恒温/恒湿培养箱
夹层安全玻璃模拟气候综合氙灯老化试验箱
夹层安全玻璃模拟气候综合氙灯老化试验箱
科迈
KM-BL-SN010
一、夹层安全玻璃模拟气候综合氙灯老化试验箱用途
(中空)玻璃氙灯耐气候试验箱,模拟气候试验箱以长弧氙灯为光源,模拟和强化耐候性加速老化的试验。适用于电工电子设备、LED光电、太阳能光伏、金属材料、玻璃制品、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料, 能够快速、真实地再现阳光、雨、露对材料的损害:只需要几天或几周时 间,可以再现户外需要数月或数年才能产生的破坏:包括褪色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化, 可靠的老化测试数据可对产品的耐候(抗老化)性做出准确的相关性预测,并有助于材料及配方的筛选、优化。
二、夹层安全玻璃模拟气候综合氙灯老化试验箱符合标准
GB/T5170.9—1996《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》太阳辐射试验设备,
GB/T14522-93《机械工业产品用塑料涂料橡胶材料人工气候加速试验方法》中的氙弧灯试验方法,
GB10485-XXXX《机动车辆一外部照明和光信号装置一环境耐久性》
GB/T1865-1997《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)》之规定
三、夹层安全玻璃模拟气候综合氙灯老化试验箱型号规格(非标尺寸用户自定)
型号                                           工作室尺寸( DxHmm )
KM-BL-SN-250                           650 × 650 × 650
KM-BL-SN-500                           800 × 800 × 800
KM-BL-SN-800                           900 × 900 × 900
KM-BL-SN-010                           1000 × 1000 × 1000
KM-BL-SN-015                           1200 × 1200 × 1000
四、(中空)玻璃氙灯耐气候技术参数
型号:KM-BL-SN010
规格:见上
温度范围:RT~80℃
湿度范围:45%~98% R.H
黑板温度:63℃~100℃±3℃
温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤±2.0℃
湿度波动度:+2%~-3% R.H
降雨时间:1~9999min,连续降雨可调
降雨周期:1~240min,间隔(断)降雨可调
喷水嘴孔径:Ф2.0mm
淋雨水压:0.12~0.15Mpa
喷水周期(喷水时间/不喷水时间):18min/102min或12min/48min
氙灯灯源;水冷、风冷式全太阳能光谱长弧氙灯灯管
氙灯数量:2支(1支备用)
氙灯功率:3/6KW×1
样品架与灯距离:300~375mm
样品架:360°旋转,旋转速率1r~5r/min
样板尺寸:75mm×150mm标准样板
光照周期:连续可调时间1~999小时
光谱波长:290~800nm辐照度范围50W/㎡~1100W/㎡,累积光照能量14000~67000KJ/㎡
电源:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制
功率:12.5KW
五、夹层安全玻璃模拟气候综合氙灯老化试验箱结构特点及配置
箱体外壳材料:优质马钢冷轧板加工成型,表面磷化清洗、静电喷粉处理。
l 工作室内胆采用进口SUS/304不锈钢镜面板,工作室一端的风道夹层内,分布加热器、加湿器、制冷除湿蒸发器、风叶等装置;
制冷机组/加湿、喷淋不锈钢水箱安装于试验箱下部
试验箱左侧设有Ф25/50mm电缆孔
l  加热方式为镍络合金管装翅片式加热,升温快,温度分布均匀
l  制冷除湿系统选用法国原装进口“泰康”全封闭式单元压缩机组
l 箱门为箱体前部开启式,开闭轻松自如并便于试件的存取。
l 氙灯光源安装与室体内,光源的换装设计为顶部拆卸式。
箱门上设有防辐射观察窗、防霜(防雾)装置,保证无光源泄漏,确保操作人员的安全。
特制不锈钢样架装置
风道循环系统,确保试验温度均匀性,满足试验标准要求。
采用原装进口氙灯灯管,满足290~800nm波段辐照量的要求。
工业触摸屏+PLC可编程控制器+打印机输出,人机对话,自动监控
原装灯管触发器,保证氙灯光源的正常启动和运行。
仪器内部安装经标定的辐照计,经D/A转化传输至PLC,其波长为290~800nm nm。
除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
黑板温度:双金属黑板温度计,采用黑色铝板联接温度传感器,黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。
六、夹层安全玻璃模拟气候综合氙灯老化试验箱安全保护装置
控制系统检测到下列保护装置(单列)动作时,应能自动切断整机系统,并能进行报警提示。
超温保护装置
逆相,缺相保护装置
无熔丝开关过载保护
鼓风电机过载保护
加热器、加湿器短路
缺水保护装置
线路保险丝及全护套式端子.
压缩机过热、高压、过电流保护开关
七、夹层安全玻璃模拟气候综合氙灯老化试验箱质量保证
现场安装调试设备,并为客户培训操作使用人员。
在用户遵守产品安装及使用规则的条件下,产品自发货之日起十二个月之内,因制造质量问题不能正常工作时,我公司无偿为用户维修。
对保修期外的产品,我公司提供长期的技术服务。
售后服务响应时间:24小时内响应。
常州市科迈实验仪器有限公司成立于2011年,位于风景秀丽的江南水乡—江苏金坛,著名数学家华罗庚的家乡。离南京禄口机场1个小时车程,距离沪宁,沿江高速仅5分钟车程,交通十分便利利。
该公司是一家是集科研,开发研究及制造模拟环境试验设备的专业单位。产品广泛用于太阳能光伏、LED、半导体、通讯、航天太空、生物科技、五金机械、电子、化工、制药等行业。主要产品:高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,盐雾试验箱,耐气候试验箱,老化试验箱,药品稳定性试验箱,交联度测试仪,湿冷湿冻试验箱,冰雹试验机,热斑耐久试验机,紫外预处理试验机,湿漏电流测试系统,剥离试验机等40多种产品及各类太阳能光伏产品辅助设备。产品严格按照最新标准GB、GJB、IEC、UL、ASTM等执行。
企业产的质量是企业生存的根本,建厂至今,我们秉承质量第一的宗旨,精心设计,严格生产,认真组装,树立一丝不苟的工作作风。力求更进一步地保证产品质量,维护客户的切身利益。企业已通过ISO9001-2008质量体系认证。
科技的投入是我们企业的发展动力,我们积极地收集信息且与国内科研单位及国外企业实行横作,开发现代化的实验室设备,并不断改进实验室设备专用材质。以更好地满足实验室的舒适化,现代化,智能化和价值化的崭新要求。
客户的满意是我们最大的奋斗且标,我们以诚挚的态度,优良的品质,完善的服务创造客户,累积客户,迄今为止,我们的客户已遍及全国各地。
常州市科迈实验仪器有限公司努力经营的脚步永不停息,在今后的日子里,我们将尽心尽力,再接再励,为各行各业的科研单位提供一流的实验设备。
常州市金坛区凤凰城经济园
