猪胰岛素(INS)定量检测试剂盒
使用说明书
【类别】 猪ELISA试剂盒
【英文名】 Procine Insulin(INS)ELISA KIT
【品牌】 Ybscience/钰博生物
【用途】 仅供科研使用,不得用于临床检验。
【规格】 96T/48T
【种属来源】 猪
尊敬的客户,感谢您选用本公司ELISA系列产品,本产品选用世界著名生产厂家的原料,采用专业体外诊断试剂生产技术制造。适用于体外定量检测猪血清、血浆或细胞培养上清液中天然重组猪左右决定因子1(INS)浓度。仅供科研使用,其他特殊体液标本请咨询。使用前请仔细阅读说明书并检查试剂组分。如有疑问,请联系销售猪员!
试剂盒组成:
试剂盒组成 |
48孔配置 |
96孔配置 |
保存 |
说明书 |
1份 |
1份 |
封板膜 |
2片 |
2片 |
密封袋 |
1个 |
1个 |
酶标包被板 |
1×48 |
1×96 |
2-8℃保存 |
标准品 |
0.3ml×6管 |
0.3ml×6管 |
2-8℃保存 |
酶标试剂 |
5 ml×1瓶 |
10 ml×1瓶 |
2-8℃保存 |
样品稀释液 |
3 ml×1瓶 |
6 ml×1瓶 |
2-8℃保存 |
显色剂A液 |
3 ml×1瓶 |
6 ml×1瓶 |
2-8℃保存 |
显色剂B液 |
3 ml×1瓶 |
6 ml×1瓶 |
2-8℃保存 |
终止液 |
3 ml×1瓶 |
6 ml×1瓶 |
2-8℃保存 |
20×浓缩洗涤液 |
15ml×1瓶 |
25ml×1瓶 |
2-8℃保存 |
注:标准品浓度依次从大到小。
相关试剂在分装时会比标签上标明的体积稍多一些,请在使用时量取而非直接倒出!
检测原理:
本试剂盒采用双抗体夹心法:抗猪左右决定因子1(INS)单抗包被于酶标板上,标本和标准品中的左右决定因子1(INS)会与单抗结合,游离的成份被洗去。加入酶标抗体,抗猪左右决定因子1(INS)抗体与结合在单抗上的猪左右决定因子1(INS)结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物,若反应孔中有左右决定因子1(INS),辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色,加终止液变黄。在450nm处测OD值,左右决定因子1(INS)浓度与OD450值之间呈正比,可通过绘制标准曲线求出标本中的左右决定因子1(INS)浓度。
样品收集:
1. 血清:全血样品于室温放置2小时或4℃过夜后于1000×g离心20分钟,取上清即可检测,收集血液的试管应为一次性的无热原,无内毒素试管。
2. 血浆:抗凝剂推荐使用EDTA-Na2,样品采集后30分钟内于1000×g离心15分钟,取上清即可检测。避免使用溶血,高血脂样品。
3. 组织匀浆:用预冷的PBS (0.01M, pH=7.4)冲洗组织,去除残留血液(匀浆中裂解的红细胞会
影响测量结果),称重后将组织剪碎。将剪碎的组织与对应体积的PBS(一般按1:9的重量体积比,比如1g的组织样品对应9mL的PBS,具体体积可根据实验需要适当调整,并做好记录。推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中,于冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞,可以对匀浆液进行超声破碎,或反复冻融。最后将匀浆液于5000×g离心5~10分钟,取上清检测。
4. 细胞培养上清:取细胞培养上清于1000×g离心20分钟,除去杂质及细胞碎片。取上清检测。
5. 其它生物样品:1000×g离心20分钟,取上清即可检测
6. 样品应清澈透明,悬浮物应离心去除。
7. 样品收集后若在1周内进行检测的可保存于4℃,若不能及时检测,请按一次使用量分装,冻存于-20℃(1个月内检测),或-80℃(6个月内检测),避免反复冻融。
8. 如果您的样品中检测物浓度高于标准品最高值,请根据实际情况,做适当倍数稀释(建议先做预实验,以确定稀释倍数)。
试验所需自备物品:
