其它各类仪器
膜厚仪 Filmetrics F40 F50
Filmetrics
进口
美国/Filmetrics
F40 F50 F60 F30 F20
简单介绍
岱美与Filmetrics有接近16年的合作关系,单是国内于16年已卖出超过600台不同型号仪器,在国内有多个服务处均有工程师,保证能为客户提供及时的服务。
经济实惠的薄膜厚度测量系统的全球销售领导者,让复杂测量变得简单
产品简介:
美国 Filmetrics 公司生产的薄膜厚度测量仪利用反射干涉的原理进行无损测量,可测量薄膜厚度及光学常数。测量精度达到埃级的分辩率,测量迅速,操作简单,界面友好,是目前市场上最具性价比的薄膜厚度测量设备。设备光谱测量范围从近红外到紫外线,波长范围从200nm到1700nm可选。凡是光滑的,透明或半透明的和所有半导体膜层都可以测量。其可测量薄膜厚度在 1nm 到 13mm 之间,测量精度高达1 埃,测量稳定性高达 0.7 埃,测量时间只需一到二秒, 并有手动及自动机型可选。可应用领域包括:生物医学(Biomedical), 液晶显示(Displays), 硬涂层(Hard coats), 金属膜(Metal), 眼镜涂层(Ophthalmic) , 聚对二甲笨(Parylene), 电路板(PCBs&PWBs), 多孔硅(Porous Silicon), 光阻材料(Thick Resist),半导体材料(Semiconductors) , 太阳光伏(Solar photovoltaics), 真空镀层(Vacuum Coatings), 圈筒检查(Web inspection applications)等。
应用:
通过Filmetrics膜厚测量仪最新反射式光谱测量技术,多达3-4层透明薄膜厚度、 n、k值及粗糙度能在数秒钟测得。其应用广泛,例如:
半导体制造 液晶显示器 生物医疗元件 微机电系统 光学镀膜
Photoresist
光刻胶
Oxides
氧化物
Nitrides
氮化物
SOI
绝缘体上硅
Cell Gaps液晶间隙
Polyimide
聚酰亚胺保护膜
ITO
纳米铟锡金属氧化物
Polymer/Parylene Layers
 聚合物/聚对二甲苯涂层
Membrane/Balloon Wall Thickness
生物膜/气泡球厚度
Drug-Coated Stent
药物涂层支架
Silicon Membranes
硅膜
AlN/ZnO Thin Film Filters
氮化铝/氧化锌薄膜滤镜
Hardness Coatings
硬镀膜
Anti-reflection Coatings
增透镀膜
Filters滤光
膜层实例:
几乎任何光滑、半透明、低吸收的膜都能测。包括:
SiO2(二氧化硅)           SiNx(氮化硅)                    DLC(类金刚石碳)
Photoresist(光刻胶)     Polyer Layers(高分子聚合物层)      Polymide(聚酰亚胺)
Polysilicon(多晶硅)      Amorphous Silicon(非晶硅)
 基底实例:
对于厚度测量,大多数情况下所要求的只是一块光滑、反射的基底。对于光学常数测量,需要一块平整的镜面反射基底;如果基底是透明的,基底背面需要进行处理使之不能反射。
包括:
Silicon(硅)         Glass(玻璃)               Aluminum(铝)
Gas(砷化镓)        Steel(钢)                 Polycarbonate(聚碳酸脂)
Polymer Films(高分子聚合物膜)
产品应用,在可测样品基底上有了极大的飞跃:
●几乎所有材料表面上的镀膜都可以测量,即使是药片,木材或纸张等粗糙的非透明基底。
●玻璃或塑料的板材、管道和容器。
●光学镜头和眼科镜片。
服务:
免费样机演示及测量
轻轻一按即可实现测量!
请联系我们,专业的应用工程师将为你演示它是如此的方便!
