公司提供
产品仅供科研多品牌、多规格、纯度高、质量可靠、实验稳定标准品及对照品,公司能提供的标准品及对照品多达3000多种,同时满足工业、教学、生化领域对标准品及对照品的需求,我们提供分子量、分子式、CAS号、价格、折扣、优惠、促销、库存、厂家等产品信息,有需要
黄芪皂苷III84687-42-3厂家的顾客可联系我们,我们24小时在线解答。
产品名称 |
英文名称 |
CAS |
黄芪皂苷III84687-42-3厂家 |
Astragaloside Ⅲ |
84687-42-3 |
产品名称:黄芪皂苷III
英文名称: Astragaloside Ⅲ
分 子 量: 784.974
CAS NO.: 84687-42-3
纯 度: ≥98%
分子式: C41H68O14
性状: 白色结晶粉末
规格: 20mg/50mg/1g,可按客户需求包装!
用途: 用于科研研究、鉴定、药理实验等
熔点:
溶解性: 可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂;
提取来源: 黄芪
药理药效: 黄芪皂苷III具有调节肌体免疫功能,抗衰老,促进骨髓造血机能,大鼠肾毒血清性肾炎,防治大鼠肾毒血清性肾炎的作用
鉴别方法: NMR;Ms
检测方法: HPLC-ELSD:乙腈:水(32∶68) ; 漂移管温度:105 ℃;载气流速:2. 7 L·min - 1
贮存条件: 低温冷藏,避光,密封,干燥
注意事项:
有效期限: 2年
供货能力: 现货,可根据可以客户需求批量定制生产
黄芪皂苷III84687-42-3厂家对照品或标准品混用,即将对照品或标准品用于不是其标定方法的含量测定,是药品检验中经常出现但未引起重视的一个问题[3]。尽管同一批对照品不同标定方法的含量有很好的相关性,但并不完全相同,有时差别会很大。如英国Glaxo公司提供的头孢呋肟酯对照品,HPLC标定为96.9%,供含量测定用;UV为98.8%,供溶出度测定。虽然中国药典凡例明确规定卫生部所发对照品仅用于正文中所规定的分析方法。但由于:
(1)卫生部提供的对照品使用说明书不够详尽,大多无对照品质量要求及标定方法;
(2)对对照品或标准品的正确使用缺乏认识;
(3)日常科研中极难找到相应的对照品;
(4)中国药典正文中也常存在对照品混用的问题,如常将含量测定用的标准品或对照品用于溶出度检查,而含量测定方法与溶出度分析方法又不同,故极易引起混用。
产品仅供科研贮存环境:
产品仅供科研贮存室应尽量设置空调设施,保证室内阴凉、干燥、避光、通风,温度在25+-5℃,相对湿度在50~70%为宜。特殊品种要求严格按照规定的贮存条件妥善保存。
标准品应放在干燥器或其它适宜容器中保存,每一个干燥器或容器外应有区别于标准品编号的特殊编码,以示存放位置。干燥器置于专用的柜中,依次排列整齐,并由专人管理。
标准品贮存应由管理员每天上下午各检查1次温度、湿度并做记录。凡不符合规定要求的,应及时调整纠正。多雨季节时,保管员要增加检查频次。
(3) 同一瓶工作标准品的开启使用次数视具体情况而定,使用次数很少或具有吸湿性的工作对照品分装时应考虑一次性使用分装量。
技术:
1.色谱(高效液相色谱:薄层层析;气相色谱)
2. 质谱(液-质联用)
3. 光谱(红外、紫外),原子吸收
4. 测定(物理常数测定;旋光测定;不挥发物测定;干燥失重测定;蒸发或灼烧残渣测定)
5. 分析(含量分析;元素分析)
6. 滴定(酸性滴定;碱性滴定;配位滴定;非水滴定;氧化还原滴定)
7. 试验(与水混合试验;澄清度试验;各项化学反应试验
无水锰(>98%,BR) 进口/国产 规格:>98%,BR纯度:>95%
丙异烟 进口/国产 规格:>98.5%,BR纯度:>95%
丙异烟(标准品) 进口/国产 规格:>98%,标准品纯度:>95%
重水,氧化氘(0.55ml*10) 进口/国产 规格:D,99.9%纯度:>95%
重水,氧化氘(0.6ml*10) 进口/国产 规格:D,99.9%纯度:>95%
重水,氧化氘(0.6ml*10) 进口/国产 规格:D,99.96%纯度:>95%
重水,氧化氘(10G) 进口/国产 规格:D,99.96%纯度:>95%
重水,氧化氘(25G) 进口/国产 规格:D,99.9%纯度:>90%
重水,氧化氘(50G) 进口/国产 规格:D,99.9%纯度:>95%
重水,氧化氘(100G) 进口/国产 规格:D,99.9%纯度:>95%
氘代(0.55 ml x 10) 进口/国产 规格:D,99.5%, acidity 90% IN D2O 纯度:>95%
氘代(50g ) 进口/国产 规格:D, 99%, acidity 9698% IN D2O 纯度:>95%
氘代(100g ) 进口/国产 规格:D,99.5%, acidity 90% IN D2O 纯度:>95%
氘代盐(5g ) 进口/国产 规格:D, 99.5% DCL 20% IN D2O 纯度:>95%
氘代盐(5g ) 进口/国产 规格:D, 99.5% DCL 35% IN D2O纯度:>95%
氘代盐(10g) 进口/国产 规格:D, 99.5% DCL 20% IN D2O 纯度:>95%
MAGEA5 黑色素瘤相关抗原5一抗 特价促销 0.2ml Montelukast sodium
MAGEB1 黑色素瘤相关抗原B1一抗 特价促销 0.2ml β Glucanase
MAGEB2 黑色素瘤相关抗原B2一抗 特价促销 0.2ml telbivudine
MAGEB3 黑色素瘤相关抗原B3一抗 特价促销 0.2ml telbivudine
黄芪皂苷III84687-42-3厂家MAGEB4 黑色素瘤相关抗原B4一抗 特价促销 0.2ml Cyclen/1,4,7,10Tetraazacyclododecane
MAGEB6 黑色素瘤相关抗原B6一抗 特价促销 0.2ml Raltitrexed
MAGEC1 黑色素瘤相关抗原C1一抗 特价促销 0.2ml LOrnithine Laspartate salt
MAGEE1/MAGEC2 黑色素瘤相关抗原C2一抗 特价促销 0.2ml Dipyridamole