1. 酶标仪(450nm波长滤光片)
2. 高精度移液器,EP管及一次性吸头:0.5-10μL, 2-20μL, 20-200μL, 200-1000μL
3. 37℃恒温箱,双蒸水或去离子水
4. 吸水纸
检测前准备工作:
1. 请提前20分钟从冰箱中取出试剂盒,平衡至室温。
2. 将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:25)。未用完的放回4℃。从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶,属于正常现象,可用40℃水浴微加热使结晶完全溶解后再配制洗涤液(加热温度不要超过50℃,使用时洗涤液应为室温)。当日使用。
3. 标准品: 于10000×g离心1分钟,加入标准品&样品稀释液1.0mL至冻干标准品中,旋紧管盖,静置10分钟,上下颠倒数次,待其充分溶解后,用移液器将其轻轻混匀。然后根据需要进行倍比稀释(注:不要直接在反应孔中进行倍比稀释)。建议配制成以下浓度:按照稀释方法图例 标准品&样品稀释液直接作为空白孔0ng/mL。如配制5ng/mL标准品:取0.5mL10ng/mL的上述标准品加入含有0.5mL标准品&样品稀释液的EP管中,混匀即可,其余浓度依此类推。
4. 生物素化抗体工作液:实验前计算当次实验所需用量(以100μL/孔计),实际配制时应多配制100-200μL。使用前15分钟,以生物素化抗体稀释液稀释浓缩生物素化抗体(1:100)成工作浓度。当日使用。
5. 酶结合物工作液:实验前计算当次实验所需用量(以100μL/孔计),实际配制时应多配制100-200μL。使用前15分钟,以酶结合物稀释液稀释浓缩HRP酶结合物(1:100)成工作浓度。当日使用。
标准品稀释方法图例:(以500μL/管为例,也可根据实际用量来稀释,如200μL/管)
洗涤方法:
任何一个成功的ELISA检测,正确的洗板方法是非常关键和重要的一方面。连贯的洗板也很有必要的。在稀释浓缩洗涤液时,请使用去离子水或者蒸馏水。
◆ 洗涤瓶或多通道移液器
保证洗瓶内压强良好或者移液器的管头被适当调整并且无碎屑。检查板内的板条是否安好。将板条编号以防在倾泄的时候松动便于调整。首先,倾泄酶标板以清空内容物。根据试剂盒内推荐的体积向每孔内滴加洗液。若实验步骤中要求浸泡,则定时将每孔浸泡完全。将板内液体倾倒完全,用干净纸巾擦拭。按照说明书所示重复以上步骤。最后一次洗板之后,将板内液体倾倒完全,用干净纸巾拍打表面并擦干。切勿让孔内干燥。按照试剂盒内说明书迅速进行下一步实验操作。
◆ 自动洗板仪
将自动洗板仪接入适当真空(根据制造商的说明)。确保每管都被适当抽吸。首先,通过吸或者倾倒将板清空。根据试剂盒内推荐的体积向每孔内滴加洗液。若实验步骤中要求浸泡,则定时将每孔浸泡完全。完全抽吸各孔,保证没有洗液残留。在孔内液体被完全抽走之后不要再将装置至于孔内过分抽吸。按照说明书所示重复以上步骤。最后一次洗板之后,将板内液体倾倒完全,用干净纸巾拍打表面并擦干。切勿让孔内干燥。按照试剂盒内说明书迅速进行下一步实验操作。
操作步骤:
实验开始前,各试剂均应平衡至室温;试剂或样品配制时,均需充分混匀,并尽量避免起泡。
1. 加样:分别设空白孔、标准孔、待测样品孔。空白孔加标准品&样品稀释液 100μL,余孔分别加标准品或待测样品 100μL,注意不要有气泡,加样时将样品加于酶标板底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。给酶标板覆膜,37℃孵育 90 分钟。为保证实验结果有效性,每次实验请使用新的标准品溶液。
2. 弃去液体,甩干,不用洗涤。每个孔中加入生物素化抗体工作液 100μL(在使用前15 分钟内配制),酶标板加上覆膜,37℃温育 1 小时。
3. 弃去孔内液体,甩干,洗板 3 次,每次浸泡 1-2 分钟,大约 350μL/每孔,甩干并在吸水纸上轻拍将孔内液体拍干。
4. 每孔加酶结合物工作液(临用前 15 分钟内配制)100μL,加上覆膜,37℃温育30 分钟。
5. 弃去孔内液体,甩干,洗板5 次,方法同步骤3。
