本安型防爆数码摄像机
影像传感器 | |
传感器类型 | Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 1/2.5 |
总像素 | 约857万像素 |
影像拍摄有效像素(动态) | 约829万像素(16:9)*1 |
影像拍摄有效像素(静态) | 约829万像素(16:9) /约622万像素(4:3) |
记录 | |
记录介质 | XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存储卡(4GB或以上, UHS-I U3或以上)/SDXC 存储卡(UHS-I U3或以上) XAVC S 4K(60Mbps): SDHC存储卡(4GB或以上, UHS-I U3或以上)/SDXC 存储卡(UHS-I U3或以上) XAVC S HD:SDHC存储卡(4GB或以上 Class10 或以上) /SDXC存储卡(Class10或以上) AVCHD,静态: Memory Stick PRO Duo(Mark 2), SD/SDHC/SDXC 存储卡(Class 4 或以上) |
容量 | 64GB内存*2 |
静态影像记录格式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基线兼容) |
静态图像尺寸(动态模式) | M: 830万像素 16:9 (3840x2160) S: 210万像素 16:9 (1920x1080) |
静态图像尺寸(静态模式) | L: 1660万像素16:9 (5440x3056),1250万 4:3 (4080x3056) M: 830万像素 16:9 (3840x2160),620万像素 4:3 (2880x2160) S: 210万像素 16:9 (1920x1080),30万像素 4:3 (640x480) |
动态影像记录格式 | XAVC S:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
动态影像记录分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p XAVC S HD模式 : 1920x1080/50p, 25p, 24p AVCHD 模式 : 1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4 模式: 1280x720 25p |
逐行扫描模式 | XAVC S 4K 模式: 25p/24p, 逐行扫描记录 XAVC S HD模式: 50p/25p/24p, 逐行扫描记录 AVCHD 模式: 50p/25p/24p, 逐行扫描记录 MP4模式: 25p, 逐行扫描记录 |
对焦模式 | 自动/手动 |
音效 | 支持MPEG-4 线性 PCM 2声道(48kHz/16bit)*3 支持杜比数字5.1声道*4 支持杜比数字2声道*4 支持MPEG-4 AAC-LC 2声道*5 |
内置变焦麦克风 | 是 |
扬声器 | 是 |
拍摄者声音消除 | 是 |
人脸检测 | 是 |
笑脸快门 | 是*7 |
移动拍摄视频 | 是 |
照片效果 | 是 |
防抖 | 5轴防抖(平稳光学防抖智能增强模式)*12 |
光学/镜头 | |
镜头 | 蔡司 Vario Sonnar T*镜头 |
镜头盖 | 是(自动) |
光圈 | F2.0-F3.8 |
光学变焦 | 20x |
数码变焦 | 250x*6 |
f(焦点距离) | f = 4.4-88.mm |
f(35mm换算)动态模式 | f=26.8-536.0mm(16:9)*1 |
f(35mm换算)静态模式 | f=26.8-536.0mm(16:9),f=32.8-656.0mm(4:3) |
最近对焦距离 | 约 1cm-80cm |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0寸约92.万像素液晶屏(16:9) |
触摸屏 | 是 |
翻转角度 | 约270° |
曝光系统 | |
测光模式 | 多区分割/点测光 |
曝光补偿 | 自动(触摸屏) |
低照度模式 | 是 |
场景模式 | 自动/夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩/雪景 |
逆光补偿 | 是(自动) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内 |
手动白平衡 | 是 |
最低照度 | 4K标准模式:9 lux(1/50快门速度) HD标准模式:6 lux(1/50快门速度) 4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快门速度) HD低照度模式:1.2 lux(1/25 快门速度) 夜摄:0 lux(1/50快门速度) |
快门 | |
自动快门速度 | 1/6-1/10000 |
标准快门速度 | 1/50-1/10000 |
快门速度(手动光圈) | 1/25-1/10000 |
快门速度(手动快门) | 1/6-1/10000 |
接口 | |
WiFi(内置) | 是(IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 是 |
多功能微型 USB端口 | 是*13 |
耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI端口 | 是 (微型)*10 |
附件插座 | 是(多接口热靴) |
重量及尺寸 | |
尺寸(宽x高x长) | 约 73mm x 80.5mm x 173mm |
重量(仅机身) | 约 535g |
重量 | 约 625g(包含防爆电池) |
电源相关 | |
电池 | 可重复充电防爆电池 |
电源要求 | 6.8V (电池);8.4V (AC 适配器) |
其他 | |
工作温度 | 0℃至40℃ |
主要随机配件 | |
可重复充电防爆电池 | 1 |
AC适配器 | 1 |
HDMI线(微型) | 1 |
USB 连接线 | 1 |
说明书 | 1 |
单位名称: |
深圳市龙华区观湖街道大和路马坜新村35栋302室
联系电话: |
Email: |
