TGF-α厂家
英文名称:Human transforming growth factor alpha (TGF- alpha) ELISA Kit
规格:48T/96T
性状:液体
存储:4℃保存6个月
运输方式:快递发货
有效期:6个月品
特点:灵敏性高,高效性,吸附均匀,吸附性好,回收利用率高,是一款可以让您放心选购的ELISA试剂盒产品。
使用范围:此产品供科研实验使用,不得用于临床。
TGF-α厂家用途:用于测定人血清、血浆、组织及相关液体样本中的含量或活性。
种属:人大小鼠、豚鼠、兔子、猪、犬、牛羊、鸡鸭ELISA试剂盒等种属。
TGF-α厂家自备材料:
产品仅用于科研蒸馏水。
2. 加样器:5ul、0ul、50ul、00ul、200ul、500ul、000ul。
3. 振荡器及磁力搅拌器等。
样品收集、处理及保存方法:
、 血清……操作过程中避免任何细胞刺激。使用不含热原和内毒素的试管。收集血液后,000×g离心0分钟将血红细胞迅速小心地分离。
2、 血浆……EDTA、柠檬酸盐、肝素血浆可用于检测。000×g离心30分钟去除颗粒。
3、 细胞上清液……000×g离心0分钟去除颗粒和聚合物。
4、 组织匀浆……将组织加入适量生理盐水捣碎。000×g离心0分钟,取上清液。
5、 保存……如果样品不立即使用,应将其分成小部分-70℃保存,避免反复冷冻。尽可能的不要使用溶血或高血脂血。如果血清中大量颗粒,检测前先离心或过滤。不要在37℃或更高的温度加热解冻。应在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻
TGF-α厂家标本处理
产品仅用于科研本公司只对试剂盒本身负责,不对因使用该试剂盒所造成的样本消耗负责,请使用者使用前充分考虑到样本的可能使用量,预留充足的样本。
2. 实验前应预测标本含量,如果标本浓度过高,应对标本进行稀释,使稀释后的标本符合试剂盒的检测范围,计算时再乘以相应的稀释倍数。标本使用0.0mol/L的PBS稀释(PH=7.0-7.2)。
3. 若所检样本不包含在说明书所列样本之中,建议进行预实验验证其有效性,并注意留存样本。
4. 使用化学裂解液制备的组织匀浆或细胞提取液可能会由于某些化学物质的引入导致ELISA实验结果偏差。
5. 若样本为细胞培养上清,因该类样本干扰因素较多,如:细胞状态、细胞数量、采样时间等,所以可能存在检测不出的情况。
6. 某些天然蛋白或重组蛋白,包括原核及真核重组蛋白,可能因为与本产品所使用的检测抗体及捕获抗体不匹配,而不被检测出。
7. 建议使用新鲜样本,保存时间过长可能会存在蛋白降解或变性导致实验结果偏差。
实验操作步骤:
产品仅用于科研将要进行实验的版孔进行设定好,标准品5个点,每个点设定平行,需要用到0个孔,空白只需个孔。剩下孔可以做为样本孔
2.稀释标准,准备好5个EP管,然后在每个EP管中加入50微升标准稀释液,编上编码,分别为,2,3,4,5,在号管中加入50标准品,用枪头反复吹打0次左右(注意控制幅度不要过大容易产生气泡)如果有涡旋仪可以在涡旋仪上涡旋5秒左右,然后换枪头,在号管中取50微升加入到2号管,后面过程一次类推。最后稀释完,前面4个管中每管液体在50微升,5号管为300微升。浓度是从大到小。
3.标准、样本、空白加样:标准是每个浓度点2个孔(做平行),每孔加入50微升,加样过程中注意换枪头,样本孔中每孔加入50微升,加样过程中注意换枪头,空白孔加入50微升蒸馏水。特别要说明的是,标准加样和样本加样尽量控制在5分钟内加完,如果时间拖的太长,会导致前面孔先反应后面孔才开始反应,这样数值偏差过大。加完样后盖上封板膜,至37摄氏度孵育30分钟.
