细胞计数
全自动细胞计数及活力分析系统
全自动细胞计数及活力分析系统
Cell Viability Analyzer
进口
美国贝克曼库尔特
Vi-CELL XR
热线:400 821 8899
贝克曼库尔特Vi-CELL XR细胞存活率分析计数器
      贝克曼库尔特Vi-CELL是一款简单易用的细胞存活率分析计数器,可全自动快速准确地进行细胞浓度测定以及对细胞的存活率进行分析,适用于人细胞、各类动物细胞、酵母细胞等的存活率分析和计数等。   贝克曼库尔特Vi-CELL XR细胞存活率分析计数器
   培养细胞的研究首要关心的是存活率与浓度,对于面对广泛细胞类型的用户,全自动、高效、高通量的分析系统毫无疑问是替代传统人工方式的首选。从依靠光学显 微镜人工进行检测和细胞计数仪的时代,发展到贝克曼库尔特的Vi-CELL XR全自动生物图像细胞活力分析系统——令培养细胞的研究工作踏入数码分析的阶段。Vi-CELL XR以其高效及精确的分析,帮助全球的细胞实验者建立一个细胞实验室的标准平台,提供整体的细胞生物信息。
      为保证Vi-CELL XR的高效性、高通量,Vi-CELL XR分析系统每次分析的体积是相当于人工方法检测体积的15到30倍,因此Vi-CELL XR的工作量相等于完成了传统工作方式工作量的15次以上,成功地提高了数据统计上的可靠性。由于人工计数技术本身的主观因素过多,相对令该技术耗时且结 果参差。另外,Vi-CELL XR提供的培养细胞的参数也比使用人工的细胞计数技术的要丰富及符合统计基础。
Vi-CELL XR证明在宽泛的范围上保持良好的浓度线性
样品分析——从未如此简单
步骤1:进样
贝克曼库尔特Vi-CELL XR细胞存活率分析计数器——进样
步骤2:登记样品
贝克曼库尔特Vi-CELL XR细胞存活率分析计数器——登记样品
步骤3:查阅结果
贝克曼库尔特Vi-CELL XR细胞存活率分析计数器——查阅结果
软件——具有功能性,灵活性,以及简易操作性
为研究开发、品质控制以及生产所提供的多功能性与灵活性报告——尽在您的十指间
      Vi-CELL XR软件界面功能强大设计简易,同时能为用户提供最大限度灵活性及多个独特功能。
对于大多数用户而言,只需要使用主屏幕完成样品登记到浏览结果的整个过程。通过下拉菜单,可以直接选择包括存活率,细胞总数/浓度,存活细胞粒径、圆度的分布图形。
      通过屏幕左侧的清楚的导航条,可以系统地对细胞的生物过程进行(BioProcess)跟踪,自动取样以及控制监测功能进行访问。
      实时的细胞图像可充分弥补某些细胞计数方法(例如:电脉冲法)的限。细胞图像提供了更详细的描述细胞特性的信息:细胞存活率、数目、浓度、大小、圆度、细 胞类型以及细胞直观图像的综合信息,分析报告的客观与专业水平亦明显增强。同时还可以通过分布曲线、细胞图像做出参数调整后再运算。
实时细胞成像,实现了数据的可溯源性,增强报告的客观与专业水平
生物过程(BioProcess)——跟踪功能
     BioProcess 功能能使您快捷地、自动地跟踪培养细胞的参数。生物制药行业中,此功能帮助改良细胞生长循环的培养条件与参数,优化及扩大 生物反应器的生产率,以至设计理想的培养剂/细胞株组合成分等。同时有关监管机关对投产的生物反应器(发酵罐)中细胞的生长环境条件的有效性,罐与罐的一 致性有着严格的监控要求。酿酒行业中的酵母菌,其生长的质量好坏直接影响到酿酒工艺的其他过程。BioProcess对细胞总数/浓度和存活率都会产生电 子记录和储存,从而消除了人工记录中潜在的误差。因此,BioProcess功能为您的生物反应器提供完整的解决方案。另外,在肿瘤药物的研究中,对药物 药效、毒性的评判与研究,Vi-CELL XR对高浓度样品测量的准确性和BioProcess的电子化与自动化也是其他细胞计数方法所难与比较。
优化生物反应器条件,随时监测培养细胞
产品参数
Vi-CELL XR细胞存活率分析仪细胞活性分析仪参数:
功能:测定细胞存活率、总细胞数、存活细胞数、总细胞浓度、存活细胞浓度、细胞的直径及分布、细胞的平均直径、细胞圆度及分布、细胞平均圆度、细胞的生长速度、细胞倍增时间、细胞生长曲线,进行实时细胞凋亡检测、细胞周期检测 。
分析范围:细胞存活率:0%-100%,细胞尺寸:5-70µm / 2-70µm,细胞直径:2mm-70mm;可测细胞浓度范围:50,000-10,000,000个细胞/mL (XR型)。
应用原理技术:台盼蓝染色排除法,CCD成像技术。
测量项目:
• 总细胞数/总细胞浓度。
• 存活细胞数/存活细胞浓度。
• 细胞存活率。
• 细胞的直径及分布/细胞的平均直径。
