普瑞流体WT600GA蠕动泵大流量工业型调速泵
WT600ga蠕动泵是一款大流量的工业型调速泵。采用不锈钢/碳钢喷塑机箱。内部采用直流无刷电机作驱动,噪音低、发热量少且免维护、工作稳定可靠。适用于饮料、保健品、制药、精细化工及印刷等诸多领域的流体输送。
主要特点
三位数码管显示转速,二只发光管指示转向,清晰、直观。
主要操作由面板按键完成,简便、易学。
可由外部信号控制泵的转速、转向及启动/停止。
可通过RS485通讯接口对泵的转速、转向及启动/停止进行控制。
有掉电记忆功能,开机为上次关机前的工作状态。
直流无刷驱动,运行噪音小、发热量少且免维护。
有掉电记忆功能,开机显示为上次关机前的转速及转向。
适合大流量输送场合。
卡管方式
技术参数
| 转速范围 | 20-600rpm | 适用电源 | AC220V( ±10%) 50/60Hz |
| 转速分辨率 | 1 rpm | 功耗 | ≤150W |
| 调节方式 | 按键调节 | 工作环境 | 环境温度0~50℃,相对湿度<80% |
| 显示方示 | 前置3位LED数码管显示转速 | 外型尺寸 | 340mm×215mm×270mm |
| 外控 | 启停、方向、速度( 4~20mA ) | 驱动器重量 | 4.5kg |
| 通讯方式 | RS485接口,自由协议 | IP等级 | IP31 |
产品编码
| 产品编码 | 型号 | 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量范围(ml/min) |
| D56021-Y350 | WT600ga-YZ35 | WT600ga | YZ35 | 73# 82# | 280-13200 |
| D56021-K350 | WT600ga-KZ35 | WT600ga | KZ35 | 73# 82# | 280-13200 |
典型应用
常规流体输送
冷却循环装置
印刷行业油墨传输
喷雾干燥设备液体传输
需求:
印刷工艺中需要输送大量的油墨, 由于油墨中含有各种复杂的有机溶剂, 粘度比较高, 需要计量和更换软管报警等功能。
解决方案:
我们选用了大扭矩的驱动器WT600ga, 适配了YZ35的大流量泵头和3.3mm壁厚的耐有机溶剂软管, 可以稳定地输送各类油墨或光油;并开发了专用控制软件, 可以运行计量和定量定时输送, 并可以联机报
上海佰脉仪器有限公司成立于2018年,我们专注于生命科学科研和质量管理、流体输送设备两大领域。除运营自有品牌以外,还是多家国内外相关产品的授权代理。我们围绕客户的需求,形成了真空泵和真空应用、蠕动泵和蠕动泵管、生物医疗低温存储设备、箱体和离心机基础实验设备、生命科学实验室和生产用耗材、科研和工业用纯水超纯水系统、温湿度设备验证服务八大业务板块。
我们除了提供相关产品外,为了满足用户多元化需求,我们还建立专门的队伍提供相关的售后和技术服务,包括所销售设备的基础检测维修,还可以进行真空设备、科研和生产用各类冰箱、培养箱、干燥箱、稳定性试验箱、恒温恒湿箱、高低温试验箱、净化工作台、生物安全柜的3Q验证服务。
