N-间氧基苄基-9顺-油酸酰胺厂家对照品或标准品混用,即将对照品或标准品用于不是其标定方法的含量测定,是药品检验中经常出现但未引起重视的一个问题[3]。尽管同一批对照品不同标定方法的含量有很好的相关性,但并不完全相同,有时差别会很大。如英国Glaxo公司提供的头孢呋肟酯对照品,HPLC标定为96.9%,供含量测定用;UV为98.8%,供溶出度测定。虽然中国药典凡例明确规定卫生部所发对照品仅用于正文中所规定的分析方法。但由于:
(1)卫生部提供的对照品使用说明书不够详尽,大多无对照品质量要求及标定方法;
(2)对对照品或标准品的正确使用缺乏认识;
(3)日常科研中极难找到相应的对照品;
(4)中国药典正文中也常存在对照品混用的问题,如常将含量测定用的标准品或对照品用于溶出度检查,而含量测定方法与溶出度分析方法又不同,故极易引起混用。
产品仅供科研贮存环境:
产品仅供科研贮存室应尽量设置空调设施,保证室内阴凉、干燥、避光、通风,温度在25+-5℃,相对湿度在50~70%为宜。特殊品种要求严格按照规定的贮存条件妥善保存。
标准品应放在干燥器或其它适宜容器中保存,每一个干燥器或容器外应有区别于标准品编号的特殊编码,以示存放位置。干燥器置于专用的柜中,依次排列整齐,并由专人管理。
标准品贮存应由管理员每天上下午各检查1次温度、湿度并做记录。凡不符合规定要求的,应及时调整纠正。多雨季节时,保管员要增加检查频次。
(3) 同一瓶工作标准品的开启使用次数视具体情况而定,使用次数很少或具有吸湿性的工作对照品分装时应考虑一次性使用分装量。
技术:
1.色谱(高效液相色谱:薄层层析;气相色谱)
2. 质谱(液-质联用)
3. 光谱(红外、紫外),原子吸收
4. 测定(物理常数测定;旋光测定;不挥发物测定;干燥失重测定;蒸发或灼烧残渣测定)
5. 分析(含量分析;元素分析)
6. 滴定(酸性滴定;碱性滴定;配位滴定;非水滴定;氧化还原滴定)
7. 试验(与水混合试验;澄清度试验;各项化学反应试验
D-半乳糖烯D-Galactal,95%21193-75-9500MG通用试剂
β-D-葡萄糖五乙酸酯β-D-(+)-Glucose pentaacetate,98%604-69-325G通用试剂
α-D(+)-五乙酰葡萄糖α-D(+)-Glucose pentaacetate,99%604-68-225G通用试剂
葡萄糖一水D-(+)-Glucose monohydrate,≥99.5%14431-43-7250G通用试剂
三氯蔗糖Sucralose,≥98.0%56038-13-225G通用试剂
D-山梨糖D-(+)-Sorbose,≥99%3615-56-350MG通用试剂
D-塔格糖D-Tagatose,≥98.5%87-81-0250MG通用试剂
乙酰溴-α-D-葡萄糖Acetobromo-α-D-glucose,≥95%572-09-810G通用试剂
2,3,4,6-四-o-乙酰-...2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyran...3934-29-01G通用试剂
2,3,4,6-四苄基-D-...2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose...4132-28-91G通用试剂
L-(-)-阿拉伯糖醇L-(?)-Arabitol,≥98%7643-75-61G通用试剂
DL-阿拉伯糖DL-Arabinose,≥98%147-81-9,20235-19-25G通用试剂
八-O-乙酰基-D-(+)-...D-(+)-Sucrose octaacetate,98%126-14-725G通用试剂
1,6-脱水-β-D-葡萄糖1,6-Anhydro-β-D-glucose,99%2319-57-51G通用试剂
D-阿卓糖D(+)-Altrose,≥97.0%1990-29-050MG通用试剂人白细胞弹性蛋白酶(HLE)ELISA试剂盒 质量规格:>98%,BR,可用于细胞培养,三水合物Pimpinellin
人白色念珠菌(C.albicans)ELISA试剂盒 质量规格:>98%,VEGFR2选择性抑制剂Nepetin-7-glucoside
人白三E4(LTE4)ELISA试剂盒 质量规格:>98%,BRGeniposide
人白三D4(LTD4)ELISA试剂盒 质量规格:>98%,标准品Secoisolariciresinol
人白三C4(LTC4)ELISA试剂盒 质量规格:>95%,BRGeraniin
人白三B4(LTB4) ELISA试剂盒 质量规格:>97%wilforine
人白介素受体相关激酶(IRAK)ELISA试剂盒 质量规格:>85%,美国进口wilfordine
人白介素9(IL-9)ELISA试剂盒 质量规格:进分Celastrol (Tripterin, Tripterine)
大鼠气管和支气管上皮细胞完全培养基100mL
大鼠肺大静脉平滑肌细胞完全培养基100mL
TSN琼脂/胰蛋白胨亚盐新霉素琼脂/胰酪胨亚盐新霉素琼脂/胰酶亚盐新霉素琼脂/TSN Agar用于梭菌的检测250克国产/进口
胰蛋白胨大豆肉汤/胰酪胨大豆肉汤/胰酶大豆肉汤/CASO 肉汤/TSB一种通用的微生物营养增菌肉汤,也可用于金黄色葡萄球菌的MPN测定和药品生产线无菌灌装试验250克国产/进口
人结直肠腺细胞英文名称:Caco-2
Caco-2(人结直肠腺细胞)5×106cells/瓶×2
激肽释放酶8(KLK8)重组蛋白英文名称:Recombinant Kallikrein 8 (KLK8)
杆菌琼脂培养基 规格: 250g 用途: 用于维生素检测菌种的培养基
大鼠肾上皮细胞完全培养基100mL
N-间氧基苄基-9顺-油酸酰胺厂家北沙参亚碲钠胨水培养基基础/Beisachang Sodium Tellurite Broth Base用于金黄色葡萄球菌的增菌培养,每100ml培养基需另加入1%亚碲钠0.2ml250克国产/进口
制霉菌素检定培养基/Nystatin Medium250克国产/进口
U14(小鼠子宫颈细胞)5×106cells/瓶×2
人食管细胞英文名称:KYSE30
