蠕动泵/恒流泵
普瑞流体BF200基本型防腐蚀可调速蠕动泵
普瑞流体
BF200-KZ15
普瑞流体BF200/KZ15基本型防腐蚀可调速蠕动泵是一种基本型调速蠕动泵。由于包括机体外壳和泵头在内,都采用铝合金材料,和工程塑料材质相比,非常易于清洁,可以使用酒精擦拭或抹布清洁;同时由于表面进行了防腐涂层,所以即使液体滴溅在泵头或机体表面,都不会造成损坏。同时由于采用伺服步进电机,具有低震动、低噪音、可携带多通道泵头的特点。
主要功能:
 ●前置四位数码管和指示灯,可显示转速和运行状态,简单明了。
 ●动力强劲,可携带单通道、双通道、四通道泵头,亦可兼容硬度较高的防腐蚀、耐有机溶剂或长寿命泵管。
 ●适配多种不同内径和壁厚的蠕动泵管。
 ●电机在任何转速下皆无共振点,无共振噪音。
 ●可由外部信号控制泵的转速、转向及启停。
 ●RS485接口, Modbus协议。
 ●通过功能扩展可实现流量计量,定量分装等功能。
 ●具有较高的防护等级(IP54),即使使用场地环境较差,也不易损坏设备。
技术参数:
泵头规格:KZ15/铝合金/防腐蚀涂层
流速范围:0.09-1800ml/min
适配软管:13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#
转速范围 :0.1-600rpm
适用电源: 24V直流电源
转速分辨率: 0.1rpm
功耗 :≤30W
调节方式 :按键调节
工作环境: 环境温度0~50℃,相对湿度<80%
显示方示 :四位数码管显示转速,三个LED指示灯指示自启动、转向和启停
外型尺寸 :170mmx115mmx130mm
外控 :启停、方向、速度( 4~20mA )
驱动器重量 :2.5kg
通讯方式: RS485接口,Modbus RTU协议
IP等级:IP54
除BF200-KZ15外,另有多款不同功能、通道数的泵头可供选择:
BF200主机搭配4通道泵头
BF200主机搭配快速翻盖式泵头
型号 适用泵头 适用软管 通道数 流量参考范围(ml/min)
BF200-KZ15 KZ15 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# 1 0.012-1686
BF200-2*KZ15 2个KZ15 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# 2 每个通道0.012-1686
BF200-KZ164 KZ164 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# 1 0.0083-1310
BF200-DG2 DG2 1*1 2*1 0.5*0.8 2.4*0.8 3*1 2 每个通道0.0021-63.6
BF200-DG4 DG4 1*1 2*1 0.5*0.8 2.4*0.8 3*1 4 每个通道0.0021-63.6
蠕动泵延伸产品推荐——蠕动泵专用泵管
UNOMAX铂金硫化硅胶管—— 可提供第三方材质证明报告、符合FDA报告、COA报告等  ,可用于生物制药、化工等对材质有较高要求行业的使用。
圣戈班 PharMed BPT NSF-51系列复合材料 ——寿命比硅胶管长30倍,可重复高温高压灭菌消毒,具有一定的耐腐蚀性能。
圣戈班 Norprene Chemical 系列氟橡胶管 —— 软管内壁为特氟龙材,能输送强腐蚀性液体,外层为长寿命耐磨材料。
       上海佰脉仪器有限公司成立于2018年,我们专注于生命科学科研和质量管理、流体输送设备两大领域。除运营自有品牌以外,还是多家国内外相关产品的授权代理。我们围绕客户的需求,形成了真空泵和真空应用、蠕动泵和蠕动泵管、生物医疗低温存储设备、箱体和离心机基础实验设备、生命科学实验室和生产用耗材、科研和工业用纯水超纯水系统、温湿度设备验证服务八大业务板块。
      我们除了提供相关产品外,为了满足用户多元化需求,我们还建立专门的队伍提供相关的售后和技术服务,包括所销售设备的基础检测维修,还可以进行真空设备、科研和生产用各类冰箱、培养箱、干燥箱、稳定性试验箱、恒温恒湿箱、高低温试验箱、净化工作台、生物安全柜的3Q验证服务。
上海市江月路1188号久升科技园
