酶标仪
多功能酶标仪Paradigm Molecular Devices
SpectraMax Paradigm Multi-Mode Reader
进口
Austrial/Molecular
SpectraMax Paradigm
询价请拨打021-24197250
SpectraMax Paradigm 卡盒式多功能微孔读板机
       SpectraMax Paradigm 卡盒式多功能微孔读板机可以进行光吸收、荧光、时间分辨荧光(包括 HTRF)、荧光偏振、AlphaScreen、AlphaLISA 以及化学发光的检测。检测卡盒式的模块化设计, 使系统配置既可以满足当前需求, 也可以根据未来应用需求灵活的进行升级。  SpectraMax Paradigm 卡盒式多功能微孔读板机满足您未来无限的需求。拥有这样一套系统,  可获取您当前所需要的数据,  但当您需要更多、更先进的检测功能时,  我们可以通过插入新功能检测卡盒,  仅需要短短两分钟就能完成对读板机的升级。
主要特点:
SpectraMax Paradigm 检测卡盒添加功能
这种灵活的设计允许进行单波长或双波长激发和发射检测,来应对现在的需要和未来扩展需要。
自动的Z-高度优化功能
可进行顶读和底读的各种模式下的Z-高度聚焦,通过Z-高度的优化,来调整镜头的焦距以针对小体积或变化的孔结构的状态下的检测。
不再需要进行增益调节
荧光检测时不再需要进行增益的调节,SpectraMax Paradigm的检测卡盒设计采用了能量强度优化技术,允许使用者在同一块板上读取7个数量级上的不同浓度样品,而不需要手动的进行增益设置。
友好的软件界面和帮助工具
标准软件里自带了大量已有的实验protocol模板,减少不必要的protocol设计,节约研究时间。这些模板里有针对各种常见的分析,如细胞相关检测、靶点结合、核酸定量和蛋白纯度检测等,用户还可以对这些模板进行特殊应用的个别信息修改、添加。
每个SpectraMax Paradigm检测卡盒都独立采用针对特殊应用的最优化的光源设计,或是采用高能LED、闪烁氙灯光源或高能激光。通过染料特异性的光学元件将高能激发光源聚焦于样品之上,从而达到高水平的检测灵敏度和性能。所有这些特殊的光学系统全部都集中在一个卡盒之内创建了一个更佳的多功能检测平台。
应用:
荧光强度
DNA/RNA/蛋白定量
终点法qPCR
绿色荧光蛋白
受体-配体结合
荧光偏振
SNP基因分型
蛋白间相互作用
药物受体研究
吸收光
DNA/RNA和蛋白纯度
ELISA
细胞存活
酶动力学
超微量检测
时间分辨荧光
酶活分析
TR-FRET Eu+3 螯合物
蛋白间相互作用
Western blot 检测
化学发光(辉光)
LIA
报告基因
cAMP
毒性
筛选
动力学
用户可升级
SpectraMax Paradigm 多功能检测平台采用卡式模块设计,允许用户在两分钟内进行实时添加、组合、更换检测模块。这种酶标仪模块化理念的变革既保证了各种通用检测应用,又提供了拓展那些不断增加的日新月异的各种新特殊应用的可能性。因此,您的应用需求可以不断变化,但机器却不需更换,您只要增加一个小小的检测卡盒,一切就迎刃而解。
卡盒:
多功能酶标仪Paradigm 卡盒
多功能TUNE卡盒
cAMP定量
细胞迁移
细胞存活和增殖
细胞毒理
DNA/RNA定量 (荧光)
ELISA (荧光/化学发光)
酶动力学
GPCR
免疫分析
神经递质转运体
蛋白酶
QBT脂肪酸检测
报告因子检测
多功能酶标仪Paradigm 卡盒
均相时间分辨荧光 (HTRF) 卡盒
Cisbio HTRF认证
GPCR分析 (cAMP cell-based,membrane-based)
激酶和ATP酶分析
细胞因子分析
