库蠓通用PCR原装进口试剂盒需要自备的器材:
1.仪器:分析天平、离心机、荧光 PCR 扩增仪、组织研磨器、-20 ℃冰箱、可调移液器(2 µL、20
µL、200 µL、1000 µL)。
2.耗材:荧光 PCR 专用反应管、眼科剪、眼科镊、生理盐水、1.5 mL 经焦碳酸二乙酯(DEPC)水
处理的灭菌离心管、吸头(10 µL、200 µL、1000 µL)、灭菌双蒸水。特点:
1.
产品仅用于科研即开即用,用户只需要提供样品 DNA 模板,操作简单,定量准确快速。
2. 引物经过优化,特异性强。预期的 PCR 产物长度为 560 bp。
3. PCR mix 中含上样染料,PCR 后可以直接上样电泳。
4. 提供阳性对照,便于分析试验结果.
产品仅用于科研步骤操作:
3.配制溶液 A 工作液。以配制 1mL 工作液(足够 10 个样品)为例:在一干净塑料管中加入 10uL 溶液 A 成分一,20uL 溶液 A 成分二和 970uL 超纯水,充分混合均匀即可。溶液 A 工作液可室温放置,但最好在一周内用完,不要长期放置。一
次检测一个样品需要 100uL 溶液 A 工作液,1mL 工作液足够 10 个样品。如果待测样品数量为
库蠓通用PCR原装进口试剂盒其他数字,配制的溶液 A 工作液的体积需要做相应的调整。
4. 在标记好的 N+2 个离心管中,加入 1-5mg 固体样品(半粒芝麻大小)或 5uL 液体样品待测样品。在样品制备阳性对照中加入 5uL 阳性对照,在样品制备阴性对照中加入 5uL 水。
5. 在每个管中加入 100 uL 溶液 A 工作液,确保固体样品被溶液淹埋,如果是液体样品则震荡混匀。
6. 95℃保温 10 分钟。
7. 待冷却到常温后加入 10uL 溶液 B 并混匀得 DNA 释放液。每个样品得到的 DNA释放液足够进行 50-100 次 PCR。
反应五要素:
产品仅用于科研参加PCR反应的物质主要有五种即引物、酶、dNTP、模板和Mg2+
引物:引物是PCR特异性反应的关键,PCR 产物的特异性取决于引物与模板DNA互补的程度。理论上,只要知道任何一段模板DNA序列, 就能按其设计互补的寡核苷酸链做引物,利用PCR就可将模板DNA在体外大量扩增。设计引物应遵循以下原则:
①引物长度: 15-30bp,常用为20bp左右。
②引物扩增跨度: 以200-500bp为宜,特定条件下可扩增长至10kb的片段。
③引物碱基:G+C含量以40-60%为宜,G+C太少扩增效果不佳,G+C过多易出现非特异条带。ATGC最好随机分布,避免5个以上的嘌呤或嘧啶核苷酸的成串排列。
④避免引物内部出现二级结构,避免两条引物间互补,特别是3'端的互补,否则会形成引物二聚体,产生非特异的扩增条带。
⑤引物3'端的碱基,特别是最末及倒数第二个碱基,应严格要求配对,以避免因末端碱基不配对而导致PCR失败。
⑥引物中有或能加上合适的酶切位点, 被扩增的靶序列最好有适宜的酶切位点, 这对酶切分析或分子克隆很有好处。
⑦引物的特异性:引物应与核酸序列数据库的其它序列无明显同源性。
引物量:每条引物的浓度0.1~1umol或10~100pmol,以最低引物量产生所需要的结果为好,引物浓度偏高会引起错配和非特异性扩增,且可增加引物之间形成二聚体的机会。
ate
异栎素 21637-25-2 ISOQUERCITRIN
异龙脑 95% 124-76-5 DL-Isoborneol
异麦芽三糖 3371-50-4 ISOMALTOTRIOSE
异欧前胡素 482-45-1 Isoimperatorin
异氰酸-3-(三乙氧硅基)丙酯 24801-88-5 3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
D-异山梨醇 652-67-5 Isosorbide
抑二肽素A ≥97%(-20℃) (HPLC) 90614-48-5 DIPROTIN A
抑制去除剂 9003-70-7 POLY(STYRENE-CO-DIVINYLBENZENE)
吲哚-3-乙醛酰氯 22980-09-2 INDOLE-3-GLYOXYLYL CHLORIDE
食用色素亮蓝 3844-45-9 Erioglaucine disodium salt
荧蒽;1,2-苯并苊;1,9-苯嵌芴 206-44-0 Fluoranthene;Benzo[jk]flurene;Idryl;
赫斯特荧光染料33258 23491-45-4 Hoechst 33258;BisbenziMide H33258
荧光增白剂 4404-43-7 FLUORESCENT BRIGHTENER 28
油醇 85% 143-28-2 Oleyl alcohol
鱼精DNA钠盐(-20℃) 100403-24-5 DEOXYRIBONUCLEIC ACID
玉米素(-20
Bis-Tris Propane,0.2M,pH8.0
Bis-Tris Propane,0.2M,pH8.5
Bis-Tris Propane,0.2M,pH9.0
Bis-Tris Transfer Buffer
Blocking Reagent with Triton X-100 & Fetal Calf Serum
Blocking Reagent with Triton X-100 & Sheep Serum
Blotto in PBS
Blotto in PBS with azide
Blotto in TBS
Blotto in TBS with azide
Blotto-Antifoam in PBS
Blotto-Antifoam in PBS with azide
Blotto-Antifoam in TBS
Blotto-Antifoam in TBS with azide
Blotto-Tween in PBS
Blotto-Tween in PBS with azide
℃) 13114-27-7 ZEATIN MIXED ISOMERS-PLANT CELL CULTURE&
愈创木酚甘油醚 93-14-1 Guaifenesin
