德国IKA/艾卡 粘度计
粘度测量范围 | 320000000 mPas |
粘度精确度 (FSR) | 1 % |
粘度重复性 (FSR) | 0.2 % |
弹簧扭矩 | 5.7496 mNm |
护栏 | me-vi |
测量主轴级数 | SP set-2 |
电机输出功率 | 4.8 W |
过载保护 | 是 |
旋转方向 | 右 |
显示屏 | TFT |
转速显示 | TFT |
速度范围 | 0.01 - 200 rpm |
转速设置精度 | 0.01 ±rpm |
转速控制 | TFT |
转矩显示 | 是 |
转矩测量 | 是 |
计时器 | 是 |
计时器显示 | TFT |
时间设置范围 | 0.017 - 6000 min |
温度测量精度 | 0.1 K |
工作温度显示 | TFT |
外接温度传感器接口 | PT 100 |
图形功能 | 是 |
运行方式 | 定时,连续运转 |
校准选项 | 是 |
点动功能 | 是 |
允许密度 | 9999 kg/dm3 |
最低工作温度 | -100 - 300 °C |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
支杆直径(含集成固定支架) | 16 mm |
升降支架行程 | 200 mm |
插塞连接 (Ø) | 12 mm |
底部容器体积 | 600 ml |
支架 | Rotastand |
最大行程 | 200 mm |
直径 | 16 mm |
动态负载 | 5 kg |
外形尺寸 | 351 x 629 x 372 mm |
重量 | 7.1 kg |
允许环境温度 | 0 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 24 W |
仪器输入功率 待机 | 0.06 W |
直流电压 | 24 V= |
电流消耗 | 1000 mA |
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com 进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA Works Guangzhou 电话Tel: +86 20 8222 6771 |
单位名称: |
广州经济技术开发区友谊路173-175号
联系电话: |
Email: |
