3D光学干涉轮廓仪 干涉仪
3D光学干涉轮廓仪
NanoX-系列
测量精度高 可操作性强 应用领域广
产品概述
NanoX-2000/3000系列 3D光学干涉轮廓仪建立在移相干涉测量(PSI)、白光垂直扫描干涉测量(VSI)和单色光垂直扫描干涉测量(CSI)等技术的基础上,以其纳米级测量准确度和重复性(稳定性)定量地反映出被测件的表面粗糙度、表面轮廓、台阶高度、关键部位的尺寸及其形貌特征等。广泛应用于集成电路制造、MEMS、航空航天、精密加工、表面工程技术、材料、太阳能电池技术等领域。
产品优势
1.美国硅谷研发的核心技术和系统软件
2.关键硬件采用美国、德国、日本等知名品牌
PI纳米移动平台及控制系统
Nikon干涉物镜
NI信号控制板和Labview64 控制软件
TMC光学隔振台
3.测量准确度重复性达到世界先进水平(中国计量科学研究院证书)
3D光学干涉轮廓仪——应用领域
MEMS结构轮廓形貌、三维尺寸
集成电路光刻测量
集成电路封装BUMP测量
太阳能电池制绒黑硅测量
太阳能电池制绒单晶测量
太阳能电池栅线测量
集成电路激光槽测量
薄膜太阳能技术激光槽测量
太阳能电池激光孔测量
材料表面粗糙度
集成电路晶圆、玻璃、陶瓷、光电材料、柔性材料、
精密机械表面缺陷、表面粗糙度、表面轮廓形貌表征
集成电路晶圆背面减薄粗糙度
IC封装材料表面粗糙度
集成电路晶圆表面缺陷、划痕
3D光学干涉轮廓仪——NanoX-2000/3000系列
n 测量模式 移相干涉(PSI),白光垂直扫描干涉(VSI),单色光垂直扫描干涉(CSI)
n 样 品 台 150mm/200mm/300mm样品台(可选配)
XY平移:±25mm/150mm/200mm/300mm,倾斜:±5°
可选手动/电动样品台
n CCD相机像素 标配:1280×960
n 视场范围 560×750um(10×物镜)
具体视场范围取决于所配物镜及CCD相机
n 光学系统 同轴照明无限远干涉成像系统
n 光 源 高效LED
n Z方向聚焦 80mm手动聚焦(可选电动聚焦)
n Z方向扫描范围 精密PZT扫描(可选择高精密机械扫描,拓展达10mm )
n 纵向分辨率 <0.1nm
n RMS重复性* 0.005nm,1σ
n 台阶测量** 准确度 ≤0.75%;重复性 ≤0.1%,1σ
n 横向分辨率 ≥0.35um(100倍物镜)
n 检测速度 ≤ 35um/sec , 与所选的CCD和扫描模式有关
注脚:性能参数是根据ISO25178-601,25178-604和5463-1,在实验室条件下用标准样品测试
* PSI测量模式,抛光面、境面等光滑表面
** 使用8um/10um可溯源台阶标准块
单位名称: |
上海市浦东金高路2216弄35号6幢306-308室
联系电话: |
Email: |
