其它各类仪器
灼热丝试验机触摸屏
灼热丝试验机触摸屏
Glow Wire Tester
上海佩亿
KS-51B
KS-51B灼热丝试验机是依据标准IEC 60695-2-10:2013、GB/T5169.10-2017《灼热丝 / 热丝基本试验方法,灼热丝装置和通用试验方法》、UL746A、IEC829、DIN695、VDE0471 等标准规定而生产的灼热丝试验仪使用无火焰起燃源程序仿真试验项目。
KS-51B灼热丝试验机将规定材质 (Φ4mm, Ni>77%、Cr19%~21%) 和U形状的电热丝用大电流加热至试验温度 ( 550 ℃ ~ 960 ℃ )1min 后,以规定压力 (0.95±0.10N) 垂直灼烫试品 30s ,视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性;测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指数 (GWFI) 。
   KS-51B 灼热丝试验机适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
技术参数
控制方式 采用先进的PLC控制,做到全智能化控制方式
显示方式 真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),可做到客户的人性化操作界面的升级
数据输出 测试结束时,设备自动判定合格与不合格
生成测试报告打印
上位机软件 实现测试报告的自动编号、存储和打印
加热温度 0~1000°C范围内连续可调,测温精度为5‰
加热电流 120A以上,电流测量精度为1%以内
铺垫物 厚 10mm白松木板 覆12g /mm²~30g /mm² 标准绢纸,离灼热丝下200mm ± 5mm
灼热时间 0.1-999.9s,±0.1S(时间范围可调)
灼热丝(U型头) Φ4mm ± 0.04mm(Ni>77%、Cr19%~21%)原装进口材质,特制标准环形,卧式静置,原始尺寸的97.5%(3.9mm)以下时更换
热电偶 Φ 1.0mm K 型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶,铠装套耐热 1100 ℃ ( 优于标准 1050 ℃ ) 能保证在960℃下连续运行(6h以上)
试验空间 ≥ 0.5m³ ,背景黑色
试样压力 0.95±0.10N. 最大烫入深度7mm ± 0.5mm(可调)
工作电源 AC220V,50Hz,≤500W
配置清单
序号 名称 单位 数量
1 说明书 1
2 灼热丝试验仪 1
3 接物盘 1
4 松木板 1
5 不锈钢量规(7mm ± 0.5mm) 1
6 排烟管 1
7 电源线 1
8 U型灼热丝头(进口材料和国产材料) 各1
9 1.0mm热电偶(德国) 1
10 绢纸 1
  可选零部件(需另收费,购买时另外提出)
上海佩亿测试设备有限公司是一家专门致力于安规仪器、材料燃烧类试验设备、电线电缆检测仪器及其它试验设备等系列产品的设计开发、生产销售。公司系列产品适用于家用电器、塑胶、电线电缆、插头、插座、开关等相关行业;符合IEC 、GB、CCC、UL、CSA、VDE、JIS、KS、SEV、BSI、HD、KEMA、SSA等国际有关标准。现已成为国内**有生产规模和开发能力的综合公司,目前公司研发新产品有十几种之多。公司采用**的加工设备、精湛的工艺以及严格的管理体系,拥有过硬的技术支持和良好的售后服务来满足客户的需求。
1、自交货之日起,供方试验机整机保固期为壹年,终身维护。 2、保质期内,如遇设备质量问题,供方负责免费维修及更换零部件,并及时提供易损易耗件。
上海 奉贤区 上海奉贤区