优势:
*     提供在线诊断
*     配送独立的软件包
*     精通的历史功能即程序数据可存储、复制及策划结果
*     免费软件升级
极易操作、快速、准确、机身轻巧及价格便宜为其主要优点,Filmetrics提供以下型号以供选择:
一、单点测量系统(从 1nm 到 13mm 单层及多层厚度测量)
F20 全世界销量最好的薄膜测量系统,有各种不同附件和波长(由220nm紫外线区 至1700nm近红外线区)覆盖范围,为任意携带型,可以实现反射率、膜厚、n、k值测量。
F3-sX 能测量半导体与介电层薄膜厚度到3毫米, 例如硅片
F10-ARc 可测量镜片和其他曲面的反射率,用于涂层厚度测量
F10-HC 测量硬涂层和防雾层厚度和折射率,聚碳酸酯硬涂层在汽车等行业应用普通
F3-CS 提供微小视野及微小样品测量,USB连接电脑即可使用,携带方便
F10-AR 测量眼科镜头和其他弯曲表面的反射率。还可以提供测量硬涂层厚度和透射率的可选件
F10-RT 可同时测量反射率和透射率,也可选配测量膜层厚度和折射率。普遍应用于真空涂层领域
在F20实现反射率跟穿透率的同时测量,特殊光源设计特别适用于透明基底样品的测量。
二、F40 系列- 基于微米(显微)级别光斑尺寸厚度测量
F40 可以固定到您的显微镜上来测量小至 1um 光斑点的厚度和折射率
这型号安裝在任何显微镜外,可提供最小1um光點(100倍放大倍數)來測量微小樣品。
三、F50/F60系列- 表面的自动测绘
F50 为我们的F20系列产品增添自动测绘能力,以每秒钟 2 个点的快速测绘厚度和折射率
这型号配备全自动XY工作台,由8"x8"到18"x18"或客戶提供所需尺寸均可。通过快速扫瞄功能,可取得整片样品厚度分布情况(mapping)。
F54 能以每秒测量两个点的速度快速的测绘薄膜厚度,样品直径可达450毫米
F60-t 满足生产环境的台式测绘系统,包括自动基准确定、凹槽定位、全封闭测量平台以及其它装置
四、F30 系列- 在线厚度监控仪器
F30 检测金属有机化学气相沉积(MOCVD)、阴极溅镀和其他沉积工艺中监控反射率、厚度和沉积率
这型号可安装在任何真空镀膜机腔体外的窗口。可实时监控长晶速度、实时提供膜厚、n、k值。并可切定某一波长或固定测量时间间距。更可加装至三个探头,同时测量三个样品,具紫外线区或标准波长可供选择。
F32 实时监控薄膜顶部和底部的反射率和沉积速率
F20
F54
F60t
岱美仪器技术服务(上海)有限公司(下面简称岱美)成立于1989年,是一间拥有多年经验的国际性高科技设备分销商,主要为半导体、MEMs、光通讯、数据存储、高校及研发中心提供各类测量设备、工序设备以及相应的技术支持,并与一些重要的客户建立了长期合作的关系。
自1989年创立至今,岱美的产品以及各类服务、解决方案广泛地运用于中国大陆、香港、台湾、新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾等地区。
主要产品包括有:晶圆键合设备、纳米压印设备、紫外光刻机、涂胶显影机、硅片清洗机、超薄晶圆处理设备、压力计、流量计、等离子电源、非接触式光学三坐标测量仪、薄膜厚度检测仪、电容式位移传感器、振动样品磁强计 (VSM)、粗糙度检测仪、电镜 (SEM)、透镜 (TEM)、原子力显微镜 (AFM)、防振台系统、三维原子探针材料分析仪 (Atom Probe)、激光干涉仪、平面/球面大口径动态激光干涉仪、氦质谱检漏仪、紫外线固化仪、碳纳米管生长设备等。
岱美中国拥有八十多名训练有素的工程师,能够为各地区用户作出快捷、可靠的技术支持和维修服务;为确保他们的专业知识得以更新及并适应新的要求,岱美定期委派工程师前往海外接受专项技术训练,务求为顾客提供更高质素的售后服务及技术支持。
总部位于中国香港的岱美分别在新加坡、泰国、台湾、马来西亚、菲律宾及中国大陆(上海、东莞及北京)设立了分公司及办事处,以带给客户更快捷更**的销售及维修服务。
我们真诚希望和业界的用户互相合作,共同发展!!
上海市浦东金高路2216弄35号6幢306-308室
