德国IKA/艾卡 顶置式搅拌器
最大搅拌量 (H2O) | 100 l |
电机输入功率 | 134 W |
电机输出功率 | 76 W |
电机原理 | 无碳刷直流马达 |
转速显示 | TFT |
速度范围 | 0/4 - 530 rpm |
间歇运行 | 是 |
最大粘度 | 150000 mPas |
搅拌轴最大输出功率 | 76 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴最大转矩 | 660 Ncm |
最大扭矩 I | 660 Ncm |
最大扭矩 II | 130 Ncm |
速度范围 I (50 Hz) | 4 - 108 rpm |
速度范围 II (50 Hz) | 16 - 530 rpm |
速度范围 I (60 Hz) | 4 - 108 rpm |
速度范围 II (60 Hz) | 16 - 530 rpm |
转速控制 | 无级 |
转速设置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm时速度测量偏差 | 1 ±% |
n < 300rpm时速度测量偏差 | 3 ±rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
外接温度传感器接口 | PT1000 |
温度显示 | 是 |
转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 - 10 mm |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 16 mm |
延长臂长度 | 220 mm |
转矩显示 | 是 |
Speed control | 电子的 |
额定转矩 | 6.6 Nm |
转矩测量 | 趋势 |
扭矩测量偏差 I | 60 ±Ncm |
速度测量偏差 II | 10 ±Ncm |
计时器 | 是 |
计时器显示 | TFT |
时间设置范围 | 1 - 6000 min |
温度范围 | -10 - +350 °C |
温度测量精度 | 0.1 K |
温度测量精确性 | PT1000温度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
温度传感器极限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
最长遥控距离(取决于建筑物) | 150 m |
外形尺寸 | 91 x 379 x 231 mm |
重量 | 5.8 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 230 / 100 - 115 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 134 W |
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA中国)是IKA集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆IKA集团官方网站:www.ika.com 进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA Works Guangzhou 电话Tel: +86 20 8222 6771 |
单位名称: |
广州经济技术开发区友谊路173-175号
联系电话: |
Email: |
