GM-CSF厂家本司的优势:
全面 —— 混合 8 种不同的常见抗原,对自身免疫性疾病进行全面筛查。
快速 —— 检测时间短( ~2 小时),确诊时间更早。
准确 ——ELISA 检测方法,灵敏度高,特异性强,适用性好。
质优 —— 美国技术开发,高品质及高可靠性的分析性能。
价低 —— 国内自生产,降低生产成本。保存条件:2-8℃
GM-CSF厂家
英文名称:Rat Granulocyte macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) ELISA Kit
规格:96T/48T
有效期:6个月
适用范围:
产品仅用于科研使用,不得用于临床
用途:用于测定人血清,血浆,组织及相关液体样本中的含量或活性。
特点:灵敏性高、特异性强、重复性好。
检测目的:用于测定血清,血浆及相关液体等样本,例如适合检测包括血清、血浆、尿液、胸腹水、灌洗液、脑脊液、细胞培养上清、组织匀浆等标本。
| 产品名称 |
GM-CSF厂家 |
| 英文名称 |
Rat Granulocyte macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) ELISA Kit |
| 规格 |
96T/48T |
GM-CSF厂家质量保证:
产品仅用于科研检测用所有试剂全部都为进口试剂,适合检测包括血清、血浆、尿液、胸腹水、灌洗液、脑脊液、细胞培养上清、组织匀浆等标本,灵敏度极高。我们专业的ELISA技术服务,保证对所售任何产品一概负责到底,每一份实验结果都真实可靠!
为保证 ELISA试剂盒检测结果的精确度,我们除进口原装产品之外,国产试剂盒都是自主研发全部半价试用,无效退款退货。凡购买本司任何一种elisa试剂盒,客户只需将需要检测的动物(人、大小鼠、猪、犬、羊、兔、牛、马铃薯等动植物)种类和检测指标(细胞因子、炎症蛋白、肿瘤标记物等等)及标本数量(48T/96T)通知我们即可。我们在接到标本当日起,一周内将实验报告交到您手中!
GM-CSF厂家产品仅用于科研使用方法:
.加样:分别设空白孔、标准孔、待测样品孔。空白孔加样品稀释液00μl,余孔分别加标准品或待测样品00μl,注意不要有气泡,加样时将样品加于酶标板底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。给酶标板覆膜,37℃孵育2小时。为保证实验结果有效性,每次实验请使用新的标准品溶液。
2.弃去液体,甩干,每个孔中加入detection ab工作液 00μl(在使用前5分钟内配制),酶标板加上覆膜,37℃温育小时。
3.弃去孔内液体,甩干,洗板 3次,每次浸泡-2分钟,大约350μl /每孔,甩干并在吸水纸上轻拍将孔内液体拍干。
4.每孔加hrp conjugate工作液(临用前5分钟内配制)00μl,加上覆膜,37℃温育小时。
5.弃去孔内液体,甩干,洗板5次,方法同步骤3。
6.每孔加底物溶液00μl,酶标板加上覆膜37℃避光孵育5分钟左右(根据实际显况酌情缩短或延长,但不可超过30分钟。当标准孔出现明显梯度时,即可终止)。
7.每孔加终止液50μl,终止反应,此时蓝色立转黄色。终止液的加入顺序应尽量与底物液的加入顺序相同。
8.立即用酶标仪在450nm波长测量各孔的光密度(od值)。应提前打开酶标仪电源,预热仪器,设置好检测程序。
9.实验完毕后将未用完的试剂按规定的保存温度放回冰箱保存至有效期结束。
ABTSDIAMMONIUMSALTABTS, 二盐超级浅绿色精细粉末FROZENsigma
050录化铜(Ⅱ),二水;二录化铜;录化高铜;录化铜Copper(ic)chloride;Copper dichloride;Copper bichloride;Cupric chloride
酸钾250毫克保存:20℃
43酚 4Fluoro3methylphenol,98% 2700 G 通用试剂
尿素酶(巨豆)/脲酶/大豆酵素/尿素(酰)胺基水解酶/Urease(jack bean) BR,.7U/mg 克 国产/进口
顺式9十八酸,英文名或英文缩写:Oleic acid,级别:AR,99%,规格:克
吐温60;吐混60;聚氧(20)三梨糖醇酐单硬脂醋酯;聚氧基硬脂醋三梨糖醇;聚环氧烷三梨糖醇单硬脂醋酯 Twn 60 90028
2[(Trimetxylsilyl)ethynyl]thiopxene 3036
4,4,4三(2呋... 2'Nitroacetophenone,99% 3209 G 通用试剂
肉桂醇/桂皮醇/苯/桂醇/Cinnamyl alcohol BR,98%, 250克 国产/进口
四正丁基扶化,英文名或英文缩写:TBAF,级别:3N,0.×00㎜,规格:5克
8甲酰录Naphthoyl chloride
DMANNOSED甘露糖高级
2安基本酚 2cminophqnol 226
M9MEDIUMBROTH,POWDERM9培养基肉汤生物技术级500GRT
绿原酸 Peiminine 327-97-9 20mg
木香烃内酯Costunolide223--920mg
Glabranin GLABRANIN 4983-9-9
松罗酸松萝酸25-46-2Usnic acid
肉豆蔻酸;Myristic acid 544-63-8 20mg 订购|咨询
2650-69-0 莫匹罗星标准品 50mg
三七总皂苷TotalsaponinsofthreesevenHPLC≥98%,00mg/支;
β-AMyrin acetate BETA-AMYRIN ACETATE 66-93-9
利谷隆 标准品 CAS号:330-55-2 00mg
;品型;标准品;有证书 37-40-6 0.g 订购|咨询
