太阳光模拟器 500W氙灯
XE500W氙灯实验光源(200-2500nm/可单色光输出)
氙灯光源采用德国欧司朗、美国PE、日本USHIO等厂家原装灯泡,配合不同稳压电源有国产、台产和美国产。根据不同的应用,选择不同的光源。紫外、可见和红外单独谱段输出,也可单色光输出(如:单色光500nm),满足不同实验条件需求。所有光源功率可调,且可以选配光纤、光学暗室、光阑等配件。接受定制,提供OEM加工和各大显微镜厂家配套服务。
氙灯光谱:
型号 | 光谱范围/功率 |
XE-75W 氙灯光源 | 300-2500nm,光功率12-45mw/cm2。 |
XE-100W 氙灯光源 | 300-2500nm,光功率15-60mw/cm2。 |
XE-200W 氙灯光源 | 300-2500nm,光功率30-120mw/cm2。 |
XE-500W 氙灯光源 | 300-2500nm,光功率80-300mw/cm2。 |
XE-1000W 氙灯光源 | 300-2500nm,光功率150-605mw/cm2。 |
XE-1500W 氙灯光源 | 300-2500nm,光功率300-460mw/cm2。 |
XE-2000W 氙灯光源 | 300-2500nm,光功率600-1200 mw/cm2。 |
XE-3000 氙灯光源 | 300-2500nm,光功率800-2000mw/cm2。 |
XE300WF光催化光致发光氙灯光源(太阳能模拟器)
采用美国进口的氙灯灯泡,光能量输出集中,高能量密度,提高了实验效率。
采用散热结构,延长灯泡使用寿命,平均1000h,高3000h。
高效的电光转换效率,输出高能量平行光,总光功率达50W。
简易的光学结构,可以提供不同波段、波长的光谱,满足多样化使用需求。
模块化的设计大提高了产品的安全性和稳定性,可实现长时间的连续照射。
出光口兼容多种规格、品牌的国内外滤光片和透镜(如:25.4mm,50.8mm,,M52,M62等)。
工作光斑直径连续可调
氙灯光源主要应用:
此系列氙灯光源广泛应用于光解水产氢、光化学催化降解、二氧化碳制、光化学合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照,光学、太阳能电池研究、荧光材料测试(透射、反射、吸收)、各类模拟日光可见光加速实验和紫外波段加速实验等研究。
氙灯光源技术参数:
主要参数 | XE300WF | XE300WUV |
输入功率Power(Watts) | 300W(180W~320W) | 300W(180W~320W) |
工作电流Current (Amps DC) | 15·A~21A | 15·A~21A |
发光总输出功率Radiant Output (Watts) | 50W | 50W |
紫外光区输出功率UV Output, <390nm (Watts) | 2.6W | 6.6W |
红外光区输出功率IR Output, >770nm (Watts) | 28.8W | 26.8W |
可见光区输出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu | 4500Lu |
色温Color Temperature (Kelvin) | 5600K | 5050K |
灯泡保守寿命Life(Hours) | ≥1000H | ≥1000H |
发光光谱范围SpectralOutput(nm) | 320nm~2500nm | 200nm~2500nm |
工作光斑直径 | 连续可调2-60mm | 连续可调 2-60mm |
光输出形式 | 沿光轴可自由旋转 | 沿光轴可自由旋转 |
平行光发散角 | 平均6° | 平均6 ° |
电源波纹 | <200mVp-p | <200mVp-p |
北京纽比特科技有限公司生产科研用光催化氙灯光源与多位光热电催化反应系统供应商,产品涵盖光催化氙灯光源、光催化LED光源,多位LED光化学反应仪,细胞光毒性照射机,激光器、光电化学装置,适配二氧化碳还原、光解水制氢、光热海水淡化等,单个样和多个样的连续流和微通道等多场景光催化实验。深耕光催化设备十余年,和数百个高校深度长期合作,质量过硬,价格实惠,助力科研。
单位名称: |
北京市海淀区高里掌路一号院
微信 13521743506
联系电话: |
Email: |
