无霜式人工气候箱(可用于拟南芥培养)
产品用途:
广泛应用于微生物组织细胞培养,育种育苗试验,植物栽培及生长和昆虫、小动物的饲养等。通过程序控制,能准确模拟不同条件下的环境气候。
产品特点:
﹡无霜式:彻底避免了国内产品无化霜功能所产生的温湿度漂移及进口产品在化霜过程中产生的温湿度大幅度波动给用户带来的不便。
﹡带热气旁通的制冷技术,循环风机转速三级可调,符合欧美产品的特点。可连续长时间运行,温湿度不漂移 。
﹡置于箱体顶部和隔板式灯架的照明装置符合欧美产品的特点,光照度五级可调,温度及光照可模拟全天候自然规律设定。
﹡配有(150mm×50mm)超大液晶屏,采用微电脑模糊PID控制技术的智能型可编程控制器,具有30段程序设置可循环99个周期和按北京时间24小时实时运行两种模式供用户使用,可设定预约时间、温湿度和光照级别, 具有可视报警提示标志和声音报警功能。采用符合动植物生长的冷加湿技术。
﹡采用进口电容式湿度传感器,德国原装ABB Pt100铂电阻温度传感器 ,德国进口EBM冷凝风机,进口品牌压缩机,箱底选用聚氨酯材质的万向脚轮可以自由转向和锁定。
﹡外箱门拉手采用德美风格90℃旋转四点式锁定,具有强制封闭功能。在关闭箱门的过程中箱内无任何振动,不会将箱内的微小测试品震倒。内部配置304﹟不锈钢隔板方便用户自由调位。在箱子的一侧配有40mm带软硅胶塞的测试孔,以方便用户监测。
﹡扩散式新型风道循环系统,确保温湿度均匀分布。具有漏电保护、超温保护报警、低水位报警以及预约
启动和停止、时钟记忆、带电指示、停电记忆、来电恢复功能。标配CO2进气口。
﹡钣金加工采用德国进口数控机床和激光加工技术与模具化相结合。外箱选用优质冷轧钢板,内胆采用304﹟不锈钢板,外箱采用粉末喷塑技术,箱底采用矩形方钢一体焊接结构,保证箱体整体强度达到国际同类产品标准。
﹡安全保护装置
制冷系统: 配有压缩机过热、压缩机过流、压缩机超压、冷凝风机过热保护装置
试验箱: 配有可调式超温、试验空间温度熔断丝、空气调节通极限超温、风机电机过热保护装置
其它: 配有总电源相序和缺相保护、漏电保护、过载及短路保护装置
技术参数:
所有技术数据均在空载条件下,环境温度+23℃、相对湿度50%RH,电源电压AC-220V 50HZ,设定温湿度23℃、60%RH的条件下测试。
产品型号 |
JYC-253 |
JYC-412 |
JYC-722 |
JYC-1000 |
JYC-1500 |
对流方式 |
强制对流方式(平衡式) |
控温范围 |
无光照0℃~+50℃ 有光照5℃~+50℃ |
无光照5℃~+50℃ 有光照10℃~+50℃ |
控湿范围(相对湿度) |
30%~90%RH |
温度分辨率 |
0.1℃ |
温度波动度 |
±0.8 ℃ |
±1.5 ℃ |
湿度偏差 |
±3%~±5%RH |
光强控制(五级可调) |
350μmol/㎡/s |
450μmol/㎡/s |
550μmol/㎡/s |
650μmol/㎡/s |
650μmol/㎡/s |
对光强控制有特殊要求的可根据情况定制 |
隔板式灯架 |
两层 |
三层 |
工作环境温度 |
+5~30℃ |
控制方式 |
可程式微电脑模糊PID控制方式 |
外型尺寸(mm) W×D×H |
800×780×1570 |
1025×810×1735 |
1445×810×1735 |
1445×1030×1735 |
1882×1014×1742 |
内胆尺寸(mm) W×D×H |
640×460×860 |
560×530×1390 |
980×530×1390 |
980×750×1390 |
1320×722×1550 |
内部容积(体积加大可定制) |
253L |
412L |
722L |
1000L |
1500L |
标配托盘数量 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
电源电压 |
AC-220V 50HZ |
产品外观和技术指标如有修改,恕不另行通知,敬请谅解。产品图片因摄影等原因颜色上会有偏差。
上海佳语科学仪器有限公司是一家新型的专业化仪器制造厂家。佳语仪器集欧美知名产品各家优点于一身,是替代同类进口产品的最佳选择.。创造创新是我们企业的文化!振兴中国民族品牌是我们的责任!创造世界领先级的超一流科学仪器是我们的目标!彻底改变世人对“中国制造”的印象是我们的理念!
公司主要产品:恒温恒湿箱系列、(光照式)综合药品稳定性试验箱系列、低温生化∕微生物培养箱系列、光照培养箱系列、人工气候∕植物生长箱系列 非标产品订制
单位名称: |
上海市嘉定区外冈工业园4区恒冠路707号
联系电话: |
Email: |
