药检/制药仪器
中药真空提取浓缩机 四川浓缩机
中药真空提取浓缩机 四川浓缩机
真空浓缩中药提取罐 多功能中药真空提取
微信图片_20180413143758
多功能提取浓缩机组概述:
     可以用于医药保健、色素、食品饮料、动植物、化工等行业的常压、水煎、湿浸、热回流、循环渗透、芳香油提取及有机溶剂回收等多种工艺操作。符合GMP医药标准,主要适用于高校、研究所和企事业单位实验室研发及中小试生产线。
     多功能提取浓缩机组具有效率高、操作方便、自动化程度高等优点;中央控制器控制,机组装置选材优良;采用动态提取浓缩时间短,效率高;采用电加热方式;罐内配备CIP清洗装置,可以实现提取浓缩温度的控制及显示,敞开式结构;内外焊缝抛光300目,SUS304材质。
1、本设备主要由提取罐、外循环单效浓缩器及其他附属设备组成,结构紧凑,操作方便,集提取、浓缩、溶剂回收于一体。
2、设备功能齐全,适用水提和醇提,能进行常压和负压提取并且可以回收挥发油。配置真空转换器及控制箱,操作方便,可实现常温提取低温浓缩,常温提取常温浓缩,低温提取低温浓缩等工艺要求。
3、油水分离器由两个玻璃筒组成,使油水分离时间更长,分离效果更好。采用玻璃材质,便于观察。
4、提取的同时,采用高位自流方式进行浓缩,蒸发的蒸馏水回到提取罐继续提取,整个回流提取浓缩过程约4-6小时,减少蒸汽,溶剂损耗,缩短操作时间。
5、回收到的高深度溶剂,直接到酒精配制罐,给醇沉罐或提取罐当溶剂使用,稀浓度溶剂刚到稀酒精贮罐。溶剂排放由控制箱控制,使其达到自动放液,减少劳动量,提高溶剂利用率。
多功能中药提取浓缩机组的工作原理:
     1、提取原理:加热方式:电加热。打开提取罐门,放入物料加入等对量的水后,打开加热大约浸泡40分钟后看罐内温度升至60℃左右,打开真空泵开启冷凝水阀门,水温大约在30℃不烫手为宜,一般物料提取40分钟左右,特殊特料60分钟左右,找开真空泵观察罐内沸腾情况,以不吸入除沫器为好,若吸入后迅速开启罐上排空阀,待沫消除后关闭阀门约4/3左右当罐内温度将至50℃左右,排空阀完全关闭,视物料而定,不同物料起沫各不相同,二次提取时加入等倍量水,罐内温度升入60℃左右时方法同上。达到用户需要的浓度时,打开放空阀,排完气后打开下面排渣阀,排完药渣后,注入等倍量水开始涮罐,涮完后下次备用。
     2、浓缩原理:将第一遍药液吸入浓缩罐开始加温升至60℃,开始抽负压,打开冷凝水阀门,方法同提取一样,达到用户需要的浓缩比重时,打开放空阀,排完气后,打开下面放液阀,放完液后注入等倍量水开始涮罐,涮完后下次备用。
SKL系列技术参数:
型号
SKL-10
SKL-20
SKL-30
SKL-50
SKL-100
SKL-200
SKL-300
容积(L)
10
20
30
50
100
200
300
全容积(L)
15
30
40
84
142
260
381
载热体容积(L)
15
15
30
58
90
110
190
加热功率(KW)
8
12
12
18
18
24
30
加热面积(㎡)
0.25
0.5
0.5
0.87
1.04
1.5
1.8
真空度(Mpa)
-0.06--0.08
夹套压力(Mpa)
0.09
备注:  可根据客户要求定做。
       此价格只作为参考,实际价格请来电咨询,谢谢!
       请登录官网:http://www.skljx.com/
       联系电话:028-84258287   手机:13882177672
四川赛可隆实验室设备有限公司,创始于2009年,坐落在美丽的西部城市成都,主要从事各类实验室设备的研制、开发与制造。产品包括:实验室反应釜、实验室高剪切乳化机、实验室分散机、实验室捏合机、农药残留检测仪、土壤检测仪、恒温水浴锅、组织捣碎机、实验室高速离心机、封闭电炉、电子天平、食品检测仪、水质检测仪、闪式提取浓缩器、多级闪蒸器、液相色谱仪等。
四川赛可隆实验室设备有限公司不仅致力于各类实验室设备有关的技术研发,还不断探索国际先进的实验室设备行业技术,现在四川赛可隆实验室设备有限公司已不是单向客户提供设备和技术,还不断透过国际伙伴的研究成果,用作先进的加工技术帮助客户不断开发新型实验室设备,满足更高的生产需求。
通过10年的努力,四川赛可隆实验室设备有限公司已能够将更加成熟的资源整合能力和制造技术乃至服务经验运用于客户从设备立项到采购、再到安装等过程的每一个环节。长期以来,四川赛可隆实验室设备有限公司致力于以严谨努力的专业态度为众多行业厂商创造价值,提供专业高效的技术服务。这正是四川赛可隆实验室设备有限公司赢得行业客户普遍尊重的关键因素。
四川省成都市高新区
