无霜式可编程低温生化培养箱
产品用途:
广泛应用于环境测试、卫生防疫、医药化工、农畜水产等科研院校、试验机构及生产厂商。是水体分析和BOD测定、细菌、微生物的培养保存、植物栽培育种育苗的专用实验测试设备。可用于对温度敏感的药物长期恒温、低温保存或冷藏、冷冻试验。
产品特点:
﹡无霜式:彻底避免了国内产品无化霜功能所产生的温度漂移及进口产品在化霜过程中产生的温度大幅度波动给用户带来的不便。
﹡带热气旁通的制冷技术,循环风机转速三级可调,符合欧美产品的特点。可连续长时间运行,温度不漂移 。
﹡配有(150mm×50mm)超大液晶屏,采用微电脑模糊PID控制技术的智能型可编程控制器,具有30段不同程序设置,可循环99个周期,可设定预约时间和温度, 具有可视报警提示标志和声音报警功能。
﹡采用德国进口ABBPt100温度传感器 ,德国进口EBM冷凝风机, 进口品牌压缩机,箱底选用聚氨酯材质的万向脚轮可以自由转向和锁定。
﹡内胆顶部外侧配有防水式照明灯。透过门上观测窗便可全方位观测箱内状况,并且不会产生箱内的温度大幅度波动。
﹡内部配置不锈钢隔板方便用户自由调位。在箱子的一侧配有40mm带软硅胶塞的测试孔,以方便用户监测。
﹡扩散式新型风道循环系统,确保温度均匀分布。具有漏电保护功能、超温保护功能、预约启动和停止
、时钟记忆、带电指示、停电记忆、来电恢复功能。
﹡钣金加工采用德国进口数控机床和激光加工技术与模具化相结合。外箱选用优质冷轧钢板,内胆采用优质不锈钢板,外箱采用粉末喷塑技术,箱底采用矩形方钢一体焊接结构,保证箱体整体强度达到国际同类产品标准。
﹡安全保护装置
制冷系统: 配有压缩机过热、压缩机过流、压缩机超压、冷凝风机过热保护装置
试验箱: 配有可调式超温、试验空间温度熔断丝、空气调节通极限超温、风机电机过热保护装置
其它: 配有总电源相序和缺相保护、漏电保护、过载及短路保护装置
技术参数:
所有技术数据均在空载条件下,环境温度+23℃、相对湿度50%RH,电源电压AC-220V 50HZ,设定温度25℃的条件下测试。
*注:建议用户在使用过程中,若箱内实测温度超过60℃时,请不要长时间打开照明灯。
产品型号 |
JYB-66 |
JYB-103 |
JYB-152 |
JYB-253 |
JYB-412 |
JYB-722 |
JYL-66 |
JYL-103 |
JYL-152 |
JYL-253 |
JYL-412 |
JYL-722 |
对流方式 |
强制对流方式(平衡式) |
控温范围 |
JYB:0℃~+ 65℃ JYL:-15℃~+ 65℃(温度范围加大可定制) |
温度分辨率 |
0.1℃ |
温度均匀度 |
±0.5℃ |
工作环境温度 |
+5~30℃ |
控制方式 |
可程式微电脑模糊PID控制方式 |
外型尺寸(mm) W×D×H |
565×680×1150 |
645×700×1255 |
665×780×1360 |
800×780×1570 |
1025×810×1735 |
1445×810×1735 |
内胆尺寸(mm) W×D×H |
400×370×450 |
480×390×550 |
500×460×660 |
640×460×860 |
560×530×1390 |
980×530×1390 |
内部容积 (体积加大可定制) |
66L |
103L |
152L |
253L |
412L |
722L |
标配托盘数量 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
电源电压 |
AC-220V 50HZ |
上海佳语科学仪器有限公司是一家新型的专业化仪器制造厂家。佳语仪器集欧美知名产品各家优点于一身,是替代同类进口产品的最佳选择.。创造创新是我们企业的文化!振兴中国民族品牌是我们的责任!创造世界领先级的超一流科学仪器是我们的目标!彻底改变世人对“中国制造”的印象是我们的理念!
公司主要产品:恒温恒湿箱系列、(光照式)综合药品稳定性试验箱系列、低温生化∕微生物培养箱系列、光照培养箱系列、人工气候∕植物生长箱系列 非标产品订制
单位名称: |
上海市嘉定区外冈工业园4区恒冠路707号
联系电话: |
Email: |
