恒温槽/水浴/油浴
德国IKA/艾卡 恒温器
德国IKA/艾卡 恒温器
进口
德国IKA
ICC control
待询
ICC control
ICC 控制型浸入式加热循环器设计紧凑,最高可将液体加热至 150 °C。适合在开放式或有盖热浴容器中使用。
ICC 控制型集成了压力/抽吸泵,因此可用于内部和外部应用。只需连接可选泵组。ICC 控制型还可选配冷却旋管,从而能够在接近环境温度下工作。编程功能可以保存和运行含 10 个步骤的多达 10 个规程。
ICC 控制型加热循环器在同类产品中首个提供集成式提把,可以舒适地转移,而且精巧支架可实现安全存放。
大尺寸彩色 TFT 屏幕提供对所有工艺参数的直观控制。
  • 温度范围:RT - 150 °C
  • 温度稳定性:± 0.01 K
  • 强大的速度控制式压力/抽吸泵
  • 用于将循环器固定到浴槽的固定夹,方便的提把和集成式支架
  • 易于阅读的大尺寸 TFT 显示屏,清晰显示温度、泵速度、灌装液位和安全温度。
  • 编程功能可以保存和运行各含 10 个步骤的 10 个规程
  • 可调节安全温度
  • 可连接外部 PT 100 温度探头
  • 视觉和声音安全警报
  • USB / RS 232 接口,让用户可使用 labworldsoft® 在计算机上进行控制和记录以及在线完成固件更新
技术参数
仪器类别 Compact immersion circulators
根据DIN12876 分类 III
根据DIN12876标识 FL
加热输出功率 2000 W
最低工作温度 室温 +10K @1000rpm - 150 °C
最低操作温度(外部冷却) -20 °C
温度显示
温度控制 PT 100
工作温度传感器 PT 100
安全温度传感器 PT1000
工作温度显示 TFT
安全温度显示 TFT
DIN 12876 温度稳定性 0.01 ±K
外接温度传感器接口 PT 100
显示精度 0.1 K
外接传感器使用显示
加热温度控制精确度 0.1 ±K
灯光警报
声音警报
温度超出警报
可调安全温度回路最小值 0 - 160 °C
次能级保护
过压保护
泵类别 压力/抽吸泵
泵流量(可调)
最大泵压力 (0升排送流量) 0.3 bar
压力泵(抽吸端)(0流量) 0.2 bar
最大排送流量 (压力 0 bar ) 18 l/min
浴槽最小深度 150 mm
校准选项
仪器固定 夹具
标准技术参数 德国工业标准DIN 12876
允许连续运转时间 100 %
外形尺寸 145 x 340 x 200 mm
重量 3.75 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 21
RS 232接口
USB接口
电压 230 / 115 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 2100 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
