泰勒氏菌通用PCR检测试剂盒多少钱
英文名称:Taylorella spp.PCR
规格:50T
分类:PCR检测试剂盒
储存条件及有效期:-20℃±5℃避光保存,有效期 12 个月。
产品运输:标本运送应采用 2-8℃冰袋运输,严禁反复冻融。
PCR反应的特异性决定因素为:
①引物与模板DNA特异正确的结合;
②碱基配对原则;
③Taq DNA聚合酶合成反应的忠实性;
④
泰勒氏菌通用PCR检测试剂盒多少钱 靶基因的特异性与保守性。
其中引物与模板的正确结合是关键。引物与模板的结合及引物链的延伸是遵循碱基配对原则的。聚合酶合成反应的忠实性及Taq DNA聚合酶耐高温性,使反应中模板与引物的结合(复性)可以在较高的温度下进行,结合的特异性大大增加,被扩增的靶基因片段也就能保持很高的正确度。再通过选择特异性和保守性高的靶基因区,其特异性程度就更高。
(2)灵敏度高
PCR产物的生成量是以指数方式增加的,能将皮克(pg=10-12g)量级的起始待测模板扩增到微克(ug=10-6g)水平。能从100万个细胞中检出一个靶细胞;在病毒的检测中,PCR的灵敏度可达3个RFU(空斑形成单位);在细菌学中zui小检出率为3个细菌。
(3) 简便、快速
PCR反应用耐高温的Taq DNA聚合酶,一次性地将反应液加好后,即在DNA扩增液和水浴锅上进行变性-退火-延伸反应,一般在2~4 小时完成扩增反应。扩增产物一般用电泳分析,不一定要用同位素,无放射性污染、易推广。
(4) 对标本的纯度要求低
不需要分离病毒或细菌及培养细胞,DNA 粗制品及总RNA均可作为扩增模板。可直接用临床标本如血液、体腔液、洗嗽液、毛发、细胞、活PCR技术概论。
【储存条件及有效期】:
泰勒氏菌通用PCR检测试剂盒多少钱 -20℃避光保存,避免反复冻融,有效期6个月。
【适用仪器】:
ABI7300、ABI7500、LightCycler 480、iCycleriQ5、CFX96、SLAN等荧光定量PCR仪。
【样本采集、存放及运输】
u 样本采集:各类型样本按照常规方法采集;
u 存放:样本在2~8℃条件下保存应不超过72h,-70℃以下可长期保存,但应避免反复冻融(最多冻融3次);
u 运输:采用冰壶或泡沫箱加冰密封进行运输。
【自备试剂】:
核酸提取试剂,如QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini试剂盒,也可选择其他合适的核酸提取产品。
【使用方法】:
注:所有试剂使用前需完全解冻,混合均匀,6,000rpm离心数秒后使用。
1. 样本处理(样本处理区)
待检样本的核酸提取可采用病毒RNA提取试剂盒或自动化核酸提取仪等,具体提取方法请参照相关说明书;阳性质控品及阴性质控品无需提取,可直接使用。
2. 扩增试剂准备(PCR前准备区)
取N个(N=阴性质控品+待检样本+阳性质控品)PCR反应管,每管分别加入FMD RT-PCR反应液19μl、RT-PCR酶1 μl (也可根据每头份用量计算N+1份FMD RT-PCR反应液、RT-PCR酶所需总量,两者混匀离心后分装20 μl至单个PCR反应管)。
人促黄
人大肠癌专一抗原2(CCSA-2)ELISA Kit
人大肠癌专一抗原3(CCSA-3)ELISA Kit
人大肠癌专一抗原4(CCSA-4)ELISA Kit
人大肠菌素(colicin)ELISA Kit
人大内皮素(Big ET)ELISA Kit
人大疱性类天疱疮抗体(BP)ELISA Kit
人单胺氧化酶(MAO)ELISA Kit
人单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体(HSVⅠAb)ELISA Kit
人单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体(HSVⅡ-Ab)ELISA Kit
人单纯疱疹病毒抗原2(HSV-Ag2)ELISA Kit
人单核细胞趋化蛋白1(MCP-1/CCL2/MCAF)ELISA Kit
人单核细胞趋化蛋白2(MCP-2/CCL8)ELISA Kit
泰勒氏菌通用PCR检测试剂盒多少钱 人单核细胞趋化蛋白3(MCP-3/CCL7)ELISA Kit
人单核细胞趋化蛋白4(MCP-4/CCL13)ELISA Kit
人单核细胞增多性李斯特菌素O((LLO)ELISA Kit
人胆固醇(CH)ELISA Kit
人胆固醇酯转移蛋白(CETP)ELISA Kit
人胆碱磷酸甘油酯(PC/CPG)ELISA Kit
人
pRS426(60908-6010)
pRSET A(pRSETA)(60908-6020)
pRSET B(pRSETB)(60908-6030)
pRSET C(pRSETC)(60908-6040)
pRSET-BFP(pRSETBFP)
pRSET-CFP(pRSETCFP)
pRSET-ECFP
pRSET-EmGFP(pRSETEmGFP)
pRSET/EmGFP
pRSF-1b(pRSF1b)
pRSF-2 Ek/LIC (linearized)(pRSF2EkLIC )
pRSF-2 Ek/LIC(pRSF2EkLIC )
pRSFDuet-1(pRSFDuet1)(60908-6050)y
pRSV-beta-globin
pRSV-Rev(pRSVRev ) (60908-6070)
pRSVADH
pRSVcat
胆碱乙酰化酶(CHAc)ELISA Kit
人胆囊收缩素/肠促胰酶肽(CCK)ELISA Kit
人胆囊收缩素/缩胆囊素八肽(CCK-8)ELISA Kit
技术参数:
1. 符合行业标准SN/T 1686-2005《新城疫病毒中强毒株检测方法:荧光RT-PCR法》的检测要求,可用于禽肉、禽类组织脏器、禽类排泄和分泌物,及其泄殖腔和咽喉拭样中新城疫病毒的检测。
2. 灵敏度:对于接种的鸡胚尿囊液,检测的zui高稀释度可达10-8~10-7,与鸡胚病毒分离方法的灵敏度接近。定量检测线性范围可达10-1010拷贝/ml。
3. 特异性:采用zui新基因序列数据库设计,并通过系统验证,新城疫病毒RT-PCR能够检测所有已知新城疫病毒毒株。对于其它禽类感染因子,本试剂盒检测结果为阴性。
4. 产品盒组成:(不包括新城疫病毒RNA提取试剂,用户可采用通用型病毒RNA提取试剂盒或试剂盒推荐的提取方法。) 组成成份(48T/kit) 规格 数量 RNA提取液 30ml 1瓶 DEPC水 5 ml 1瓶 新城疫病毒RT-PCR一步法反应液 920ul 1管 逆转录酶(5U/ul) 48ul 1管 Taq HS酶(5U/ul) 24ul 1管 新城疫病毒阳性对照 100ul 1管新城疫病毒阴性对照 100ul 1管 使用说明书 一份。
