真空泵
德国IKA/艾卡 真空泵
德国IKA/艾卡 真空泵
IKA VACSTAR control
进口
德国IKA
IKA VACSTAR control
待询
IKA VACSTAR control
分离,过滤和溶剂去除:强劲的 Vacstar 系列真空泵具备 4 级隔膜腔体,4 段减压,且 PTFE 材质
隔膜片高度耐化学腐蚀和超低的维修率。Vacstar 数显型可兼容您实验室现有的真空控制系统或
IKA VC 10 真空控制器,可根据蒸馏的不同需求,实现精确的真空控制。如若蒸馏目标是 1:1 的混
合溶剂,Vacstar 控制型将会是更好的选择,因为,她集成了真空控制器和遥控面板,可实现手动
和自动真空控制,直接控制对应溶剂所需真空值,并具备二次回收装置和清洁功能。
泵吸力强劲
Vacstar 吸力强劲,抽气速率 22 l/min, 极限真空可达 2 mbar。
集成真空控制器和无线远程遥控器
基于所有应用的需求,您可以通过远程遥控器或直观的操作面板
选择所需要的工作模式。
泵速调节
泵速和其他参数均可以通过操作面板上的旋钮来调节和设置,操 作简易。
保护实验室环境和人员安全
Vacstar 控制型真空泵装配了 VSE 1 二次冷凝装置,Vacstar 数显
真空泵也可以选配 VSE 1,这样,我们可以确保有毒有害溶剂最
大限度的回收,保护实验室环境和人员的安全。
技术参数
泵流量(50/60 Hz) 1.32 m³/h
最大泵速(50/60Hz) 22 l/min
终态压力(无气镇阀) 2 mbar
抽吸等级 4
真空腔体 4
入口连接直径 8 mm
出口连接直接 8 mm
输入压力 2 - 1030 mbar
沸点测定功能
溶剂数据库
模拟速度真空控制
转速控制 控制旋钮
速度范围 285 - 1200 rpm
显示屏 TFT
压力单位/刻度 mbar, hPa, mmHg, Torr
真空传感器
真空传感器类型 陶瓷Al2O3
压力传感器的最大压力 1.2 bar
测量范围(绝对) 1 - 1030 mbar
控制范围 1 - 1030 mbar
压力显示精度 1 mbar
测量不确定性 1 mbar
排气阀
冷凝缓冲(进口)
冷凝盘管(出口)
计时器
在低压下的噪音 54 dB(A)
物料接触部分材料 Al2O3, PTFE, FPM, PPS
外壳材质 铸铝涂层 / 热塑性聚合物
自动模式
手动模式
泵%模式
程序模式
外形尺寸 270 x 435 x 500 mm
重量 14 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 20
RS 232接口
USB接口
电压 100 - 240 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 140 W
仪器输入功率 待机 1.5 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA中国)是IKA集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆IKA集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
