功能介绍:
1.iJust 自动调节技术
iJust 是一种可优化制水过程的创新技术。Arium®
智能软件可根据 CaCO3 和 CO2 的测量值控制排
水口的阀门开启程度,从而优化产水质量以及水
的消耗量。
2. 袋式水箱设计可靠方便
真空袋式的水箱设计,采用医疗器械级别材质,
杜绝纯水在储存环节来自材质和外界环境的污
染,保障纯水水质的稳定可靠,同时维护方便,
节约时间。
3. 实时的 TOC 监测
通过双波长紫外灯 , 使 TOC 含量达到痕量级别,
保证实验结果的可再现性和可靠性 , 紫外灯还可
以有效防止细菌生长。选配的内置 TOC 检测仪 ,
可实时监测产水 TOC 含量 , 并进行校验。
4. 具有 RFID 智能芯片
可识别耗材真伪、记录耗材使用及更换记录,以
保证系统安全。
技术指标:
产水水质
水质级别 ASTM Type 1 Type 3
产水量 4 120 L/h 8 L/h,16 L/h
纯水分配速度 6 up to 2 L/h 3 L/min
容积控制产水量 4 2 L/min 流速,100mL, 1L, 5L 步进,范围 0.1-60L
(取决于总分配量 0,1 L~60 L)
基本电导率 4 - < 20 μS/cm(25℃)
基本电阻值 4 - > 0.05 MΩ•cm(25℃)
电导率 1 0.055 μS/cm(25℃) -
电阻值 1 18.2 MΩ•cm(25℃) -
TOC 含量 3 ≤ 2 ppb -
微生物含量 2 < 1 CFU/1,000mL < 1 CFU/1,000mL
颗粒物含量 2 < 1/mL < 1/mL
基本离子去除率 4 - up to 98%
可溶性有机物去除率 - > 99%
颗粒物及微生物去除率 - > 99%
内毒素含量 7 < 0.001 EU/mL
RNase 及 DNase 含量 7 RNase: < 1 pg/mL DNase: < 5 pg/mL
