原理是由一对引物介导,能在动植物体外对特定基因(DNA)片断进行快速酶促扩增,经过n个热循环扩增,扩增产物中所含特定基因数是原始模板数的(1+E)n(0<E<1,扩增效率=倍,使得检测扩增产物中的特定基因成为可能。
1. 一管式操作,用户只需要提供样品即可。
2. 根据大豆热休克蛋白基因保守区域设计引物,能专一性检测出样品中的大豆成分,但不能检测其他非大豆成分。
4. 只需要普通 PCR 仪和凝胶电泳仪,无需配置贵重仪器设备。
5. 对混合样品中大豆成分的检测下限为 0.1%,对样品中大豆成分的核酸检测下限为 1.0ng/μL。
6. 本只能用于科研,足够 50 次 40uL 体系的常规 PCR。
DNA的半保留复制是生物进化和传代的重要途径。双链DNA在多种酶的作用下可以变性解链成单链,在DNA聚合酶与启动子的参与下,根据碱基互补配对原则复制成同样的两分子挎贝。
在聚合酶链式反应实验中发现,DNA在高温时也可以发生变性解链,当温度降低后又可以复性成为双链。因此,通过温度变化控制DNA的变性和复性,并设计引物做启动子,加入DNA聚合酶、dNTP就可以完成特定基因的体外复制。( DNA高温变性低温复性)
运输及保存:低温运输,-20℃保存,有效期一年。使用本试剂盒提供的阳性对照时,由于其浓度较高,一定要注意不要污染其他试剂和成分。在专门的区域操作。产品及特点 :
聚合酶链式反应(PCR)是体外酶促合成特异DNA片段的一种方法,由高温变性、低温退火(复性)及适温延伸等几步反应组成一个周期,循环进行,使目的DNA得以迅速扩增,具有特异性强、灵敏度高、操作简便、省时等特点。本产品就是为满足这一需求根据
阿扎红霉素A 76801-85-9 AzaerythroMycin A;9-Deoxo-9a-aza-9a-hoMoerythroMycin A
阿奇霉素 117772-70-0 AzithroMycin
阿奇霉素(定性用) 83905-01-5 AzithroMycin Identity
阿奇霉素-N-氧化物 90503-56-3 AzithroMycin N-Oxide
阿奇霉素相关物质F 612069-28-0 AzithroMycin Related CoMpound F;3'-N-deMethyl-3'-N-forMylazithroMycin
阿奇毒素相关物质H 612069-30-4 AzithroMycin Related CoMpound H;2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol
氨曲南 78110-38-0 AztreonaM
丙酸倍氯米松 5534-9-8 BecloMethasone Dipropionate
双-乙基乙氧苯酚甲氧苯基三嗪 187393-00-6 BeMotrizinol
贝那普利相关物质A 215447-89-5 Benazepril Related CoMpound A;(3R)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]aMino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, Monohydrochloride
贝那普利相关物质C 86541-78-8 Benazepril Related CoMpound C;(3S)-3-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]aMino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine]-1-acetic
登革病毒通用PCR国产试剂盒acid
苯基膦酸 1571-33-1 Phenylphosphonic acid
苯佐卡因 1994-9-7 Benzocaine
4-氨基-6-氯-1,3-苯二磺酰胺 121-30-2 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
苄基丙二酸;苄基(代)缩苹果酸;苯甲基丙二酸 616-75-1 BenzylMalonic acid;3-Phenylisosuccinic acid;β-Phenylisosuccinic acid
醋酸倍他米松 987-24-6 BetaMethasone Acetate
丙酸倍他米松 5593-20-4 BetaMethasone Dipropionate
比卡鲁胺 90357-06-5 BicalutaMide
碱式没食子酸
Maleate Buffer(马来酸缓冲液),0.2M,pH6.5
Manganese Chloride Solution(氯化锰溶液),1M
Manganese Sulfate Solution(硫酸锰溶液),0.5M
Mcilvaine Buffer (Citrate Phosphate Buffer),0.2M,pH2.5
Mcilvaine Buffer (Citrate Phosphate Buffer),0.2M,pH3.0
Mcilvaine Buffer (Citrate Phosphate Buffer),0.2M,pH3.5
Mcilvaine Buffer (Citrate Phosphate Buffer),0.2M,pH4.0
Mcilvaine Buffer (Citrate Phosphate Buffer),0.2M,pH4.5
Mcilvaine Buffer (Citrate Phosphate Buffer),0.2M,pH5.0
Mcilvaine Buffer (Citrate Phosphate Buffer),0.2M,pH5.5
Mcilvaine Buffer (Citrate Phosphate Buffer),0.2M,pH6.0
Mcilvaine Buffer (Citrate Phosphate Buffer),0.2M,pH6.5
Mcilvaine Buffer (Citrate Phosphate Buffer),0.2M,pH7.0
Mcilvaine Buffer (Citrate Phosphate Buffer),0.2M,pH7.4
Mcilvaine Buffer (Citrate Phosphate Buffer),0.2M,pH8.0
MES Buffer,0.2M,pH5.5
MES Buffer,0.2M,pH6.0
MES Buffer,0.2M,pH6.5
MES Buffer,0.5M,pH5.0
MES Buffer,0.5M,pH5.5
MES Buffer,0.5M,pH6.0
MES Buffer,0.5M,pH6.5
MES Buffer,0.5M,pH7.0
铋 22650-86-8 BisMuth Subgallate (AS)
