其它各类仪器
在线厂界挥发性有机化合物VOCs监测仪
在线厂界挥发性有机化合物VOCs监测仪
深圳
XDB-VOCs01
品型号:XDB-VOCs01型
产品概述
本仪器主要用于对厂界内的VOCs气体进行实时监控,主要采用PID(光离子化)检测器为核心部件,是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器,可检测ppb级的有机气体,通过内置气泵抽取厂界空气,经过采样预处理系统处理后进行浓度检测,通过内置无线传输单元进行实时检测数据传输。系统除了满足目前气体浓度监测监控要求外,同时可监测气象参数,并预留了多种有毒气体传感器扩展及厂区统一调度、预警预报功能,可实现厂区完整的监测、监控、预警体系,以信息化推动厂区有害气体监控业务与应急响应水平,全面提升安全生产与突发事故的应急处理能力。
产品用途:用于无组织排放检测;无组织排放是指在生产过程中产生的废气直接向外排放,及不通过排气筒无规则排放。采样位置为主要生产车间。采样点设置在逸散浓度大的设备附近的工作地点,同时考虑劳动者接触时间最长的工作地点。
检测原理:
采用先进的光离子化传感器(PID),它使用了一个紫外灯(UV)作为光源将有机物分子电离成可被检测器检测到的正负离子(离子化),从而对气体浓度进行检测。本仪器中主要采用PID传感器作为主要检测器。其原理如下图所示:
系统组成:
1、 气体采样处理装置,对厂界气体进行了水气和粉尘进行了过滤。仪器内部采用三层安装结构,检测单元放于仪器的中部;并通过外壳与内部温度控制器将控制设备温度控制在40℃左右,保证了传感器在气体检测的准确性。
2、 不锈钢的壳体更适合化工园区的VOC检测仪器使用,有效的防止了腐蚀性气体和降雨等对壳体的腐蚀,确保了设备的使用寿命。
3、 内置进口的隔膜气泵,寿命高达10000小时,可保证稳定的气流,使检测的结果更加精确。
4、 内置大容量12AH的电池,在充满电的情况下可保证断电工作48小时以上。
  • 进气预处理系统,进气管路加热预处理,减少环境水分对传感器检测造成的干扰。进气管路装有过滤器,可对气体中的粉尘进行处理,使干净的气体进入检测器,延长了传感器的寿命,保证检测精度。
系统特点:
  • 功能完善,可监测VOCs和气象五参数,并可扩展其他厂界监测气体;
  • 内置10000小时的隔膜气泵并自动控制其流量在1.0L/Min;
  • 采用进口PID检测器,监测精度可达PPB级;
  • 外置空气前处理装置,可有效过滤粉尘和湿度;
  • 模块化设计,降低运行维护成本;
  • 内置大容量高性能电池,可确保断电后工作48小时以上;
  • 内置数据传输终端DTU,通过网络与大数据平台对接,实现用户终端数据实时查询。
  • 采用双层壳体, 隔热效果良好,防止腐蚀性气体和降雨等对壳体的腐蚀,延长设备使用寿命。
  • 设备安装方式灵活,支持多种安装方式,如壁挂式和固定式。
  • 主要技术参数:
检测原理:光离子化
采样方式:泵吸式
检测量程: 1 ppb to 50 ppm 和50 ppb to 6,000 ppm 可选
工作电源:AC220V、太阳能;
输出方式:有线(RS485)、无线GPRS(采用TCP可靠传输)
检测精度:±5%FS
响应时间:<15s
安装方式:壁挂或立管安装
使用寿命:主机5年,传感器(主体2年,UV灯6个月更换)。
工作温度:-20℃~50℃
工作湿度:0~95%RH(无凝露)
外形尺寸:466×367×1063 mm
整机重量:45KG
"深圳市恒品贸易有限公司是一家专业从事环保检测设备的生产和销售,综合贸易和代理公司。公司主营:防爆相机,防爆摄像机,防爆记录仪,矿用防爆产品,负离子检测仪,空气负离子测试仪,气体检测仪,气体检测报警器,可燃气体检测报警仪,空气质量检测仪,粉尘检测仪,多气体检测仪,负离子监测系统等环境检测设备。
  公司拥有业内资深专业技术人员,能为用户提供全面的产品售前、售后服务。产品已在石油、化工、冶金、矿山、电力、环保、市政等领域得到广泛应用。
  公司遵循客户至上的原则和持续创新的精神,专注安全防护、环保以及不断完善符合企业及各行业的产业需求,为用户提供专业的解决方案,推动各行业安全防护进程和产业化发展。
深圳市龙华区观湖街道大和路马坜新村35栋302室
