药厂微生物实验室温湿度在线监测报警系统
一、 产品介绍
根据中国药典2015版9203药品微生物实验室质量管理指导原则,微生物实验室应按相关国家标准制定完整的洁净室(区)和隔离系统的验证和环境监测标准操作规程,监测项目包括对空气悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物及物理参数(温度、相对湿度、换气次数、气流速度、压差、噪声等)的有效地控制和监测,对于培养箱、冰箱、高压灭菌锅等影响实验准确性的关键设备应在其运行过程中对关键参数(如温度、压力)进行连续观测和记录,有条件的情况下尽量使用自动记录装置。
美国迈捷克MT-RFTRH-S是一款便携式多通道温湿度无线实时监测报警系统,具有精度高、功耗低、电池供电、安装拆卸方便、易扩展和软件功能强大等特点,广泛应用于制药厂、医院、科研院所、生产企业等领域,实现冷藏冰箱、培养箱、菌种间以及操作环境温湿度的在线监测和记录,系统扩展性强,可以轻松地根据需要增加其他的监测项目,如气流速度、压力、压差、设备启停状态等。
该系统由独立的若干台无线温度记录仪、无线温湿度记录仪、接收机、一台计算机和一套专用软件组成。无线记录仪均由内置的9V电池供电,无需外加任何电源,功耗极低,续航时间通常可以连续使用3年以上,根据用户需求配备不同形状和长度的K型热电偶温度线,记录仪体积小巧,装卸方便,例如,当需要监测记录冰箱内部温度时,可将无线温度记录仪安装在冰箱外部,将与之连接的K型热电偶温度线直接穿过冰箱门密封条进入冰箱内部进行温度监测,由于温度线很细,直径只有1.5mm,完全不会影响门的开启闭合以及密封条保温效果。记录仪启动后将自动记录和存储测试点的温度数据并实时发送至附近的接收机,再由接收机逐级转发至监控室的计算机中,所有数据将自动存储在计算机系统后台的服务器中,不会丢失任何数据,每台记录仪上都配备LCD显示屏,用户在现场可实时监测温湿度数据的当前值、最大值、最小值和平均值等,方便快捷。无线记录仪和接收机之间通过无线通信方式进行数据传输,用户通过计算机不仅实时监测各点的温湿度数据变化曲线,还可以单独下载每台无线记录仪中已有的数据。
二、 无线记录仪至接收机的传输距离
在户外视距条件下,无线记录仪和接收机之间最大传输距离为2000英尺(约600米),在户内视距条件下,最大传输距离为500英尺(约150米),如果有墙阻隔,传输距离会缩短一些。当一个房间内安装了数台无线记录仪,那么接收机应安装在这些记录仪有效视距的位置上,也就是说站在接收机的位置上可以看到所有的记录仪,这样确保接收机同这些记录仪都能进行正常稳定的数据传输。
三、 接收机至接收机之间的传输距离
当一个接收机接收到附近有效距离内的记录仪发送的数据后,将自动转发至附近其他的接收机,通过类似接力的方式最终将数据发送到监控室的计算机。在户外视距条件下接收机之间的传输最大距离为4000英尺(约1200米),在户内视距条件下传输最大距离为1000英尺(约300米),用户可以根据现场建筑物和房型结构以及数据传输效果来确定接收机的安装位置和所需要接收机的数量,从而可以轻松组建一个包含数百个记录仪的庞大的温湿度监测系统,通过一台计算机就可以实时监测所有点的温湿度数据,也可通过该计算机远程设定修改任意一台无线记录仪的运行报警参数和监测其电池电量的变化。
迈捷克MT-RFTRH-S可以完美地实现所有监测点的温湿度在线实时监测和报警,数据自动存储在系统数据库中,当用户启动云端存储功能后,只要该计算机能够正常上网,用户则可以方便地通过其他的PC机、笔记本电脑以及智能手机移动端,在世界任何一个地方远程进行温湿度的实时监测和数据下载,当某参数超过预先设定的报警阀值时,系统计算机将自动报警并将报警信息发送到指定的手机上。
四、 参数指标
无线温度记录仪参数指标:
