超微粉气流粉碎机 生产型
超微粉气流粉碎机 生产型
机器型号: Micron JetMill 6
主要特性:
超微粉D90粒子尺寸分布在1-20微米之间可调
通过进气压力和进料速度调节控制物料粒度分布
长时间运行粒度分布稳定
特种聚酯材料回收袋,物料回收率>95%
系统按cGMP标准设计,拆卸和安装简单,可以直接快速清洗
可实现运行参数从实验室到生产的无缝放大
技术参数:
物料处理量:0.5-30Kg/Hr
气源消耗量: 0.82 Nm³/分钟@压力 7 bars ,1.32 Nm³/分钟@压力 12 bars
工作压力: 0~12bar
粉碎腔直径: 6”
喷嘴数量: 6个
进料粒径: < 1 mm
近期要求: 洁净,无油,含水量小于0.7克/m3
气体要求: 无油
工作温度: 0~50℃
机器用材: 1.4435不锈钢,SUS315L不锈钢,
FEP包覆硅胶密封圈,PTFE垫圈,防静电聚酯纤维
表面光洁度: 与产品接触部分:Ra<0.25μm,电解抛光,
非接触部分抛光:Ra<0.8μm,电解抛光
进料器类型: 双螺杆卧式
进料料斗容积: 12L
物料收集器: 20L
密封平衡管: 有
排气过滤: 自动控制HEPA排气过滤系统
电机功率: 120W-220V-50Hz
新默真科技(北京)有限公司是注册于中关村科技园八大处园区的的高新技术企业,公司集研发与生产、代理与销售于一体,致力于研究及中试生产。
公司的产品包括美国VirTis冷冻干燥机,超微粉气流粉碎机,微射流均质机,加拿大Simport实验室耗材。
