移液器类
德国普兰德10/25/50ml电子滴定全系列供应
BRAND
进口
德国
4760141,4760151,476
联系电话:18329962677
普兰德电子滴定器
滴定器是第一个满足玻璃滴定管的类误差限制的瓶子滴定仪。此外,它突出的容易滴定,紧凑的设计,优异的精度,一个可交换的剂量单位,和一个可选的pc接口。您可以使用滴定管快速可靠地滴定,即使是在有限的空间和独立于可用的电源连接-在实验室,在生产,或在现场。
为/关闭、暂停和清除按钮以删除显示和选择功能。
防滑手轮和用于快速滴定或滴定滴定的平稳运行的精密齿轮使操作可靠,特别简单。
主要特点
  1. 经济实用,操作简单
     吸液时,按“Fill”键.并将手轮向上旋转。
     滴定时,按“Titr”键,并将手轮向下旋转。
     屏幕读数回零,只需按“Clear”键。
   2. 连续记录滴定终点:完成一次滴定终点后,只需按“Clear”键即可进行下一次滴定操作。
   3. 无需任何工具即可进行快速校准。
   4. 可调排液管,高度可调,带有微型阀,可插入溶液中使用。
   5. 安全排液系统:内置的安全排液系统在排液管没有安装好的情况下可以阻止液体流出。
   6. 安全阀(选配):采用内循环排气泡,既避免了溶液浪费又保证了分液精度。
   7. 排液管安全帽:排液完毕及时拧上安全帽,防止残余液体滴落,减少了接触试剂的危险。
   8. 嵌入式吸液管:吸液管长度可调适用于不同规格的试剂瓶。
   9. 仪器固定于试剂瓶上,可360℃旋转,出液管方位可调,保证试剂瓶的标签始终在可视位置。
   10. 数字显示消除了人为读数和计算体积时产生的误差。
   11. 电池寿命长,体积小巧,适于在狭小空间和远离电源的地方使用。
您的产品特性
组合的产品项目
货号 标称量程 精度% (±) 精度µl (±) 偏差(%) 偏差µl PC界面
4760141 10 ml 0,1 % 10 µl 0,05 % 5 µl
4760151 25 ml 0,07 % 18 µl 0,025 % 6 µl
4760161 50 ml 0,06 % 30 µl 0,02 % 10 µl
4760241 10 ml 0,1 % 10 µl 0,05 % 5 µl RS 232
4760251 25 ml 0,07 % 18 µl 0,025 % 6 µl RS 232
4760261 50 ml 0,06 % 30 µl 0,02 % 10 µl RS 232
4760451 25 ml 0,07 % 18 µl 0,025 % 6 µl
组合的产品项目
进口电子滴定仪 游标瓶口滴定仪 电子滴定器
发货范围 普兰德瓶口滴定仪
Titrette®瓶口滴定器,DE-M标志,带校准证书,伸缩式吸液管(170-330mm),回流管,2节电池 (AAA/UM4/LR03),3个PP瓶口转接环 (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32),2个棕色观察窗。另外包括RS 232接口,2米电脑连接线(9针Sub-D 接口),一张CD光盘(驱动软件和RS232通讯手册)。CD内还包含一份XLS格式的应用实例和一份专门的操作手册。经容量校准(TD, Ex)。A = 度,CV = 差异系数。根据额定容量(即实验容器上所示的大容量)测定误差极限值。
我方对所提供的设备实行保修,保修期为12个月,终身维修。包修期从仪器调试通过后算起。公司在上海设立维修处专责用户服务,为用户提供售前、售中的技术咨询,售后的安装、调试、维护提供电话指导服务,解决用户提出的问题,收集用户意见等。服务处设有专职的工程师受理用户来电
陕西西安
