(夹层)汽车安全玻璃耐湿性试验箱
一、(夹层)汽车安全玻璃耐湿性试验箱用途
l (夹层)汽车安全玻璃耐湿性试验箱适用于玻璃相关产品的零部件及材料在高温、低温、湿热循环变化及恒定试验的温湿度环境变化后的参数及性能,检验其各项指标. 广泛用于中空夹层玻璃耐湿性试验和耐热性试验
二、(夹层)汽车安全玻璃耐湿性试验箱满足标准
l GB/T2423.1-2001 试验A:低温试验方法
l GB/T2423.2-2001 试验B:高温试验方法
l GB/T2423.3-2001 试验Ca: 恒定湿热试验
l GB/T2423.4-2001 试验Cb:交变湿热试验
l GB10589-89 低温试验箱技术条件
l GB10586-89 湿热试验箱技术条件
l GB/T11944-2012耐久性温度试验,GB18045的加速耐久试验
l EN1279-2:2002(E)《长期水汽穿透的试验方法和要求》
三、(夹层)汽车安全玻璃耐湿性试验箱(非标尺寸用户自定)
l 型号 工作室尺寸( DxWxH )mm
l KM-BL-SQX-100L 400 × 500 × 500
l KM-BL-SQX-150L 500 × 500 × 600
l KM-BL-SQX-250L 500 × 650 × 700
l KM-BL-SQX-500L 700 × 800 × 900
l KM-BL-SQX-800L 800 × 1000 × 1000
l KM-BL-SQX-010L 1000 × 1000 × 1000
l KM-BL-SQX-015L 1000 × 1000 × 1500
四、(夹层)汽车安全玻璃耐湿性试验箱试样程序
l 依据GB/T11944-2012标准7.5.2,中的两个阶段
l 12 小时的温度循环,共56 个循环(4 周)
l 1176±4小时(7 周)的恒温阶段,要求相对湿度≥95%
五、(夹层)汽车安全玻璃耐湿性试验箱技术参数
l 型号:KM-BL-SQX
l 规格:见上
l 温度范围:-30℃~+100℃
l 湿度范围:40%~98% R.H
l 温度均匀度:≤±2℃ (空载时)
l 湿度均匀度:≤+2% ~ -3% R.H
l 温度波动度:≤±0.5℃(空载时)
l 湿度波动度:≤±2%
l 温度偏差:≤±2℃ (空载时)
l 湿度偏差:±2.5%R.H(湿度≥75%R.H) ±3%R.H(湿度≤75%R.H)
l 降温速率:0.7~2.0℃/min
l 升温速度:1.0~3.0℃/min
l 时间设定范围:0~9999 小时
电源:三相五线制AC380±10%,50±0.5Hz
l 总功率:5.5KW/6.5KW/8.5KW/11KW/12KW
l 噪音:<65dB
六、(夹层)汽车安全玻璃耐湿性试验箱结构特点及配置
l 试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体下部或后部(客户自定),控制系统位于试验箱的右侧面。
l 工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、除湿蒸发器、风叶等装置;
l 试验箱左侧设有Ф25/50mm电缆孔,试验箱为单开门(嵌入式门拉手),采用双层耐老化硅橡胶密封。
l 箱门上设有观察窗、防霜(防雾)装置及可开关控制的照明灯。
l 工作室内壁采用SUS304不锈钢镜面板加工成型,壁面易于清洗。
外壳采用优质冷轧板加工成型,表面磷化清洗、静电喷粉处理。
l 制冷除湿系统选用法国原装进口单元泰康全封闭压缩机组。
l 保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及超细保温棉.
l 镍络合金管装翅片式加热器
l 空气循环装置:内置循环风道及长轴通风机,使用高效的制冷机和能量调节系统
l 工控触摸屏+PLC可编程控制器控制(触摸式按键),控制精度高,可靠性能好, 显示方式为LCD点阵式彩色液晶屏显示,显示分辨率温度(0.1℃)、时间(1min),温度显示范围0~200℃,数字显示具有PID自动演算,控制误差≤±0.5℃
l 除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
七、(夹层)汽车安全玻璃耐湿性试验箱安全保护措施
l 控制系统检测到下列保护装置(单列)动作时,应能自动切断整机系统,并能进行报警提示。
l 超温保护装置
l 逆相,缺相保护装置
l 压缩机过热、高压、过电流保护开关
l 无熔丝开关过载保护
l 鼓风电机过载保护
l 加热器、加湿器短路
l 缺水保护装置
l 线路保险丝及全护套式端子.
八、(夹层)汽车安全玻璃耐湿性试验箱质量
l 现场安装调试设备,并为客户培训操作使用人员。
l 在用户遵守产品安装及使用规则的条件下,产品自发货之日起十二个月之内,因制造质量问题不能正常工作时,我公司无偿为用户维修。
l 对保修期外的产品,我公司提供长期的技术服务。
l 售后服务响应时间:24小时内响应
