其它各类仪器
立式微波高温烧结炉
立式微波高温烧结炉
大容量微波高温烧结炉1500度
青岛高新区
厂家定制
咨询电话:18661934690(微信同号)
定制微波高温炉烧结炉 微波马弗炉 微波碳化灰化炉 微波化学实验炉等
1500
微波高温炉/烧结炉
微波高温炉/烧结炉是利用微波加热来对材料进行加热,它同传统的加热方式不同,传统的加热是依靠发热体将热能通过对流、传导或辐射方式传递至被加热物而使其达到某一温度,热量从外向内传递,烧结时间长,也很能得到细晶。而微波烧结则是利用微波具有的特殊波段与材料的基本细微结构耦合而产生热量,使材料整体加热至烧结温度而实现致密化的方法。具有升温速度快、效率高、被加工物料一致性好,该炉除具有高温微波炉及其烧结工艺技术特有的“高、低、快、省”的优点外,还具有用途广、操作简便、工艺重复性、稳定性好的显著优点。特别适宜新材料的研制、试验、及小量生产之用。适用于煤炭、电力、冶金、粉体处理以及化工等行业实验室以及高校实验室进行各类固体材料的高温合成、煅烧、焙烧、烧结、热解、炭化、灰化、焚化、熔融及热处理等
应用领域
  • 各种无机粉体合成、煅烧以及各种无机材料制品/器件烧结
  • 无机或金属材料的烧结,热处理,粉体煅烧
  • 物料的干燥,浓缩,热处理、热固化
  • 有机质的热解碳化、灰化、焚化
l  陶瓷材料的合成与烧结、矿物的干燥、热解、焙烧、煅烧、烧结等;
功能特点
  • 升温速度快,温度场均匀;20min内就可由室温升到1000℃(以石墨)
  • 采用特种不锈钢真空箱体设计,既能承受负压,也能减少反应的腐蚀
  • 根据物料特性,最高温度可达1600℃,长时间连续工作温度100℃-1500℃
  • 高精度进口红外测温仪,可以不接触测试物料温度,避免微波场干扰。可选择热电偶测温
  • 门体多重联锁结构,开门断电,保护操作人员,微波泄露防护符合国标
  • PLC自动控制,温度和功率均智能可控,触摸屏操作,实时温度功率曲线图显示,提供手动、自动、恒温三种操作模式并可自由切换
  • 采用专用高温陶瓷纤维,保温性能好
  • 采用无级可调、高稳定度长寿命、连续波工业级微波源,确保设备能够连续稳定长时间运行。
功能选配
  • 气氛环境:可通多种气氛(如:空气、氧气、氮气、氩气、弱还原性气氛等);采用耐腐蚀排气通道,可快速排出加热过程中排放的气体。
  • 真空条件:真空度可达-0.098MPA(青岛海拔高度测试数据),配高精度真空泵
  • 根据实验要求可定制特殊内腔尺寸,大于1.2L
产品型号 MKZ-M4B
供电电源 220V±10V  50Hz±1Hz
微波系统 功率 0~3200W  连续可调
频率 2450±50MHz
温度系统 测温方式 铠装热电欧测温仪   可选进口红外测温仪
工作温度 100~1500℃
极限温度 1600℃
测温精度 ±1℃
控制方式 采用触摸屏显示,PLC智能控制系统,方便设置并能实时曲线显示温度、时间、功率参数;能够实现自动、手动、恒温模式;可存储50种工艺参数,带USB接口能够导出历史数据,方便分析数据;并能实现程序梯度升温或快速升温
内腔材料 采用特种专用高温陶瓷纤维,保温性能好
升温速率 ≥50℃/min
气氛环境 可通空气、氧气、氮气、惰性保护气等多种气体
极限真空度 -0.096MPa,(青岛海拔高度测得数据)
真空系统 高精度真空泵、单路气氛控制管路,快速抽真空
防护系统 微波泄漏量 微波泄漏水平<5mW/cm2(国标)
磁控管报警 超温报警,自动关停设备
炉门防护 门体多重联锁开关,开门断电
内腔尺寸 1.2L
公司生产台式微波灰化炉、立式微波灰化装置(大容量放射性生物样品前处理)、大容量微波干燥箱、多通量水样微波蒸发仪、微波管式炉、微波化学合成仪、微波水热合成仪、微波高温炉、微波马弗炉、微波热解炉、微波各种实验室微波设备等  公司各种专利、ISO9000认证、3A 认证等
联系电话微信18661934690
售后服务电话:18661934690(微信) 公司定制生产:大容量微波灰化炉(大容量微波干燥炭化灰化炉-公司专利产品),台式微波灰化炉,微波化学实验炉,微波萃取仪,微波水热合成仪,微波管式炉(真空气氛),1500度微波高温炉,1200度微波马弗炉、微波石墨膨化炉,微波石墨还原炉,微波水样蒸发灰化仪(公司专利产品),微波水样浓缩仪(放射性水质前处理),微波单模合成仪,微波热重分析仪,微波大型隧道设备等非标定制,欢迎咨询!!
青岛高新区
