(夹层)环保安全玻璃沸煮恒温试验箱
(夹层)环保安全玻璃沸煮恒温试验箱设备型号
1.设备型号: KM-BL-SZ350
技术参数
温度范围: RT ~+100℃;
温度波动度:≤±0.5℃;
温度偏差:≤±2℃;
升降温速率:RT~100℃约≤60分钟;
工作室尺寸:L350mm*W500mm*H400mm(可定制其他规格);
外形尺寸(约):L450mm*W800mm*H600mm;
电源:单项三线制AC220±10%,50/60Hz;
安装功率:3.0KW
箱体结构及配置
(夹层)环保安全玻璃沸煮恒温试验箱箱体材料
箱体内外均采用进口SUS304不锈钢拉丝板数控加工成型, 厚1.0mm,壁面耐腐蚀易清洗;
保温材料采用硬聚胺脂作为隔热材料。该保温材料的传热系数小至0.02w/mk,
密封采用硅橡胶条,耐高低温,抗老化,密封性能优异;
加热组件:U型不锈钢加热管;
进出水方式:
排水方式:手动排水阀;
加水方式:手动加水与自动加水;
玻璃沸煮试验箱水位高度由液位计控制,外部水源经标准水管连接电磁阀流向水槽。电磁阀的开、闭由液位计传输信号,到达设定水位,电磁阀自动关闭,低水位时可自动补水;
水路管道材质:SUS304#不锈钢;
排水阀:不锈钢直通式大口径球阀,密封圈为聚四氟乙烯材质,耐180度高温;试样框
采用SUS304不锈钢钢筋折弯焊接而成,整齐排列在水槽内,底部有隔板把试样框与加热器隔开,防止试验直接与加热器接触而造成损坏;
可安放标准试样玻璃3~5块,尺寸:300*300(mm);
安全玻璃沸煮试验箱
箱体底部安装4只万向脚轮,可自锁
电源线缆:国标三芯(单相二线+保护地线)电缆1条(4米长);
测控系统:
控制器:
温度控制系统选用日本 Omron“欧姆龙” E5CC-Q/RX2ASM-800型液晶数显温度控制器,**的提高了系统的测量精度和可靠性;
控制精度:±1.0℃;
显示精度:0.1度;
自动演算PV/SV同时显示,按键设定;
电流控制器为:SSR固态继电器;
驱动方式:PID控制方式,输出为DC 3-32V;
