A动作稳定实验仪
产品型号:EP704
产品概述:
本系统包括二个部分, EP704A 凹槽型平衡试验仪和 EP704B 九洞平衡实验仪。 EP704A 型凹槽平衡试验仪是为渐进地进行一种心理驱动控制方面的测量而设计的,本试验仪由可调节的凹槽钢板构成,形成一个渐渐变窄的狭缝,狭缝边上刻有厘米数,以确定一个试验科目的特性,底部是一玻璃镜子,以减少摩擦,配接计时计数器,便可进行实验和研究活动。EP704 九洞平衡实验仪,是为测量心理平衡现象而设计的,这个实验科目的任务是手握一针伸入尺寸渐次缩小的九个孔眼中,不得接触其边缘,配接计时计数器,便可进行实验和研究活动。EP704(A) 动作稳定实验仪配接 EP105 型计时计数器。
技术参数:
缝隙长度: 23cm
缝隙宽度: 2.5 ~ 13.5mm
孔眼直径: 2.5 ~ 13.5mm
电 源: DC5V
重 量: 0.5KG
外形尺寸: 140×120×20mm3
使用说明:
一、凹槽平衡试验仪使用方法: ( 以 EP105 型计时计数器为例 )
1. 将连接插头插入计时计数器,将试棒的插头插入仪器的输入插口,打开计时计数器的电源开关,计时计数器显示 0000.00 。
2. 被试拿试棒,接触一下仪器的启动点,计时计数器开始计时,试棒在凹槽从宽口处向窄口处移动,试棒不能移开镜面,如试棒碰到凹槽的边,计时计数器就计出错一次,当试棒移出凹槽的窄口碰到终止点后,计时计数器停止工作,蜂鸣器鸣响,实验结束,按动计时计数器上的 N/T 按钮,获得实验的时间和出错次数。
二、九孔实验仪使用方法 ( 以 EP105 型计时计数器为例 )
2. 被试拿黑色试棒,碰一下除最小孔以外任何孔的孔底(一般最大的孔), 计时计数器计数开始,从大孔到小孔依次往下做,每次试棒伸入时,必须碰到 底部,及碰底指示灯点亮,如碰到孔壁,计时计数器计出错一次,同时蜂鸣器 鸣响,碰壁指示灯点亮,当做到小孔时碰到孔底计数停止,结束指示灯点亮, 同时蜂鸣器鸣响,实验结束,按动计时计数器上的 N/T 按钮,获得实验的时间和出错次数。
计时计数器的使用,请详见所配计时计数器的使用说明书
