搅拌器
德国IKA/艾卡 加热磁力搅拌器
德国IKA/艾卡 加热磁力搅拌器
进口
德国IKA
C-MAG HS 7 digital
待询
C-MAG HS 7 digital
新型加热磁力搅拌器,无缝陶瓷盘面具有超强耐化学腐蚀能力。
  • 强力马达,搅拌量为 10 l (H2O)
  • 设定温度和实际温度LCD同步显示
  • 可直接连接PT 1000温度传感器实现精准控温 (随机配置PT 1000温度传感器)
  • 介质(溶液)控温精度可达+/- 0,5 K (配合使用PT 1000温度传感器)
  • 使用PT 1000温度传感器,介质(溶液)实际温度显示精度可达0,1 K
  • 3种操作模式可选(标准, 安全, 锁定调节)
  • 固定安全温度550℃
  • 热警显示:加热时指示灯闪烁,警告用户加热盘高温,不可触摸 !
  • 错误代码数字显示
  • 控制面板抬高,使溶液溅到面板的几率降到最小
技术参数
搅拌点位数目 1
最大搅拌量 (H2O) 10 l
电机输出功率 1.5 W
旋转方向
转速控制 刻度 0 - 6
速度范围 100 - 1500 rpm
搅拌子最大长度 80 mm
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) 28 +K
加热输出功率 1000 W
加热温度范围 50 - 500 °C
加热温度控制 LCD
加热速度 5 K/min
外接温度传感器接口 PT1000
固定安全温度回路 550 °C
工作盘材质 陶瓷
工作盘外形尺寸 180 x 180 mm
外形尺寸 215 x 105 x 330 mm
重量 5 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 21
电压 230 / 120 / 100 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 1020 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