6. 每孔加底物溶液(TMB)90μL,酶标板加上覆膜37℃避光孵育15 分钟左右(根据实际显色情况酌情缩短或延长,但不可超过30 分钟。当标准孔出现明显梯度时,即可终止)。
7. 每孔加终止液 50μL,终止反应,此时蓝色立转黄色。终止液的加入顺序应尽量与底物溶液的加入顺序相同。
8. 立即用酶标仪在 450nm 波长测量各孔的光密度(OD 值)。应提前打开酶标仪电源,预热仪器,设置好检测程序。
9. 实验完毕后将未用完的试剂按规定的保存温度放回冰箱保存。
注意事项:
◆ 仔细阅读说明书。
◆ 检查试剂盒标签上的有效期。如果超过有效期,请勿使用。
◆ 按说明书确定所有试剂齐全(数量、体积)。
◆ 标本制备要规范,每份标本体积要按2-3个复孔以上的量制备(贮存),尽量分装做备份。短期内无法实验者,注意低温保存。
◆ 准备好所有实验额外所需物品,(比如移液器,试管,清洗器,酶标仪)。
◆ 按说明书将所用试剂平衡至室温,根据检测标本数量确定所需试剂的量。
◆ 检查试剂盒内每种试剂的贮存条件,保证所有试剂均按照试剂盒内说明书推荐的条件存储。
◆ 检查不稳定或者变质的试剂溶液(比如沉淀或变色)。有些试剂,比如标准品稀释液或者检测稀释液,可能在设计时就含有沉淀物。所有试剂在滴入酶标板之前,必需充分混匀。而由于沉淀物的特性,在加入酶标板之前,必需不停搅拌。
◆ 保证充分的孵育时间和温度。
◆ 切勿使用不同生产批号的试剂取代现有试剂或混合现有试剂。
◆ 在混合或溶解蛋白溶液时,避免泡沫产生。
◆ 在实验开始之前,安排好实验流程。
◆ 在实验开始之前,清洁工作台。
◆ 若有问题,应与我公司或代理商的技术支持联系
结果判断:
1. 每个标准品的OD值减去空白孔的OD值后作图,如设置复孔,则应取其平均值计算。以标准品的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,绘出标准曲线。亦可以OD值为横坐标,标准品的浓度为纵坐标,绘出标准曲线。
2. 推荐使用专业的曲线制作软件,如curve expert 1.3或1.4,在软件界面既可根据样品OD值,由标准曲线查出相应的浓度,乘以稀释倍数;亦可将样品的OD值代入标准曲线的拟合方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。
3. 若样品OD值高于标准曲线上限,应适当稀释后重测,计算浓度时应乘以稀释倍数。
特异性和重复性:
● 重复性:板内,板间变异系数均<10%。
● 特异性:可检测重组或天然的猪左右决定因子1(INS),且与其它相关蛋白无交叉反应。
操作概要
1. 在各孔中加入标准品或样品各 100μL, 37℃孵育 90 分钟
2. 倒去孔内液体,加入 100μL 生物素化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟
3. 洗涤 3 次
4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟
5. 洗涤 5 次
6. 加入 90μL 底物溶液, 37℃孵育 15 分钟左右
7. 加入 50μL 终止液,立即在 450nm 波长处测量 OD 值
8. 结果计算
问题分析
若实验效果不好,请及时对显色结果拍照,保留所用板条及未使用试剂,并妥善保存,然后联系我公司技术支持为您解决问题。
我是按照实验步骤进行测定的,但是没有任何信号,为什么?
◆ 对于使用HRP底物的比色测定,终止液的加入会使底物变色。而说明书推荐的波长就是最适波长。
◆ 通过轻拍酶标板的边缘充分混合孔内试剂。加入终止液的时,颜色由蓝变黄(如果是HRP底物)。如果加终止液之前孔内试剂没有混合,则底物颜色变绿。
◆ 可能加入试剂的顺序错误。
◆ 加入底物溶液以后不要清洗酶标板。
◆ 在连续稀释时确定已经加入标准品。
◆ 如果底物系统中有两个成分,则必需混合均匀。
◆ 确定酶标仪的使用和操作正确。
◆ 确定试剂,标准品,样品都正确配制并按照说明滴加无误。
◆ 对于高敏感性试剂盒,确定使用的底物和放大剂都正确稀释。
