地霉属通用PCR国产试剂盒需要自备的器材:
1.仪器:分析天平、离心机、荧光 PCR 扩增仪、组织研磨器、-20 ℃冰箱、可调移液器(2 µL、20
µL、200 µL、1000 µL)。
2.耗材:荧光 PCR 专用反应管、眼科剪、眼科镊、生理盐水、1.5 mL 经焦碳酸二乙酯(DEPC)水
处理的灭菌离心管、吸头(10 µL、200 µL、1000 µL)、灭菌双蒸水。特点:
1.
产品仅用于科研即开即用,用户只需要提供样品 DNA 模板,操作简单,定量准确快速。
2. 引物经过优化,特异性强。预期的 PCR 产物长度为 560 bp。
3. PCR mix 中含上样染料,PCR 后可以直接上样电泳。
4. 提供阳性对照,便于分析试验结果.
产品仅用于科研步骤操作:
3.配制溶液 A 工作液。以配制 1mL 工作液(足够 10 个样品)为例:在一干净塑料管中加入 10uL 溶液 A 成分一,20uL 溶液 A 成分二和 970uL 超纯水,充分混合均匀即可。溶液 A 工作液可室温放置,但最好在一周内用完,不要长期放置。一
次检测一个样品需要 100uL 溶液 A 工作液,1mL 工作液足够 10 个样品。如果待测样品数量为其他数字,配制的溶液 A 工作液的体积需要做相应的调整。
4.
地霉属通用PCR国产试剂盒 在标记好的 N+2 个离心管中,加入 1-5mg 固体样品(半粒芝麻大小)或 5uL 液体样品待测样品。在样品制备阳性对照中加入 5uL 阳性对照,在样品制备阴性对照中加入 5uL 水。
5. 在每个管中加入 100 uL 溶液 A 工作液,确保固体样品被溶液淹埋,如果是液体样品则震荡混匀。
6. 95℃保温 10 分钟。
7. 待冷却到常温后加入 10uL 溶液 B 并混匀得 DNA 释放液。每个样品得到的 DNA释放液足够进行 50-100 次 PCR。
反应五要素:
产品仅用于科研参加PCR反应的物质主要有五种即引物、酶、dNTP、模板和Mg2+
引物:引物是PCR特异性反应的关键,PCR 产物的特异性取决于引物与模板DNA互补的程度。理论上,只要知道任何一段模板DNA序列, 就能按其设计互补的寡核苷酸链做引物,利用PCR就可将模板DNA在体外大量扩增。设计引物应遵循以下原则:
①引物长度: 15-30bp,常用为20bp左右。
②引物扩增跨度: 以200-500bp为宜,特定条件下可扩增长至10kb的片段。
③引物碱基:G+C含量以40-60%为宜,G+C太少扩增效果不佳,G+C过多易出现非特异条带。ATGC最好随机分布,避免5个以上的嘌呤或嘧啶核苷酸的成串排列。
④避免引物内部出现二级结构,避免两条引物间互补,特别是3'端的互补,否则会形成引物二聚体,产生非特异的扩增条带。
⑤引物3'端的碱基,特别是最末及倒数第二个碱基,应严格要求配对,以避免因末端碱基不配对而导致PCR失败。
⑥引物中有或能加上合适的酶切位点, 被扩增的靶序列最好有适宜的酶切位点, 这对酶切分析或分子克隆很有好处。
⑦引物的特异性:引物应与核酸序列数据库的其它序列无明显同源性。
引物量:每条引物的浓度0.1~1umol或10~100pmol,以最低引物量产生所需要的结果为好,引物浓度偏高会引起错配和非特异性扩增,且可增加引物之间形成二聚体的机会。
ELISA Kit
小鼠N-乙酰转移酶1(NAT1)ELISA试剂盒 ,英文名: NAT1 ELISA Kit
小鼠N-乙酰半乳糖胺酶α(NAGα)ELISA试剂盒 ,英文名: NAGα ELISA Kit
地霉属通用PCR国产试剂盒小鼠N-乙酰β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAGase)ELISA试剂盒 ,英文名: NAGase ELISA Kit
小鼠N-型电压依赖钙离子通道α1B亚基(CACNα1B)ELISA试剂盒 ,英文名: CACNα1B ELISA Kit
小鼠N-甲基-D-天氡氨酸离子能谷氨酸受体2A(GRIN2A)ELISA试剂盒 ,英文名: GRIN2A ELISA Kit
小鼠Nodal同源物(NODAL)ELISA试剂盒 ,英文名: NODAL ELISA Kit
小鼠NADH脱氢酶1(ND1)ELISA试剂盒 ,英文名: ND1 ELISA Kit
小鼠Misato同源物1(MSTO1)ELISA试剂盒 ,英文名: MSTO1 ELISA Kit
小鼠Mdm2小鼠p53结合蛋白同源物(MDM2)ELISA试剂盒 ,英文名: MDM2 ELISA Kit
小鼠M2-型
询询询
麦冬皂苷B 38971-41-4 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
毛萼结甲 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
莫诺苯宗 103-16-2 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
猫眼草黄素 603-56-5 HPLC≥98%;10mg 订购|咨询
木栓酮 559-74-0 HPLC≥98%;5mg 订购|咨询
麻醉椒苫素 20697-20-5 HPLC≥98%;10mg 订购|咨询
茅苍术醇 23811-08-7 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
马鞭草苷 548-37-8 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
牡荆油 11027-63-7 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
马兜铃酸C 4849-90-5 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
没食子酸辛酯 1034-01-1 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
没食子酸甲酯 99-24-1 HPLC≥98%;20m
丙酮酸激酶(PKM2)ELISA试剂盒 ,英文名
