蠕动泵/恒流泵
普瑞流体WF300蠕动泵分装泵高精度
普瑞流体WF300蠕动泵分装泵高精度
普瑞流体
WF300
产品概述
WF300蠕动泵是一款高精度的分装蠕动泵。该产品采用大屏幕液晶显示器,显示设备的工作参数及工作状态;机箱采用流线化设计的金属成型外壳,IP56高防护等级;机壳表面采用进口烤漆处理,美观大方,利于清洁且防腐。
      本系列产品采用直流无刷电机作为驱动,噪音低、发热量少且免维护、工作稳定可靠,输液精度高且脉冲平稳。非常适用于饮料、保健品、制药、精细化工及印刷等诸多领域的流体输送及分装。主要功能
  •   推荐采用两个YZ15泵头串联并使用Y型连接泵管, 可提高精度,其原理为两个六转子偏差30°Y型连接, 降低脉冲;
  •   直流无刷电机,伺服驱动,运行噪音小、发热量少且免维护;
  •   采用流线化设计的金属成型外壳,机壳表面有特殊涂层, 便于清洁且防腐, 采用密封套件, 适用于恶劣工况环境;
  •   控制面板前侧置, 采用LCD大液晶显示,具有装量设定、时间设定、回吸设置、装量校验自动调整、自动排空、记忆分装产量以及分装模式存储等功能、可选择中英文菜单;
  •   可设置缓起动防止飞溅或泡沫现象, 也可实现即停及回吸防滴落, 回吸角度0~360°, 具有无瓶止灌功能;
  •   具有掉电记忆功能, 能自动保存上次掉电时的运行参数;
  •   大屏幕LCD窗口显示蠕动泵的工作参数和工作状态,直观清晰。
  •   操作界面友好,且有简单提示,易学易懂。
  •   两种工作模式可选,可用于定量分装,也可以用于普通的连续方式工作,灵活性强,适合不同场合使用。
  •   按键时有按键音及蜂鸣器提示音,蜂鸣器响表示按键起作用。声音可以按需开启或关闭。
  •   可由外部信号控制泵的转速、转向及启停。
  •   可由RS485接口、Modbus RTU通讯协议控制泵的转速、转向及启停等。
  •   有掉电记忆功能,开机显示为上次关机前的工作界面。
  •   可存储12组设置的文件参数,便于快速调用,提高工作效率。
卡管方式
WF300蠕动泵卡管方式
技术参数
转速范围 0.1-600rpm 适用电源 AC220V( ±10%) 50/60Hz
转速分辨率 0.1 rpm 功耗 ≤50W
调节方式 按键调节 工作环境 环境温度0~40℃,相对湿度<80%
显示方示 LCD液晶显示 外型尺寸 319mmx200mmx196mm
外控 远程自动控制( 4~20mA ) 驱动器重量 8.7kg
通讯方式 RS485接口,Modbus协议 IP等级 IP54
选型指南
产品编码 型号 驱动器 适用泵头 适用软管 参考流量范围(ml/min)
D73001-K250 WF300-KZ25 WF300 KZ25 15# 24# 35# 36#  0.303-7572
D73000-T161 WF300-TH16 WF300 TH16 14# 16# 17# 18# 25# 0.038-2595
D73001-4K150 WF300-KZ15-IV WF300 KZ15 13# 14# 16# 17# 19# 25# 0.012-1686
D73001-2Y153 WF300-YZ15-II-Y WF300 YZ15 14# 16# 17# 19# 25# 0.0247-1680
典型应用
  • 培养介质分装
  • 咖啡添加剂分装
  • 调味品着色剂分装
需求
     一个诊断试剂生产厂商需要在2秒或更短的时间内分配20mL流体、每分钟重复20次。精度要求为±1%。
解决方案:
    该厂商现在使用WF300驱动器、使用YZ25-II泵头可同时满足低流量和高流量要求。WF300采用大扭矩直流电机驱动、多通道同步精确高 。
WF300蠕动泵
主要特点
  •     高精度液体分配功能,误差≤±0.5%,多种固化分配模式选择
  •     大液晶显示,中英文菜单,校验操作软件,全程计步运行
  •     免维护直流伺服电机驱动,闭环控制,静音运行
  •     机壳表面特殊涂层,利于清洁且防腐
       上海佰脉仪器有限公司成立于2018年,我们专注于生命科学科研和质量管理、流体输送设备两大领域。除运营自有品牌以外,还是多家国内外相关产品的授权代理。我们围绕客户的需求,形成了真空泵和真空应用、蠕动泵和蠕动泵管、生物医疗低温存储设备、箱体和离心机基础实验设备、生命科学实验室和生产用耗材、科研和工业用纯水超纯水系统、温湿度设备验证服务八大业务板块。
      我们除了提供相关产品外,为了满足用户多元化需求,我们还建立专门的队伍提供相关的售后和技术服务,包括所销售设备的基础检测维修,还可以进行真空设备、科研和生产用各类冰箱、培养箱、干燥箱、稳定性试验箱、恒温恒湿箱、高低温试验箱、净化工作台、生物安全柜的3Q验证服务。
上海市江月路1188号久升科技园
