均质/粉碎
德国IKA/艾卡 T 25 control 分散机
进口
德国IKA
T 25 easy clean con
待询
T 25 easy clean control
T25 easy clean控制型作为一款高性能分散机,采用电子控速,转速范围3000-25000rpm,处理量1-2000ml(水)。新型分散刀具S 25 EC-T-C-18G-ST 通过RFID实现温度测量和操作时间监测。
通过持续的温度监测和设定温度限制可防止设备过热。操作时间监测可以保证对仪器进行定期维护。
所有的S25刀具均适用于T25 easy clean 控制型
主要特点:
  • 集成温度传感器,使用S 25 EC-T-C-18G-ST刀具可进行连续温度测量
  • 通过RFID实现操作时间监测
  • 简单快捷的easy clean分散刀具,无需拆卸
  • 无碳刷马达,规避碳粉污染风险,操作环节更加安静
  • USB接口,可通过labworldsoft软件进行远程控制或无纸化记录
  • 定时/计时功能
  • 更高安全性能,例如刀具识别以及更理想的IP等级
  • WiCo远程控制
技术参数
电机输入功率 500 W
电机输出功率 400 W
容量(H2O) 0.001 - 2 l
最大粘度 5000 mPas
速度范围 3000 - 25000 rpm
转速偏差 2 %
转速控制 无级
转速显示 LED
噪音(无分散头) 70 dB(A)
延长臂直径 13 mm
延长臂长度 160 mm
工序类型 分批处理
计时器
计时器显示 LED
允许连续运转时间 100 %
外形尺寸 89 x 270 x 161 mm
重量 3 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 30
USB接口
电压 220 - 240 / 100 - 120 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 500 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