多功能酶标仪Paradigm 卡盒
ScanLater Western Blot (WB) 卡盒
蛋白检测
多功能酶标仪Paradigm 卡盒
吸收光 (ABS) 卡盒
DNA/RNA和蛋白纯度
ELISA
细胞存活
酶动力学
超微量检测
多功能酶标仪Paradigm 卡盒
荧光强度 (FI) 卡盒
DNA/RNA/蛋白定量
终点法qPCR
绿色荧光蛋白
受体-配体结合
FRET
多功能酶标仪Paradigm 卡盒
荧光偏振 (FP) 卡盒
SNP基因分型
蛋白间相互作用
药物受体研究
多功能酶标仪Paradigm 卡盒
时间分辨荧光 (TRF) 卡盒
酶活分析
cAMP定量
蛋白间相互作用
多功能酶标仪Paradigm 卡盒
化学发光 (辉光) (LUM) 卡盒双色化学发光 卡盒
LIA
报告基因
cAMP定量
毒理筛选
BRET
Chroma-Glo
简单自定义
设置简单
SoftMax Pro 数据采集与分析软件可以帮助用户利用仪器更好地提升使用性能,包括提供:
自动仪器识别
超过140种内置的常用实验程序
不同种类的扫描类型:终点法、动力学法、光谱扫描和孔扫描
默认勾选标准数据变换设置
较佳激发、发射光谱优化3-D视图*
专利PathCheck 传感器自动校正不同孔体系OD值**
数据自动恢复功能
多功能酶标仪Paradigm
数据分析定制
不需浪费时间导出数据到外部应用程序进行分析。除了140余种内置的实验程序外,还可以使用SoftMax Pro软件的简单但强大的编程功能来迅速分析数据。
使用Plate Cloning选项功能可以对同一组数据执行多种运算
可以在一块板、不同块板或不同组之间进行数据分析
可以使用对比视图来直观对比不同组的数据
当采集动力学及光谱扫描的实时数据时,放大到目标孔然后进行公式参数调整
使用条件公式并应用变量加权来生成数据报告
用实时生成的微型图表来创建总结报告
多功能酶标仪Paradigm
灵活的计算及公式
可运用大量内置的换算公式和总结公式,或用简单易用的SyntaxHelper来创建自定义公式。
对于多列数据及跨列数据执行大量的数字计算
运用单一标准设置对不同板间进行跨板及插值法检测分析
轻松获得EC50和Z因子等常用计算值来确定效价和方法质量
不同图表放在一起进行直观对比分析
复制读板数据进行多个数据的变换选择
超过19种曲线拟合选项生成结果图
多功能酶标仪Paradigm
Molecular Devices 始创于上世纪80年代美国硅谷,并在全球设有多个代表处和子公司。2005年,Molecular Devices 在上海设立了中国代表处,2010年加入全球科学与技术的创新者丹纳赫集团,2011年正式成立商务公司:美谷分子仪器 (上海) 有限公司。现在,美谷分子与IDT埃德特、贝克曼库尔特生命科学、爱博才思、艾杰尔-飞诺美、徕卡显微系统、颇尔等公司均隶属于丹纳赫集团生命科学平台旗下运营公司。
作为全球高通量仪器设备的优秀品牌,Molecular Devices以持续创新、快速高效、高性能的产品及完善的售后服务著称业内。Molecular Devices一直致力于为客户提供在生命科学研究、制药及生物治疗开发等领域蛋白和细胞生物学的创新性生物分析解决方案。产品线覆盖微孔板读板机、GxP合规软件、洗板机、高内涵细胞成像系统、克隆筛选系统、高通量实时荧光检测分析系统、微阵列扫描仪、膜片钳及检测试剂盒等。
美谷分子仪器(上海)有限公司(Molecular Devices)
地址:上海市长宁区福泉北路518号1座5楼
电话:021-24197251
邮箱:info.china@moldev.com
官网:www.moleculardevices.com.cn
上海市长宁区福泉北路518号1座501室
