蠕动泵/恒流泵
BT600L蠕动泵实验室型调速泵
BT600L蠕动泵实验室型调速泵
普瑞流体
BT600L
产品概述
BT600L蠕动泵是一种实验室型调速泵。上机壳采用ABS材料,下机壳采用碳钢喷塑材质,整体美观、整洁、轻便;人性化的上机壳的设计,便于手提和携带。驱动部分采用步进电机,转速精度较高,64细分的工作方式,使电机运行平稳、噪音小,适用于实验室低噪音的要求。
主要功能
  •     三位数码管显示转速,旋转编码开关调节转速。
  •     转动方向、启动/停止由面板上的拨位开关操作。
  •     全速按钮的配备,可使充液、排空更迅速。
  •     可由外部信号控制泵的转速、转向及启动/停止。
  •     可通过RS485通讯接口对泵的转速、转向及启动/停止进行控制。
  •     Modbus RTU标准协议的采用,便于编程控制。
卡管方式
技术参数
转速范围 1-600rpm 适用电源 AC220V/110V( ±10%) 50/60Hz
转速分辨率 1 rpm 功耗 ≤70W
调节方式 旋转编码器调速 工作环境 环境温度0~40℃,相对湿度<80%
显示方示 前置3位LED数码管显示转速 外型尺寸 291mmx200.4mmx183.5mm
外控 启停、方向、速度 (0~5V/4~20mA) 驱动器重量 4.8kg
通讯方式 RS485接口,Modbus RTU协议 IP等级 IP31
选型指南
产品编码 型号 驱动器 适用泵头 适用软管 参考流量范围(ml/min)
D16002-K163 BT600L-KZ164 BT600L KZ164 13# 14# 16# 19# 25# 17# 0.083-1278
D16002-K150 BT600L-KZ15 BT600L KZ15 13# 14# 16# 19# 25# 17# 0.12-1686
D16000-Y150 BT600L-YZ15 BT600L YZ15 14# 16# 19# 25# 17# 0.247-1680
D16002-D020 BT600L-DG2 BT600L DG2 1×1 2×1 2.4×0.8 0.5×0.8  0.021-21.2(单管)
典型应用
  •   分光光谱分析
  •   层析
需求
     某中药制剂在生产过程(喷雾干燥设备)中选用螺杆泵供料,发现雾化脉动太大,操作参数极其不稳定,而且在药品检验过程中发现有黑色不明物质存在(经化验是螺杆泵的定子脱落粉末丁晴橡胶),改用蠕动泵后,生产非常稳定而安全。
蠕动泵优点:
    1.输送流体脉动较小
    2.驱动器运转平稳,调节方便
    3.采用食品级硅胶管,无微粒脱落,消毒清洗方便
    4.有自吸功能
螺杆泵缺点:
    1.无自吸功能,泵体必须低于料液罐
    2.流体脉动很大
    3.泵体清洗不方便
    4.有密封层等物脱落,不符合食品药品生产要求
BT600L蠕动泵
主要特点
  •     上机壳采用ABS塑料,下机壳采用碳钢喷塑材质,抗冲击,耐腐蚀
  •     正反转、启停等基本功能的经济泵
  •     步进电机驱动,64细分工作方式,电机运行平稳,噪音小
  •     一体化机箱,便于携带
  •     适用于实验室
       上海佰脉仪器有限公司成立于2018年,我们专注于生命科学科研和质量管理、流体输送设备两大领域。除运营自有品牌以外,还是多家国内外相关产品的授权代理。我们围绕客户的需求,形成了真空泵和真空应用、蠕动泵和蠕动泵管、生物医疗低温存储设备、箱体和离心机基础实验设备、生命科学实验室和生产用耗材、科研和工业用纯水超纯水系统、温湿度设备验证服务八大业务板块。
      我们除了提供相关产品外,为了满足用户多元化需求,我们还建立专门的队伍提供相关的售后和技术服务,包括所销售设备的基础检测维修,还可以进行真空设备、科研和生产用各类冰箱、培养箱、干燥箱、稳定性试验箱、恒温恒湿箱、高低温试验箱、净化工作台、生物安全柜的3Q验证服务。
上海市江月路1188号久升科技园
