搅拌器
德国IKA/艾卡 顶置式搅拌器
德国IKA/艾卡 顶置式搅拌器
EUROSTAR 400 control
进口
德国IKA
EUROSTAR 400 contro
待询
强力实验室搅拌器,适用于高粘样品搅拌应用,或适用于低粘样品的强力搅拌,处理量最高达150 l (H2O)。转速范围为0/6 - 2000 rpm,通过微处理器控制技术自动调节转速。拥有RS 232 和 USB 数据接口可连接电脑对实验过程进行控制并记录所有参数。扭矩变化趋势显示功能可用于测量粘度变化趋势,同时搭载的安全回路设计可确保设备能在马达堵转或过载状态下自动停止运转。
可持续比对搅拌轴的实际转速和设定转速,并自动调节转速偏差。这项功能可保证在实验过程中转速的恒定,即便是在样品粘度发生变化的情况下。
  • 多语言TFT显示屏
  • 可编程功能
  • 内置温度测量功能
  • 可间歇运行
  • 定时功能
  • 可调安全回路
  • 锁定功能
  • 无级调速
  • 过载保护
  • 短时间过载运行
  • 外形精巧
  • 静音运行
  • 错误代码显示功能
  • 标配 H 67.60 温度传感器以及 WH 11无线控制器支架
技术参数
最大搅拌量 (H2O) 150 l
电机输入功率 220 W
电机输出功率 176 W
电机原理 无碳刷直流马达
转速显示 TFT
速度范围 0/6 - 2000 rpm
间歇运行
最大粘度 100000 mPas
搅拌轴最大输出功率 167 W
允许连续运转时间 100 %
搅拌轴最大转矩 400 Ncm
最大扭矩 I 400 Ncm
最大扭矩 II 80 Ncm
速度范围 I (50 Hz) 6 - 400 rpm
速度范围 II (50 Hz) 30 - 2000 rpm
速度范围 I (60 Hz) 6 - 400 rpm
速度范围 II (60 Hz) 30 - 2000 rpm
转速控制 无级
转速设置精度 1 ±rpm
n > 300rpm时速度测量偏差 1 ±%
n < 300rpm时速度测量偏差 3 ±rpm
搅拌桨固定 转夹头
外接温度传感器接口 PT1000
温度显示
转夹头夹持范围最小直径 3 - 16 mm
空心轴,内径 10.3 mm
空心轴(停止状态可插入)
支架固定 延长臂夹头固定
延长臂直径 16 mm
延长臂长度 160 mm
转矩显示
Speed control 电子的
额定转矩 4 Nm
转矩测量 趋势
扭矩测量偏差 I 40 ±Ncm
速度测量偏差 II 12 ±Ncm
计时器
计时器显示 TFT
时间设置范围 1 - 6000 min
温度范围 -10 - +350 °C
温度测量精度 0.1 K
温度测量精确性 PT1000温度偏差±0.05(DIN IEC 751 Class A) K
温度传感器极限偏差 ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K
外壳材质 铸铝涂层 / 热塑性聚合物
最长遥控距离(取决于建筑物) 150 m
外形尺寸 114 x 345 x 268 mm
重量 8.8 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 40
RS 232接口
USB接口
电压 230 / 115 / 100 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 226 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA中国)是IKA集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆IKA集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
