TBM多少钱本司的优势:
全面 —— 混合 8 种不同的常见抗原,对自身免疫性疾病进行全面筛查。
快速 —— 检测时间短( ~2 小时),确诊时间更早。
准确 ——ELISA 检测方法,灵敏度高,特异性强,适用性好。
质优 —— 美国技术开发,高品质及高可靠性的分析性能。
价低 —— 国内自生产,降低生产成本。保存条件:2-8℃
TBM多少钱
英文名称:Anti glomerular basement membrane antibody (TBM) ELISA Kit
规格:96T/48T
有效期:6个月
适用范围:
产品仅用于科研使用,不得用于临床
用途:用于测定人血清,血浆,组织及相关液体样本中的含量或活性。
特点:灵敏性高、特异性强、重复性好。
检测目的:用于测定血清,血浆及相关液体等样本,例如适合检测包括血清、血浆、尿液、胸腹水、灌洗液、脑脊液、细胞培养上清、组织匀浆等标本。
产品名称 |
TBM多少钱 |
英文名称 |
Anti glomerular basement membrane antibody (TBM) ELISA Kit |
规格 |
96T/48T |
TBM多少钱质量保证:
产品仅用于科研检测用所有试剂全部都为进口试剂,适合检测包括血清、血浆、尿液、胸腹水、灌洗液、脑脊液、细胞培养上清、组织匀浆等标本,灵敏度极高。我们专业的ELISA技术服务,保证对所售任何产品一概负责到底,每一份实验结果都真实可靠!
为保证 ELISA试剂盒检测结果的精确度,我们除进口原装产品之外,国产试剂盒都是自主研发全部半价试用,无效退款退货。凡购买本司任何一种elisa试剂盒,客户只需将需要检测的动物(人、大小鼠、猪、犬、羊、兔、牛、马铃薯等动植物)种类和检测指标(细胞因子、炎症蛋白、肿瘤标记物等等)及标本数量(48T/96T)通知我们即可。我们在接到标本当日起,一周内将实验报告交到您手中!
产品仅用于科研使用方法:
.加样:分别设空白孔、标准孔、待测样品孔。空白孔加样品稀释液00μl,余孔分别加标准品或待测样品00μl,注意不要有气泡,加样时将样品加于酶标板底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。给酶标板覆膜,37℃孵育2小时。为保证实验结果有效性,每次实验请使用新的标准品溶液。
2.弃去液体,甩干,每个孔中加入detection ab工作液 00μl(在使用前5分钟内配制),酶标板加上覆膜,37℃温育小时。
3.弃去孔内液体,甩干,洗板 3次,每次浸泡-2分钟,大约350μl /每孔,甩干并在吸水纸上轻拍将孔内液体拍干。
4.每孔加hrp conjugate工作液(临用前5分钟内配制)00μl,加上覆膜,37℃温育小时。
5.弃去孔内液体,甩干,洗板5次,方法同步骤3。
6.每孔加底物溶液00μl,酶标板加上覆膜37℃避光孵育5分钟左右(根据实际显况酌情缩短或延长,但不可超过30分钟。当标准孔出现明显梯度时,即可终止)。
7.每孔加终止液50μl,终止反应,此时蓝色立转黄色。终止液的加入顺序应尽量与底物液的加入顺序相同。
8.立即用酶标仪在450nm波长测量各孔的光密度(od值)。应提前打开酶标仪电源,预热仪器,设置好检测程序。
9.实验完毕后将未用完的试剂按规定的保存温度放回冰箱保存至有效期结束。
AMCA acid5mg8-Phenyloctanoic acid26547-5-38-苯基辛酸
AMCA-X, SE0mg-Methyl-L-4,5-dihydroorotic acid03365-69--甲基-L-4,5-二氢乳清酸
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid250mgL-Dihydroorotic acid5988-9-2L-4,5-二氢乳清酸
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid, succinimidyl ester50mg4,4'-Dimethoxytrityl chloride4065-36-94,4'-二甲氧基三苯基氯甲烷
7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid00mgTropicamide508-75-4托吡卡胺
土拉弗朗西斯菌单重荧光PCR检测试剂盒48Loxoprofen68767-4-6洛索洛芬
贝氏柯克斯体单重荧光PCR检测试剂盒48Retigabine5082-2-7瑞替加滨
勃氏考克氏体单重荧光PCR检测试剂盒48Emtricitabine4349-57-0恩曲他滨
蜡状芽孢杆菌单重荧光PCR检测试剂盒48Dasatinib302962-49-8达沙替尼
鼻疽伯克霍尔德菌/类鼻疽伯克霍尔德菌双重荧光PCR检测试剂盒48Zolpidem82626-48-0唑吡坦
3,-录-3’-脱氧胸苷(齐多夫定杂质) 3,chloro-3'-deoxythymidine(Zidorfimpurity) 50mg
苦马豆速Swainsonine774-87-8mg
Scebata A SCEBATA A 2078-57-4
氧雄龙相关物质A标准品20mg氧雄龙相关物质A标准品
3-氢化去氢松苓酸;Dexy7noa 5mg 订购|咨询
刺桐Erythrina arborescens Sakuranetin 樱花亭 2957-2-3 C6H4O5 ≥98.5%
TBM多少钱肉桂醛RouGuiqucn20mg/支
表没食子儿茶速 Epigallocatechin;EGC 970-74- 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
中药对照药材三白草2503-20050TLC法鉴别
CHEBULIC ACID 诃子次酸度:>90%
58-7-9 头孢头孢菌素类标准品(NA) 70mg
云南红豆杉Taxus yunnanensis 4-(3,4-二轻基本基)-2-丁同 652-62-3 C0H2O3 ≥96.5% 醋酸间甲本酯;乙酸间酯0 88-250
Alclometasone Dipropionate阿录米松双酯标准品66734-3-2300mg
Cefaclor, Delta-3 Isomer头孢克洛△3-异构体标准品52575-3-830mg
胆酸 8-25-4 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