内部通道温度传感器:半导体传感器
内部通道温度量程:-20℃ to +60℃
内部通道温度分辨率:0.1℃
内部通道温度精度:±0.5℃
外部通道温度传感器:热电偶 J, K, T, E, R, S, B, N
外部通道温度量程、分辨率和精度:根据热电偶类型确定,对于K型热电偶,-270℃~+1370℃,0.1℃,±0.5℃。
无线载波频率:2.45GHz
传输距离:记录仪至接收机:2000英尺(约600米,户外,视距),500英尺(约150米,户内,视距)。
阅读速率:1秒~24小时
容量:16128组/通道
启动模式:立刻启动、延时启动
电池及寿命:9V锂电池,用户可自行更换。寿命:3年(1分钟阅读速率下)
材料:ABS塑料
防水等级:IP22
传输速率:250000 baud
操作环境:-20℃~60℃,0~95%RH 非冷凝
LED指示灯及功能:绿色、蓝色的和红色三种,绿色LED每隔5秒闪烁一次,表明记录仪正在记录数据;兰色LED每隔15秒闪烁一次,表明记录仪处于无线模式;红色LED每隔1秒闪烁一次,表明报警。
报警:通过软件设定温度的高低报警阀值,当温度达到或超过阀值时,开始声光报警或发送信息至指定人的手机上进行报警。
声光报警功能:有
记录仪体积:76.2mm*88.9mm*24.1mm,不包括防护盒以及传感器的尺寸。
认证:US (FCC),CA (IC),CE,South Korea (KCC),China (CMIIT),Japan (LCIE)
无线温湿度记录仪参数指标:
内部通道温度传感器:半导体传感器
内部通道温度分辨率:0.1℃
内部通道温度精度:±0.5℃
湿度传感器:Relative Humidity Sensor
湿度量程:0 %RH to 95 %RH
湿度分辨率:0.1 %RH
湿度精度:±3.0 %RH,±2.0 %RH typical @ 25 °C (10 %RH to 90 %RH; 5 °C to 55 °C)
无线载波频率:2.45GHz
阅读速率:1秒~24小时
容量:16128组/通道
启动模式:立刻启动、延时启动
材料:ABS塑料
防水等级:IP22
传输速率:250000 baud
报警:通过软件设定温度的高低报警阀值,当温度达到或超过阀值时,开始声光报警或发送EMAIL至指定人的手机上进行报警。
声光报警功能:有
接收机参数指标:
无线记录仪使用内置的电池做为电源,但接收机必须使用外接电源(AC220V),在选择接收机安装位置时需要考虑到电源的问题。
五、无线记录仪和接收机数量的确定
无线记录仪的数量比较容易确定,例如系统需要监测8各点的温度,4各点的温湿度,则总共需要8台无线温度记录仪和4台无线温湿度记录仪,接收机的数量则需要考虑监测现场到监控室的距离以及建筑、房型结构,在保证信号传输稳定的前提下合理设计接收机的位置,使得接收机的使用量最少以便降低成本。
六、软件和数据采集界面
南京迈捷克科技有限公司是一家位于中国南京的高科技企业,成立于2005年,专业从事数据记录仪、数据远程监测报警系统和测量系统的开发设计与销售,同时提供第三方检测服务,产品和服务涉及温湿度、压力、电流、电压、加速度、冲撞冲击、应力应变、浓度、流量以及水位水质等许多物理量的测量和记录,随着无线技术、云服务和实时监控的发展,我们在创新和质量方面不断突破,利用先进的传感器和功能强大的软件为客户提供多种多样的解决方案,在灭菌验证、物流运输监测、设备运行状态分析、气象水文环保以及科学研究等许多领域得到广泛应用。
我们还引进和代理销售国外高端的智能仪器和设备,作为美国MadgeTech在中国的销售公司,产品通过美国NIST和CE认证,远销世界各地。 企业宗旨: 坚持、创新、完善、提高。
| 单位名称: |
南京市江宁区将军大道1号25幢203室
| 联系电话: |
| Email: |
