轮状病毒通用PCR检测试剂盒多少钱
英文名称:Rotavirus RTPCR
规格:50T
分类:PCR检测试剂盒
储存条件及有效期:-20℃±5℃避光保存,有效期 12 个月。
产品运输:标本运送应采用 2-8℃冰袋运输,严禁反复冻融。
PCR反应的特异性决定因素为:
①引物与模板DNA特异正确的结合;
②
轮状病毒通用PCR检测试剂盒多少钱 碱基配对原则;
③Taq DNA聚合酶合成反应的忠实性;
④靶基因的特异性与保守性。
其中引物与模板的正确结合是关键。引物与模板的结合及引物链的延伸是遵循碱基配对原则的。聚合酶合成反应的忠实性及Taq DNA聚合酶耐高温性,使反应中模板与引物的结合(复性)可以在较高的温度下进行,结合的特异性大大增加,被扩增的靶基因片段也就能保持很高的正确度。再通过选择特异性和保守性高的靶基因区,其特异性程度就更高。
(2)灵敏度高
PCR产物的生成量是以指数方式增加的,能将皮克(pg=10-12g)量级的起始待测模板扩增到微克(ug=10-6g)水平。能从100万个细胞中检出一个靶细胞;在病毒的检测中,PCR的灵敏度可达3个RFU(空斑形成单位);在细菌学中zui小检出率为3个细菌。
(3) 简便、快速
PCR反应用耐高温的Taq DNA聚合酶,一次性地将反应液加好后,即在DNA扩增液和水浴锅上进行变性-退火-延伸反应,一般在2~4 小时完成扩增反应。扩增产物一般用电泳分析,不一定要用同位素,无放射性污染、易推广。
(4)
轮状病毒通用PCR检测试剂盒多少钱 对标本的纯度要求低
不需要分离病毒或细菌及培养细胞,DNA 粗制品及总RNA均可作为扩增模板。可直接用临床标本如血液、体腔液、洗嗽液、毛发、细胞、活PCR技术概论。
【储存条件及有效期】:
-20℃避光保存,避免反复冻融,有效期6个月。
【适用仪器】:
ABI7300、ABI7500、LightCycler 480、iCycleriQ5、CFX96、SLAN等荧光定量PCR仪。
【样本采集、存放及运输】
u 样本采集:各类型样本按照常规方法采集;
u 存放:样本在2~8℃条件下保存应不超过72h,-70℃以下可长期保存,但应避免反复冻融(最多冻融3次);
u 运输:采用冰壶或泡沫箱加冰密封进行运输。
【自备试剂】:
核酸提取试剂,如QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini试剂盒,也可选择其他合适的核酸提取产品。
【使用方法】:
注:所有试剂使用前需完全解冻,混合均匀,6,000rpm离心数秒后使用。
1. 样本处理(样本处理区)
待检样本的核酸提取可采用病毒RNA提取试剂盒或自动化核酸提取仪等,具体提取方法请参照相关说明书;阳性质控品及阴性质控品无需提取,可直接使用。
2. 扩增试剂准备(PCR前准备区)
取N个(N=阴性质控品+待检样本+阳性质控品)PCR反应管,每管分别加入FMD RT-PCR反应液19μl、RT-PCR酶1 μl (也可根据每头份用量计算N+1份FMD RT-PCR反应液、RT-PCR酶所需总量,两者混匀离心后分装20 μl至单个PCR反应管)。
中草药DNAout(20次)
柱式酱油DNAout(见关联产品)
柱式植物DNAout
柱式植物油DNAout
真菌DNA提取
Southern级真菌DNAout(见关联产品)
百万碱基级真菌DNAout(见关联产品)
玻璃珠法柱式酵母DNAout
玻璃珠法柱式真菌DNAout
大提柱式酵母DNAout(见关联产品)
大提柱式真菌DNAout
酵母DNAout(见关联产品)
溶壁酶(破壁酶)干粉
蜗牛酶干粉
Tricine Buffer,0.5M pH6.5
Tricine Buffer,0.5M pH7.0
Tricine Buffer,0.5M pH7.4
Tricine Buffer,0.5M,pH8.0
Tricine Buffer,0.5M,pH8.5
Tricine Buffer,0.5M,pH9.0
Tricine Buffered Saline,5X,pH7.4
Tricine Buffered Saline,5X,pH8.0
Tricine-SDS Sample Buffer,2X), non reducing
Tricine-SDS Sample Buffer,2X), reducing
Tris Buffered Saline(TBS),10X
Tris Buffered Saline(TBS),10X),pH8.0
Tris Buffered Saline(TBS),10X,high salt)
Tris Buffered Saline(TBS),10X,low salt)
Tris Buffered Saline(TBS),10X,pH7.4
Tris Buffered Saline(TBS),10X,pH7.6
消解酶(溶细胞酶)干粉
真菌DNAout
柱式真菌DNAout
技术参数:
1. 符合行业标准SN/T 1686-2005《新城疫病毒中强毒株检测方法:荧光RT-PCR法》的检测要求,可用于禽肉、禽类组织脏器、禽类排泄和分泌物,及其泄殖腔和咽喉拭样中新城疫病毒的检测。
2. 灵敏度:对于接种的鸡胚尿囊液,检测的zui高稀释度可达10-8~10-7,与鸡胚病毒分离方法的灵敏度接近。定量检测线性范围可达10-1010拷贝/ml。
3. 特异性:采用zui新基因序列数据库设计,并通过系统验证,新城疫病毒RT-PCR能够检测所有已知新城疫病毒毒株。对于其它禽类感染因子,本试剂盒检测结果为阴性。
4. 产品盒组成:(不包括新城疫病毒RNA提取试剂,用户可采用通用型病毒RNA提取试剂盒或试剂盒推荐的提取方法。) 组成成份(48T/kit) 规格 数量 RNA提取液 30ml 1瓶 DEPC水 5 ml 1瓶 新城疫病毒RT-PCR一步法反应液 920ul 1管 逆转录酶(5U/ul) 48ul 1管 Taq HS酶(5U/ul) 24ul 1管 新城疫病毒阳性对照 100ul 1管新城疫病毒阴性对照 100ul 1管 使用说明书 一份。
