其它各类仪器
防爆摄像机Exdv1680
防爆摄像机Exdv1680
Exdv1680
进口
新地标环保
Exdv1680
简单介绍:
Exdv1680防爆数码摄像机采用本安防爆技术,通过化工防爆安全认证,防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb;防爆证号:CCRI 19.2041。可在化工1区、2区危险环境中使用。
并已广泛应用于安监、环保、石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域。
Exdv1680防爆数码摄像机使用本安型防爆锂电池,体积小、重量轻、容量大,一体化结构设计,直接安装于机身上,方便操作者使用和携带。
主要技术指标:
1.防爆标志:ExibIICT4 Gb
2.    一体化设计:电池直接安装于机身;
3.    使用本安型防爆锂电池,容量高达1350mAh;
4. 4K画质,分辨率可达到3840x2160;
5.    总像素:约857万像素
6.    影像拍摄有效像素(动态):约829万像素(16:9)*1;
7.  影像拍摄有效像素(静态):约829万像素(16:9)*1;约622万像素(4:3)
8.    影像传感器:Exmor R CMOS;
9. 液晶显示屏:≥3英寸;
10.夜摄:0 lux(1/50快门速度)
11.  镜头:20倍光学变焦,250倍数码变焦;
12.  存储容量:≥64GB;
详细技术参数:
影像传感器
传感器类型 Exmor R CMOS
传感器尺寸 1/2.5
总像素 约857万像素
影像拍摄有效像素(动态) 约829万像素(16:9)*1
影像拍摄有效像素(静态) 约829万像素(16:9) /约622万像素(4:3)
记录
记录介质 XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存储卡(4GB或以上,
UHS-I U3或以上)/SDXC 存储卡(UHS-I U3或以上)
XAVC S 4K(60Mbps): SDHC存储卡(4GB或以上,
XAVC S HD:SDHC存储卡(4GB或以上 Class10 或以上)
/SDXC存储卡(Class10或以上)
AVCHD,静态: Memory Stick PRO Duo(Mark 2), SD/SDHC/SDXC 存储卡(Class 4 或以上)
容量 64GB内存*2
静态影像记录格式 JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基线兼容)
静态图像尺寸(动态模式) M: 830万像素 16:9 (3840x2160)
S: 210万像素 16:9 (1920x1080)
静态图像尺寸(静态模式) L: 1660万像素16:9 (5440x3056),1250万 4:3 (4080x3056)
M: 830万像素 16:9 (3840x2160),620万像素 4:3 (2880x2160)
S: 210万像素 16:9 (1920x1080),30万像素 4:3 (640x480)
动态影像记录格式 XAVC S:MPEG4-AVC/H.264
AVCHD ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264
MP4: MPEG-4 AVC/H.264
动态影像记录分辨率 XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p
XAVC S HD模式 : 1920x1080/50p, 25p, 24p
AVCHD 模式 : 1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP)
MP4 模式: 1280x720 25p
逐行扫描模式 XAVC S 4K 模式: 25p/24p, 逐行扫描记录
XAVC S HD模式: 50p/25p/24p, 逐行扫描记录
AVCHD 模式: 50p/25p/24p, 逐行扫描记录
MP4模式: 25p, 逐行扫描记录
对焦模式 自动/手动
音效 支持MPEG-4 线性 PCM 2声道(48kHz/16bit)*3
支持杜比数字5.1声道*4
支持杜比数字2声道*4
支持MPEG-4 AAC-LC 2声道*5
内置变焦麦克风
扬声器
拍摄者声音消除
人脸检测
笑脸快门 *7
移动拍摄视频
照片效果
防抖 5轴防抖(平稳光学防抖智能增强模式)*12
光学/镜头
镜头 蔡司 Vario Sonnar T*镜头
镜头盖 是(自动)
光圈 F2.0-F3.8
光学变焦 20x
数码变焦 250x*6
f(焦点距离) f = 4.4-88.mm
f(35mm换算)动态模式 f=26.8-536.0mm(16:9)*1
f(35mm换算)静态模式 f=26.8-536.0mm(16:9),f=32.8-656.0mm(4:3)
最近对焦距离 约 1cm-80cm
液晶屏
液晶屏 3.0寸约92.万像素液晶屏(16:9)
触摸屏
翻转角度 约270°
曝光系统
测光模式 多区分割/点测光
曝光补偿 自动(触摸屏)
低照度模式
场景模式 自动/夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩/雪景
逆光补偿 是(自动)
降噪
白平衡模式 自动/一键式/户外/室内
手动白平衡
最低照度 4K标准模式:9 lux(1/50快门速度)
HD标准模式:6 lux(1/50快门速度)
4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快门速度)
HD低照度模式:1.2 lux(1/25 快门速度)
夜摄:0 lux(1/50快门速度)
快门
自动快门速度 1/6-1/10000
标准快门速度 1/50-1/10000
快门速度(手动光圈) 1/25-1/10000
快门速度(手动快门) 1/6-1/10000
接口
WiFi(内置) 是(IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band) )
NFC功能
多功能微型 USB端口 *13
耳机插孔 立体声迷你插孔
麦克风输入 立体声迷你插孔
DC IN
HDMI端口 是 (微型)*10
附件插座 是(多接口热靴)
重量及尺寸
尺寸(宽x高x长) 约 73mm x 80.5mm x 173mm
重量(仅机身) 约 535g
重量 约 625g(包含防爆电池)
电源相关
电池 可重复充电防爆电池
电源要求 6.8V (电池);8.4V (AC 适配器)
其他
工作温度 0℃至40℃
主要随机配件
可重复充电防爆电池 1
AC适配器 1
HDMI线(微型) 1
USB 连接线 1
说明书 1
深圳市龙华区观湖街道大河社区马坜新村34栋101