4.洗版,在孵育过程中可以将洗涤液配好,20ml30倍浓缩洗涤液用蒸馏水或者去离子水定容到600ml即可。每孔加入250-300微升的洗涤液(不要漫过版孔),(如果有震荡仪的话,可以讲板子放入震荡仪上5秒左右,然后静止三十秒,没有请忽略次过程)将板子在桌子上晃动5秒左右,然后静置30秒,甩干,拍板。说明:甩干过程尽量要快,秒内就可以完成,不要慢慢倾斜倒掉液体,直接翻板甩掉液体即可。拍板过程需要在桌子上垫一层吸水纸或者滤纸,版孔朝下拍几下,拍干区别主要看吸水纸和滤纸上没有明显的水渍为完成。
5.每孔加入50微升的酶标试剂,此处在空白孔中不需要加(空白孔为空),孵育30分钟。
6.洗版同步骤4
7.显色,先每孔中加入50微升的显色A液,然后每孔中加入50微升显色B液。避光37摄氏度显色5分钟
8.终止,每孔加入50微升的终止液,注意,加完终止液必须在5分钟内读数,超过时间读数无效。在规定时间内读数都是有效的。
溶菌酶(蛋清)2650-88-3多少钱 Lysozyme(Chinken egg) %葡萄糖肉汤培养基 % Dextrose Broth Medium 250g
溶葡球菌酶90-93-2特价促销 Lysostaphin 商业无菌检验培养基
氯化溶菌酶9066-59-5包装 Lysozyme chloride form from chicken egg white 锰盐营养琼脂 Mn2+Nutrient Agar 250g
纤维素酶(绿色木霉)902-54-8价格 Cellulase(Trichoderma Vride G) 卵黄琼脂基础 Egg Yolk Agar Base 250g
纤维素酶R-0902-54-8多少钱 Cellulase Onozuke R-0 酸性肉汤 Acid Borth 250g
半纤维素酶9025-56-3特价促销 Hemicellulase from Aspergillus niger 205版中国药典培养基
β-葡萄糖苷酸酶900-45-0包装 β-Glucuronidase from bovine liver 即用型无菌瓶装液体培养基
β-葡萄糖苷酶900-22-3价格 β-Glucosidase from almonds PH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 500ml*20瓶
α-多功能葡萄糖苷酶900-42-7多少钱 α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae 沙氏葡萄糖液体培养基(SDB) 500ml*20瓶
蛋白酶(枯草杆菌)904-0-特价促销 Proteinase(Bacillus subtilis) 胰酪大豆胨液体培养基(TSB) 250ml*20瓶
牛黄 Bezoar 0mg
山麦冬皂苷BMountainOphiopogonjaponicussaponinB20mg
TGF-α厂家2,3-Dixy7noxy-3-(4-xy7noxypxenyl) propanoic acid 2,3-二轻基-3-(4-轻基本基) 0020-57-8
含量测定L-色安酸40686-20040常温,避光00mg
泽泻醇C-23-醋酸酯;泽泻醇C单乙酸酯 Alisol C monoacetate 26575-93-9 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
盐肤木Rhus chinensis Semialactone 半翅盐肤木内酯 366450-46-6 C30H44O4 ≥95%
土木香内酯clcntolcctonq20mg/支
大麦芽减;4-(2-二甲基安基乙基)本酚 Hordenine 539-5- 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
含量测定羟本甲酯0079-20070常温,避光00mg
Prilocaine Related Compound B丙胺卡因相关物质B标准品74496-76-0 50mg
柴胡 Bupleurum chinense DC. Saikosaponin D 柴胡皂苷D 20874-52-6 C42H68O3 ≥98%
果糖Fructosq20mg/支;
表没食子儿茶速没食子酸酯 Epigallocatechin gallate;EGCG 989-5-5 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
含量测定扎来普隆 00670-20040常温,避光00mg
残留溶剂第2类混合物C标准品.2ml×3ampules
小鼠Podocan蛋白(PODN)ELISA试剂盒 ,英文名: PODN ELISA Kit
人同型半胱氨酸(Hcy)ELISA检测试剂盒HumanHomocysteicacid,HcyELISAKit 96T/48T
大鼠胱抑素SA(CST2)免疫试剂盒 Rat cystatin SA,CST2 ELISA kit
英文名称PIIINPIII型前胶原肽(N端)规格:96T/48T
0酸二酯酶C(PhosphodiesteraseC)0.25单位
ELISAKitpoiculin人膜桥蛋白规格:48T/96T
现货供应各种种属、各种品牌ELISA试剂盒价格,说明书,货期短、质量优,本司同时供应抗体,培养基,染色液,血清,化学试剂等,更多产品详情请!
