混合器
德国IKA/艾卡 顶置式搅拌器
德国IKA/艾卡 顶置式搅拌器
EUROSTAR 100 control P4
进口
德国IKA
EUROSTAR 100 contro
待询
超强力实验室搅拌器“欧洲之星100 P4控制型”,适用于处理高粘度样品,最大扭矩可达320 Ncm,配备无线控制器和TFT数字显示屏。转速范围0 / 10 - 300 rpm,通过微处理器控制技术自动调节转速。拥有RS 232和USB数据接口,可连接电脑对实验过程进行控制并记录所有参数。扭矩变化趋势显示功能可用于测量粘度变化趋势。安全回路设计可确保设备能在马达堵转或过载状态下自动停止运转。可持续比对搅拌轴的实际转速和设定转速,并自动调节转速偏差。这项功能可保证在实验过程中转速的恒定,即便是在样品粘度发生变化的情况下。
  • 正反转功能
  • 多语言TFT显示屏
  • 可编程功能
  • 内置温度测量功能
  • 可间歇运行
  • 定时功能
  • 可调安全回路
  • 锁定功能
  • 无级调速
  • 搅拌桨穿透功能
  • 过载保护
  • 短时间过载运行
  • 静音运行
  • 错误代码显示功能
  • 标配H 67.60温度传感器以及WH 11无线控制器支架
技术参数
最大搅拌量 (H2O) 100 l
电机输入功率 174 W
电机输出功率 142 W
电机原理 无碳刷直流马达
转速显示 TFT
速度范围 10 - 300 rpm
转动可逆方向
间歇运行
最大粘度 100000 mPas
搅拌轴最大输出功率 100 W
允许连续运转时间 100 %
搅拌轴最大转矩 320 Ncm
转速控制 无级
转速设置精度 1 ±rpm
n < 300rpm时速度测量偏差 3 ±rpm
搅拌桨固定 转夹头
外接温度传感器接口 PT1000
温度显示
转夹头夹持范围最小直径 0.5 - 10 mm
支架固定 延长臂夹头固定
延长臂直径 16 mm
延长臂长度 220 mm
转矩显示
额定转矩 3.20 Nm
转矩测量 趋势
扭矩测量偏差 I 30 ±Ncm
计时器
计时器显示 TFT
时间设置范围 1 - 6000 min
温度范围 -10 - +350 °C
温度测量精度 0.1 K
温度测量精确性 PT1000温度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K
温度传感器极限偏差 ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K
外壳材质 铸铝涂层 / 热塑性聚合物
最长遥控距离(取决于建筑物) 150 m
外形尺寸 86 x 352 x 230 mm
重量 5.2 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 40
RS 232接口
USB接口
电压 230 / 115 / 100 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 150 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA中国)是IKA集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆IKA集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
