霍乱弧菌(VC)核酸检测试剂盒说明书多少钱
英文名称:VC
规格:48T
分类:PCR检测试剂盒
储存条件及有效期:-20℃±5℃避光保存,有效期 12 个月。
产品运输:标本运送应采用 2-8℃冰袋运输,严禁反复冻融。
PCR反应的特异性决定因素为:
①引物与模板DNA特异正确的结合;
②碱基配对原则;
③Taq DNA聚合酶合成反应的忠实性;
④
霍乱弧菌(VC)核酸检测试剂盒说明书多少钱靶基因的特异性与保守性。
其中引物与模板的正确结合是关键。引物与模板的结合及引物链的延伸是遵循碱基配对原则的。聚合酶合成反应的忠实性及Taq DNA聚合酶耐高温性,使反应中模板与引物的结合(复性)可以在较高的温度下进行,结合的特异性大大增加,被扩增的靶基因片段也就能保持很高的正确度。再通过选择特异性和保守性高的靶基因区,其特异性程度就更高。
(2) 灵敏度高
PCR产物的生成量是以指数方式增加的,能将皮克(pg=10-12g)量级的起始待测模板扩增到微克(ug=10-6g)水平。能从100万个细胞中检出一个靶细胞;在病毒的检测中,PCR的灵敏度可达3个RFU(空斑形成单位);在细菌学中zui小检出率为3个细菌。
(3) 简便、快速
PCR反应用耐高温的Taq DNA聚合酶,一次性地将反应液加好后,即在DNA扩增液和水浴锅上进行变性-退火-延伸反应,一般在2~4 小时完成扩增反应。扩增产物一般用电泳分析,不一定要用同位素,无放射性污染、易推广。
(4) 对标本的纯度要求低
霍乱弧菌(VC)核酸检测试剂盒说明书多少钱不需要分离病毒或细菌及培养细胞,DNA 粗制品及总RNA均可作为扩增模板。可直接用临床标本如血液、体腔液、洗嗽液、毛发、细胞、活PCR技术概论。
【储存条件及有效期】:
-20℃避光保存,避免反复冻融,有效期6个月。
【适用仪器】:
ABI7300、ABI7500、LightCycler 480、iCycleriQ5、CFX96、SLAN等荧光定量PCR仪。
【样本采集、存放及运输】
u 样本采集:各类型样本按照常规方法采集;
u 存放:样本在2~8℃条件下保存应不超过72h,-70℃以下可长期保存,但应避免反复冻融(最多冻融3次);
u 运输:采用冰壶或泡沫箱加冰密封进行运输。
【自备试剂】:
核酸提取试剂,如QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini试剂盒,也可选择其他合适的核酸提取产品。
【使用方法】:
注:所有试剂使用前需完全解冻,混合均匀,6,000rpm离心数秒后使用。
1. 样本处理(样本处理区)
待检样本的核酸提取可采用病毒RNA提取试剂盒或自动化核酸提取仪等,具体提取方法请参照相关说明书;阳性质控品及阴性质控品无需提取,可直接使用。
2. 扩增试剂准备(PCR前准备区)
取N个(N=阴性质控品+待检样本+阳性质控品)PCR反应管,每管分别加入FMD RT-PCR反应液19μl、RT-PCR酶1 μl (也可根据每头份用量计算N+1份FMD RT-PCR反应液、RT-PCR酶所需总量,两者混匀离心后分装20 μl至单个PCR反应管)。
大鼠巨噬细胞炎症蛋白1β(MIP-1β/CCL4)ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠巨噬细胞炎症蛋白1α(MIP-1α/CCL3)ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠淋巴细胞趋化因子(Lptn/LTN/XCL1)ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠淋巴细胞功能相关抗原3(LFA-3/CD58)ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠淋巴细胞因子ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠促黄体激素(LH)ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠黄体生成素释放激素(LHRH)ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠L选择素(L-Selectin/CD62L)ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠L苯丙氨酸解氨酶(PAL)ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠低密度脂蛋白(LDL)ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠L-鼠乳酸脱氢酶(L-LDH) ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PL-A2)ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠脂
1公斤L-赖氨酸乙酯二盐酸盐 shēng huà shì jì 容量: 100克
霍乱弧菌(VC)核酸检测试剂盒说明书多少钱L-赖氨酸盐酸盐 shēng huà shì jì 容量: RT 1克
L-赖氨酸甲酯盐酸盐 shēng huà shì jì 容量: RT,避光 25克
L-赖氨酸醋酸 shēng huà shì jì 容量: RT 5克
L-赖氨酸 shēng huà shì jì 容量: 1公斤
L-酒石酸 shēng huà shì jì 容量: 25克
L-精氨酸乙酯二盐酸盐 shēng huà shì jì 容量: RT,避光 25克
L-精氨酸盐酸盐 shēng huà shì jì 容量: 100克
L-精氨酸甲酯二盐酸盐 shēng huà shì jì 容量: 100克
L-精氨酸丁酸钡盐 shēng huà shì jì 容量: 500克
L-精氨酸L-谷氨酸盐 shēng huà shì jì 容量: 1公斤
L-精氨酸 shēng huà shì jì 容量: 100克
L-焦谷氨酸 shēng huà shì jì 容量: 25克
L-甲状腺素钠 shēng huà shì jì 容量: RT 5克
L-甲状腺素 shēng huà shì jì 容量: 1公斤
L-肌肽 shēng huà shì jì 容量: R
蛋白α(Lp-α)ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠脂蛋白脂酶(LPL)ELISA试剂盒 规格: 96T/48T
大鼠脂多糖结合蛋白(LBP)ELISA试剂盒 规格: 96T/48
技术参数:
1. 符合行业标准SN/T 1686-2005《新城疫病毒中强毒株检测方法:荧光RT-PCR法》的检测要求,可用于禽肉、禽类组织脏器、禽类排泄和分泌物,及其泄殖腔和咽喉拭样中新城疫病毒的检测。
2. 灵敏度:对于接种的鸡胚尿囊液,检测的zui高稀释度可达10-8~10-7,与鸡胚病毒分离方法的灵敏度接近。定量检测线性范围可达10-1010拷贝/ml。
3. 特异性:采用zui新基因序列数据库设计,并通过系统验证,新城疫病毒RT-PCR能够检测所有已知新城疫病毒毒株。对于其它禽类感染因子,本试剂盒检测结果为阴性。
4. 产品盒组成:(不包括新城疫病毒RNA提取试剂,用户可采用通用型病毒RNA提取试剂盒或试剂盒推荐的提取方法。) 组成成份(48T/kit) 规格 数量 RNA提取液 30ml 1瓶 DEPC水 5 ml 1瓶 新城疫病毒RT-PCR一步法反应液 920ul 1管 逆转录酶(5U/ul) 48ul 1管 Taq HS酶(5U/ul) 24ul 1管 新城疫病毒阳性对照 100ul 1管新城疫病毒阴性对照 100ul 1管 使用说明书 一份。
