注射泵
比扬BYZ-810T双通道注射泵
比扬BYZ-810T双通道注射泵
比扬
BYZ-810T
1、单种静脉给药模式,简单定速模式
2、含有快速排除管路气体功能
3、含有快速大剂量(bolus)功能
4、当注射完毕系统自动开启KVO(保持静脉畅通)功能
5、限制量给药功能:用户可以设定所需药物药量,当限制量注射完毕.机器自动停止井启动KVO功能
9、机器自动记录上次注射参数信息,大大减轻用户的操作负担
7、注射器自定义功能:完善的注射器品牌规格调试技术,可保证任何品牌注射器的使用和注射精度
8、声光报警功能:药物将尽,注射完毕、设定剂量注射完毕、注射阻塞、注射器脱落、注射器未正确安装,速率设置错误提示交流电源已拔出报警、电池电量不足请接外电源
9、**组合功能:  **拆分组合多药联合推进、临床适用范围广
技术参数
注射速度
50(60)ml注射器:0.1ml/h~999.9ml/h(每级增量为0.1ml/h) 1000ml/h~1500ml/h(每级增量为1ml/h)
30ml注射器: 0.1ml/h~900.0ml/h(每级增量为0.1ml/h)
20ml注射器:0.1mml/h~600.0ml/h(每级增量为0.1ml/h)
10ml注射器:0.1ml/h~300.0ml/h(每级增量为0.1ml/h)
5 ml注射器:0.1ml/h~200.0ml/h(每级增量为0.1ml/h)
流速的**度
在±2﹪以内
泵的机械精度
在±1﹪以内
bolus快速推注
50(60)ml注射器:1200ml/h    30ml注射器:720ml/h     20ml注射器:480ml/h
10ml注射器:240ml/h         5ml注射器:160ml/h
快速推注(灌注或清洗)速度
50(60)ml注射器:1500ml/h    30ml注射器:900ml/h      20ml注射器:600ml/h
10ml注射器:300ml/h         5ml注射器:200ml/h
限制量
0.1ml~999.9ml
累计注射量
0.1ml~9999.9ml(每级增量为0.1ml/h)
阻塞报警阀值压力等级
高:800mmHg±200mmHg(106.7Kpa±26.7Kpa)
中:500mmHg±100mmHg(66.7Kpa±13.3Kpa)
底:300mmHg±100mmHg(40.7Kpa±13.3Kpa)
报警种类
注射将尽报警、注射完毕报警、限制量注射完毕报警、注射阻塞报警、注射器脱落报警、注射器未正确安装报警、设置错误语音提示、交流电源已拔出报警、电池电量不足请接外电源报警
电源
两种供电工作方式,市电:~220V、50HZ;内置电池: 11.1V充电锂电池组;容量≥1600mAh;新电池充电12时后,可供注射泵以5ml/h速率(GB 9706.27-2005指定的中速)运行时,连续工作4小时以上.(注:电池工作时间可根据用户需要更改电池规格,增加放电时间。)
KVO速度
1ml/h(或者根据用户要求设置为可调)
熔断器
规格F1AL/250V,数量二只(安装在泵内)
安全等级
I类、内部电源、BF型连续运行设备
运行环境条件
a)环境温度范围:+5℃~+40℃
b)相对湿度:20~90﹪
运输和储存条件
a)环境温度范围:-30℃~+55℃
b)相对湿度:≤95﹪
外型尺寸
280㎜(长)x210㎜(宽)x130㎜(高)
重量
2.2KG
注射器
适应任何品牌的注射器使用
河南欧尔森商贸有限公司是专业化高品质的医用输注泵生产销售商。公司主要研发生与销售高品质医用注射泵、输液泵、肠内营养泵等医用输注系列产品,完全符合国家医疗器械注册标准,目前销售产品已注册检验批准上市并通过CE、GMP等体系认证;并获得国家实用新型专利、外观专利及软件著作权等。 现位于河南省郑州市金水区的欧尔森医疗拥有高效的售后管理团队,拥有一支医用输注行业工作经验丰富的管理团队和技术团队,具有丰富的理论和实践经验。
郑州市金水区
