的酶切位点, 被扩增的靶序列最好有适宜的酶切位点, 这对酶切分析或分子克隆很有好处。
⑦引物的特异性:引物应与核酸序列数据库的其它序列无明显同源性。
引物量:每条引物的浓度0.1~1umol或10~100pmol,以最低引物量产生所需要的结果为好,引物浓度偏高会引起错配和非特异性扩增,且可增加引物之间形成二聚体的机会。
alide 33570-04-6 326.3 C15H18O8
Neferine 2292-16-2 624.77 C38H44N2O6
Schisantherin A 58546-56-8 536.56968 C30H32O9
WUWEIZISU C 61301-33-5 384.42 C22H24O6
2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl [2S-(2α,3E,4β)]-3-ethylidene-2-(β-D-
伊丽莎白巴尔通体PCR试剂盒哪里有卖glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetate 32619-42-4 540.51 C25H32O13
Peiminine 18059-10-4 429.64 C27H43NO3
3,4-Dihydroxyphenylethanol 10597-60-1 154.16 C8H10O3
Rhynchophylline 76-66-4 384.47 C22H28N2O4
Monocrotaline 315-22-0 325.36 C16H23NO6
isorhynchophylline 6859-1-4 384.46872 C22H28N2O4
Harpagosid 19210-12-9 494.4884 C24H30O11
Emodin 518-82-1 270.24 C15H10O5
Rhein 478-43-3 284.22 C15H8O6
Chrysophanic acid 481-74-3 254.24 C15H10O4
aloe-emodine 481-72-1 270.24 C15H10O5
Physcione 521-61-9 284.27 C16H12O5
5,9:7,10a-Dimethano-10aH-[1,3]dioxocino[6,5-d]pyrimidine-4,7,10,11,12-pentol,2-amino-1,4,4a,5,9,10-hexahydro-12-(hydroxymethyl)-,(4R,4aR,5R,7S,9S,10S,10aR,11S,12S)- 4368-28-9 319.27 C11H17N3O8
Vinorelbine Ditartrate 125317-39-
BZW23178 肺炎克雷伯菌 CMCC46117
BZW23160 铜绿假单胞菌 CMCC10104
BZW23161 白色念珠菌 CMCC98001
BZW23176 黑曲霉菌 CMCC98003
BZW23104 嗜热乳酸链球菌 AS1.1864
BZW23135 枯草芽孢杆菌黑色变种 AS1.433
BZW23122 嗜热脂肪芽孢杆菌 AS1.1923
BZW23158 生孢梭菌 AS1.2417
BZW23136 产气肠杆菌 AS1.489
BZW23127 普通变形杆菌 AS1.1527
BZW23184 黏质沙雷菌 AS1.1857
BZW23170 白色念珠菌 AS2.2086
BZW23141 光滑念珠菌 KTCC0001
BZW23107 黑曲霉菌 AS.3.3928
7 1079.12 C45
