微波消解
微波碳化灰化炉
微波碳化灰化炉
粮油食品生物质碳材料等灰分处理
青岛高新区
MKX
咨询电话:18661934690(微信同号)
定制5L、3L、1.2L内腔台式微波灰化炉,提供灰化工艺
台式微波灰化炉
  • 产品概述
微波灰化炉工作原理是使用微波作为加热源升温,在高温状态下能够完成将物质进行碳化、灰化的样品处理过程。利用微波的“高能量”和气流中高浓度的氧气结合的方式使样品的灰化时间由传统的“小时”变为“分钟”来计,大大提高工作效率。同时,样品可以在一个流程内连续完成微波炭化、灰化,改善了传统炭化、灰化二步带来的繁琐操作;
应用领域 适用于各种有机物和无机物的灰化、磺化、熔融、烘干、腊烧除、熔合、热处理以及灼烧残渣、烧失量、化学分析、重量分析等的测试;广泛应用于中药、保健品、生物样品、石墨、煤炭、焦化产品、化工原料的焦炭灰分(快灰慢灰)、挥发分的测量等其他非金属物质。
产品特点
  • 快速:灰化时间由“小时”转化为“分钟”计;几分钟就可由室温程序升温至1000~1200℃,多阶段独立升温
  • 精准、安全:采用先进的微波功率随温度自动调整的控制技术,实现非脉冲式微波连续加热,使加热过程稳定进行;微波能量即开即有,无热惯性,易于控制温度;内部的安全锁定机制可在发生意外情况时自动停止仪器运作
  • 微波馈入部位:微波腔体的两侧
  • 微波、辅热二合一:微波加热与辅助加热协同工作,灰化更完全、更均匀;
  • 热电偶测温:将热电偶测温情况的采集并输送至控制器,由于部分物料在低温情况下即可以升华,需要进行精确控温,并控制整个工艺流程的灰化温度,防止物料升华和溢出;温控精度:±1℃;
  • 外观:采用碳钢喷塑工艺,美观大方,设备的设计与安装总体考虑到安全、稳定、可靠、卫生,便于操作和维修保养的要求;
  • 内腔材料:采用三层专用高温陶瓷纤维保温棉,保温性能好,炉腔最高耐温要高
  • 产品型号 MKX-R2HB
    供电电源 220V±10%、50Hz;
    微波系统 功率 0~1600W  连续可调,自动变频微波输出
    频率 2450±50MHz
    温度系统 测温方式 Ni Cr Ni热电偶闭环控制,PID控制方式
    工作温度 100~1100℃
    极限温度 1200℃
    测温精度 ±1℃
材料 内腔材质采用专用高温陶瓷纤维
控制方式 采用触摸屏显示,PLC智能控制系统,方便设置并能实时曲线显示温度、时间、功率参数;能够实现自动、手动、恒温模式;可存储多套操作工艺参数,带USB接口能够导出历史数据,方便分析数据;并能实现程序梯度升温或快速升温
升温速率 ≥50℃/min
气氛控制 专业灰化气流设计(内腔两侧预留进出气口,可通惰性气体,灰化更均匀
工作时间 24小时最高温度连续工作
防护系统 微波泄漏量 微波泄漏水平<5mW/cm2(国标)
磁控管报警 超温报警,自动关停设备
炉门防护 多重安全连锁保护装置,炉门未关闭不启动微波;运行过程中意外开门,立即停止微波发射;发生意外情况时自动停止运行。
气氛环境 可以实现多种气体保护功能,气体流速为5-20L/min
内腔尺寸 5L (洁净内腔)
整机尺寸 730*580*635mm(宽*高*深)
配    件 8套灰化石英坩埚、坩埚钳、手套等
公司生产台式微波灰化炉、立式微波灰化装置(大容量放射性生物样品前处理)、大容量微波干燥箱、多通量水样微波蒸发仪、微波管式炉、微波化学合成仪、微波水热合成仪、微波高温炉、微波马弗炉、微波热解炉、微波各种实验室微波设备等  公司各种专利、ISO9000认证、3A 认证等
联系电话微信18661934690
售后服务电话:18661934690(微信) 公司定制生产:大容量微波灰化炉(大容量微波干燥炭化灰化炉-公司专利产品),台式微波灰化炉,微波化学实验炉,微波萃取仪,微波水热合成仪,微波管式炉(真空气氛),1500度微波高温炉,1200度微波马弗炉、微波石墨膨化炉,微波石墨还原炉,微波水样蒸发灰化仪(公司专利产品),微波水样浓缩仪(放射性水质前处理),微波单模合成仪,微波热重分析仪,微波大型隧道设备等非标定制,欢迎咨询!!
青岛高新区
