酶标仪
热电ThermoMultiskan FC赛默飞酶标仪洗板机
Thermo Scientific Multiskan FC
进口
美国热电Thermo FC赛默飞酶标仪
Multiskan FC
优惠价格电仪17317512706
产品介绍:
原Thermo Multiskan MK3 酶标仪 已经停产,现替代产品为Thermo Scientific Multiskan FC酶标仪。 Multiskan FC传承30年的酶标仪制造经验,是Multiskan家族的较新产品。大屏幕彩色液晶显示、内置强大的功能软件、专业的光路设计,以及可靠的仪器性能,使得FC成为滤光片式酶标仪中叫好者。
Multiskan FC酶标仪提供以下特点:
●   专业的和被验证的光路系统,确保获得准确的结果。检测波长范围从340 nm - 850 nm,适合各种科研和临床的应用。适用板型包括96 和384 孔板,以满足不同通量的要求。
●   稳定可靠的性能,源于系统内置的自我诊断程序。在仪器的启动阶段,内置的自诊断程序包括微孔板的位置、光路部件的稳定性(光源、滤光片)等多方面的性能做全面的检测。
●   大屏幕的彩色液晶显示和操作键盘,易于使用。3个常用的快捷键可用于储存3个常用的程序。数据 和程序可保存在仪器内,也可通过仪器自带的USB接 口,储存在U盘上。
●   功能强大的内部软件,有包括中文在内的多种界面语言可选。功能包括:设置微孔板布局(包括空白、 标准品、待测样品、质控品等),显示检测结果,进 行数据处理(包括动力分析,数据预处理,曲线拟合,数据分类,质控等)。此外,FC也可以使用功 能强大的SkanIt 软件进行仪器的控制和数据结果的 处理。
●   FC 标配振荡器,可选配孵育器,较高温度达50 度,可满足对检测温度有严格要求的
美国热电Thermo Scientific Multiskan FC赛默飞酶标仪
技术参数:
光源:          石英卤素灯
波长范围:      340 -850 nm
滤光片:        8位滤光片轮,标配3块滤光片:405 nm, 450 nm和620 nm,其他滤光片可选
滤光片半带宽: 3 - 9 nm
读数范围:      0 - 6 Abs
线性范围:     (405nm)0 - 3 Abs,±2%,96孔板,快速测量模式。0 - 4 Abs,±2%,96孔板,普通测量模式
分辨率:        0.001 Abs
准确性:       (405nm)±1% (0 - 3 Abs), ±2% (3 - 4 Abs)
精确性:       (405nm)CV ≤0.2% (0 - 3 Abs), CV ≤1.0% (3 - 4 Abs),普通测量模式
测量速度:      6 s,96 孔板,快速测量模式;12 s,96 孔板,普通测量模式
                11 s,384 孔板,快速测量模式;33 s,384 孔板,普通测量模式
孵育器(选配):温控范围:室温+4℃至50℃
振荡器:        线性振荡,三档速度可选
机械臂兼容:    可以
按键和显示:    高分辨彩色显示屏
用户界面:      内置软件或SkanIt 软件(通过电脑控制)
内存:          仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果(96 孔板)
通讯接口:      USB 用于计算机连接
                USB 外接U盘用于结果的输出和保存
                USB 外接打印机接口
电源:          100 - 240 V(50/60 Hz)
功率:          较大100 W,待机8 W
外部尺寸:      210 mm (H) x 290 mm (W) x 400 mm(D)
重量:          8.5 Kg
订购须知:
产品编号
产品名称
价格
51119000
Multiskan FC酶标仪
58000元
51119100
Multiskan FC酶标仪,带孵育器
68000元
标准滤光片可选:
产品编号
产品规格
1423405
340nm
1424055
405nm
1424145
414nm
1424505
450nm
1424925
492nm
1425405
540nm
1425505
550nm
1425705
570nm
1425955
595nm
1426205
620nm
1426505
650nm
1426905
690nm
1426305
630nm
美国赛默飞世尔Thermo Fisher热电Wellwash洗板机
产品介绍:
热电Thermo Scientific Wellwash洗板机 (原MK2洗板机将停产)
●通过大型彩色显示屏及可视化用户界面来轻松设置洗板程序
●八种语言版本内部软件:中文、英文、法文、德文、西班牙文、葡萄牙文、俄文和日文
●USB端口用于在多个洗板机之间传输协议及轻松更新内部软件
●清扫吸液模式可保证及其低的残液量,从而实现较好的洗板性能及可靠的分析结果
易于使用、方便快捷
大型彩色显示屏使得Thermo Scientific Wellwash洗板机非常容易使用。用户界面直观并符合逻辑性,只需要极少培训即可快速建立洗板程序。仪器随附上下文相关的帮助功能。内部软件有八种语言版本。
采用颜色编码的导液管接头及液位传感器电缆可使仪器安装快速完成。可拆卸的预洗槽及内置的维护程序使得仪器维护更轻松。洗头可快速更换,让用户方便的使用不通类型的微孔板及完成各种应用。
较好性能确保可靠分析结果
Wellwash洗板机可有效地移除微孔板内的液体。极低的残液量可以消除高背景信号,从而确保可靠的分析结果,并且不会出现分析灵敏度降低现象或假阳性、假阴性结果。
残液量还可以通过交叉清扫吸液模式进一步降低。通过调整洗板参数,例如:分液、吸液高度及吸液速度,可优化洗板性能以确保达到可能的较好效果。
可靠、安全的性能
Wellwash洗板机的洗瓶和废液瓶为非压力式设计,可将液体溢出风险减到较低,并可防止洗液倒吸进泵体而损坏仪器。用户还可使用不同尺寸的洗液瓶以提高便利性。
仪器使用后,可将自动冲洗功能设置为在特定时间运行,以确保液体通道不会堵塞;自动预洗功能可在设定的时间间隔分配小量液体。
洗瓶和废液瓶内的液位传感器可确保操作安全。板传感器可判断是否存在微孔板。气溶胶盖可防止传染性气溶胶扩散。
为科研用途提供的多功能性
Wellwash洗板机具备线性震荡功能以提高洗板效率。USB闪存卡可用于在PC与洗板机,或多个洗板机之间传输程序;亦可让用户方便的更新内部软件,并下载日志文件和报告。
适用于标配洗瓶的瓶架,一级适用于用户瓶子的特殊支架,提高了操作的便利性。
 技术参数:
洗头:标配1个8道洗头,选配12道洗头
洗液通道:1个洗液通道,1个废液通道
适用板型:96孔板(平底、U型、V型、星型)
试剂瓶容量:1个2L 洗瓶 1个2L 废液瓶
清洗次数:1-10次
清洗体积:50-1000ul
分液体积:50-400ul
预洗体积:5-100ml
残液量:<1.5ul
通讯端口: USB端口
语言种类: 英, 法, 德, 西班牙,中文, 日本,俄罗斯, 葡萄牙
数据存储:  99个程序
加吸液系统:蠕动泵系统,特别适合缓冲液量少的情况
报警系统:洗液瓶和废液瓶及板位均标配传感器
清洗方式:普通和清扫模式
可调参数:吸液,加液的高度,速度,时间
震荡时间:0-60分钟
震荡功能:低速,中速,高速三种速度可调
浸泡时间: 0-60分钟
显示屏: 高分辨彩色显示屏达到480x272 点阵(13 万像素)
体积: 345*385*240mm
重量: 9kg
 订购须知:
产品编号
产品名称
5165000
Wellwash洗板机,100-240V,50/60Hz
更多Bio-rad伯乐电泳槽查看www.lingyi17.cn
凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体, 专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
