医学检验仪器
数字式皮阻皮温计
数字式皮阻皮温计
数字式皮阻皮温计
上海
EP605
数字式皮阻皮温计
产品型号:EP605
产品概述:
在情绪状态时,有机体内部发生一系列的生理变化,测定这些变化的指标就是生理指标。在多项生理指标中,人体的皮肤温度和皮肤电阻的测定是反映人体心理的放松和紧张程度、情绪波动、性格特征的重要依据。EP605型数字式皮阻皮温计采用了目前国内较为先进的 UT30C 型数字式万用表,该表是一种功能齐全,性能稳定,结构新潮,安全可靠小型手持式 31/2 位数字万用表,配合我厂专业制作的点状温度传感笔和探点间距可调的皮肤电阻传感器,可全面适应心理测试的要求。同时数字式万用表可单独使用,可用于测量交直流电压和电流,电阻,频率,温度,二极管正向电压降等,又是理想的电气维修工具。
技术参数:
电击电压:   2100V ( 负载 2M Ω )
电    源:   AC220V ± 10% 50Hz
重    量:   0.8KG
外形尺寸:   200×150×70mm3
仪器组成:
1. 视觉动因由开关、红灯:开关、绿灯组成。
2. 听觉动因由开关、蜂鸣器组成。
3. 无条件刺激由开关,电击发生器,电击电极组成。
使用说明:
首先请注意检查 9V 电池,将量程开关置于所需的位置,如果电池不足,则显示屏上会出现符号。 还要注意测试笔插口之旁符号 ,这是警告你要留意测试电压和电流不要超出指示数字。
1. 电阻(皮阻)的测量
l 皮阻的测量
将万用表的两表棒插入皮阻测试器具的表棒插入孔,旋紧表棒固定螺
帽,旋松皮阻测试器具上的调节紧固螺帽,转动活动臂,使两探点的
距离符合实验的要求,然后旋紧调节紧固螺帽;如果测试距离大于 9 厘米,可拆下调节紧固螺帽,拔出活动臂进行测量。
l 电阻的测量
注意小心:检测在线电阻时,为了避免受损,须确认被测电路已关掉电源,同时电容已放完电,方能进行测量。
    在 200 Ω档电阻测量时,测试笔引线会带来 0.1~0.3 Ω电阻测量误差 , 为了获得精确读数 , 可以将读数减去二表笔短路读数值 , 为最终读数。在被测电阻值大于 1M Ω时,仪表需数秒后方能读数稳定,属正常现象。
2. 皮温(温度)的测量
将随机附件皮温测试笔的黑色插头插入万用表的 COM 插口,红色插头插入℃插口。并将万用表的量程开关旋转至℃的符号处。当既就能显示温度探点的温度,主试可拿着皮温测试笔在被试身上进行测量,注意主试用力要轻,以免损坏探点;另外本温度测试笔最高可测温度为 250 ℃。当温度测试笔卸下时,仪表显示值为常温。
3. 直流电压的测量
注意小心:不要测量高于 500V 的电压。虽然有可能读得读数,但会损坏内部电路及伤害到你自己。在测量之前不知被测量电压值的范围时,应将量程开关置于高量程档,根据读数需要逐步调低。当只在高位显示“ 1 ”时,说明已超量程,须调高量程。在每一个量程档,仪表的输入阻抗均为 10M Ω。这种阻抗会在高阻抗电路中引入测量误差。如果电路阻抗是在≤ 10K Ω,误差可以忽略( 0.1% 或更低)。
4. 交流电压的测量
注意小心及操作说明均类同直流电压测量
5. 直流电流的测量
注意小心:当开路电压即与地之间的电压超过安全电压 60V 时,切勿尝试进行直流电流测量,以避免仪表或被测设备的损坏,及伤害到你自己。因为这类电压会有电击的危险。
在测量前一定要切断被测电源,认真检查输入端子及量程开关位置是否正确确认无误后,才可通电测量。如果不知被测电流值的范围时,应将量程开关置于高量程档,根据读数需要,逐步调低。 MA 输入插孔,输入过载会将保险丝熔断,须予更换,保险丝外形尺寸: D5X20mm 规格: F.0.3A/250V 。 10A 输入插孔,内部没有设保险丝,为了安全使用每次测量时间应≤ 10 秒,间隔时间≥ 15 分钟。
6. 二极管测量:
注意小心:为了避免仪表损坏,在线测试二极管前,应先确认电路已被切断电源,电容已放完电。用二极管档测量二极管,三极管,及其半导体器件二个极的电压降,对一个硅半导体结构的正常读数,正向应该是 0.5~0.8V 之间。反向显示“ 1 ”即为开路。此时红表笔对应的极为“+”,黑表笔对应的极为“-”。
7. 三极管 hFE 的测量
先确认被测晶体三极管的 PNP 型还是 NPN 型。然后将被测三极管 E , B , C 三个极分别插入面板对应的晶体管三个极插孔内。仪表显示读数为 hFE 近似参考值。测试条件为基极电流约 10 μ A , Vce 约为 3V 。
上海软隆科技发展有限公司(Shanghai Bio-will Co., Ltd.),是一家生物学、生理、药理、动物行为、生命科学、制药、医疗等领域产品供应商和方案提供商,软硬件设备的高新科技企业,总部坐落于上海莘闵高新科技园区。
自公司成立之日起就致力于将国内外一流的实验设备、实验方案推荐介绍给国内第一线的科研工作者,为成为我国生物医学领域的名优品牌我们不懈的努力,长期以来积累了丰富的行业经验和专业背景知识,凭借专业化的团队和真诚的服务理念,我们已经取得了众多优秀品牌的代理权。
我们始终倡导科普为本,秉承提高民族素质为己任的理念,以先进的经营管理模式和灵活的人才战略,集中了一批专业化的青年精英,建立了完善的质量监控和售后服务体系,是行业内无可争议的优秀企业,质量、信誉及专业性是软隆人永远的尊严和自豪。
 销售部门:sales@bio-will.com
技术支持:support@bio-will.com
上海市闵行区金平路328弄124号1002室