• 细胞圆度及分布/细胞平均圆度。
• 细胞的增殖速度。
• 细胞倍增时间。
技术特点:
• 细胞存活率分析计数器能全自动快速准确的进行细胞存活率分析,实时检测细胞密度与活率,令细胞周期及细胞凋亡过程一目了然。
• 适用于人类细胞、各类动物细胞、酵母细胞的凋亡检测、周期检测、存活分析、计数及大小分布。
• 实时显示分析细胞,并对每一细胞进行直观分析与表征测量。
• 高性能软件记录和储存整个生物反应过程的所有数据,并自动描绘生物周期的生长曲线。通过简单的软件操作界面,随时调出任意时刻的相关数据和图像,如生长速度、倍增时间、存活率、存活细胞浓度、存活细胞的直径分布等。
• 提供传统方法望尘莫及的高浓度的细胞计数,细胞浓度可达10,000,000个每毫升。
• 细胞存活率分析计数器是视频成像系统,并具备辅助光源和自动对焦功能,使用更方便;镜头光学放大倍数6.75倍,分辨率1394*1040,便于了解每一个细节之处。10-15秒内完成对20-100幅细胞图像的分析。
• 加样时不必绝对准确,仪器会自动准确无误地完成取样过程。样品的取样、染色自动完成,不再依赖人手,避免人为误差。自动移除用过的样品管,可在测量当中,登入样品信息和添加新样品,无须暂停仪器。全量程一次测量,实现真正的高通量自动化分析。
• 2分钟全自动冲洗、消毒多达九道程序,确保生物安全。
广泛的生物学应用:
细胞计数和存活率的测定
——代替传统手工方法,消除因操作者不同带来的误差。
——建立统一的、标准的细胞存活率测定方法。
生物过程的跟踪
——自动地跟踪培养细胞的各种状态参数,同时根据需要制作细胞生长曲线。
——将各个生物过程自动分类保存,方便查询。
——帮助操作者有效地监管生物反应器(发酵罐)中的细胞状态,优化培养条件和培养参数。
建立细胞存活率及细胞形态学的数据溯源系统
——Vi-CELL XR可以帮助用户真正的建立起一整套的细胞存活率及细胞形态学的数据溯源系统。
——保证用户可以随时查看细胞的原始图像。
——对检测结果进行重新分析。
——Vi-CELL XR的所有分析数据均可以以Excel形式导出。
建立标准化的细胞实验检测平台
——Vi-CELL XR可以帮助用户建立标准化的细胞实验检测平台,使实验人员可以详尽、可靠、准确地了解实验细胞的各种生物参数。
——不同实验室和不同实验人员可以在相同的实验平台下进行各种实验,保证了实验结果的可比性。
——Vi-CELL XR可以分析图像中单个细胞的状态和形态学参数,帮助实验人员在进行单克隆分析或单个细胞研究时更好地了解单个细胞的信息。
建立细胞株管理平台
——Vi-CELL XR可以帮助细胞株管理者建立细胞株的档案,对各种不同的细胞株进行有效地监测和管理。
仪器功能:
浓度范围值-------------------5X104到1X107细胞/ml
                                       计数准确率:±6%*
操作系统----------------------windows® 98, windows® 2000, windows® XP
仪器类型----------------------通过石英流动池得出视频图像
功率要求----------------------功率50瓦(65瓦最大值)
                                        电压100V,120V,220V
                                        或240V 50/60 Hz
温度---------------------------10°到40°(50°到140°F)
重量---------------------------11.3公斤(25lb)
单位尺寸(高X宽X深)-------44.5厘米(17.5”)X38厘米(15”)X41厘米(16”)
贝克曼库尔特有限公司成立于1935年,始于贝克曼博士发明的可用于测量柠檬汁pH值的酸度计(pH meter)。从位于美国加州帕萨迪纳市的一家汽车修理厂内的小企业,到如今临床诊断和生命科学领域的世界巨头,贝克曼库尔特公司的成功主要归功于具有远见卓识的三位科学家:贝克曼博士和库尔特兄弟,正是他们为科技与医学带来了重要的变化。1997年贝克曼公司和库尔特公司合并,成为今天的贝克曼库尔特有限公司,隶属全球科学与技术的创新者丹纳赫集团。
贝克曼库尔特生命科学一直致力于改善全世界人类的健康。在过去的一百年里,“贝克曼”、“库尔特”品牌的各种仪器已被世界各地医务人员和科研工作者所普遍认可和接受。贝克曼库尔特生命科学为广大科研、商业实验室的生命科学研究工作者们提供优异的仪器系统、试剂和全球的技术服务与支持,不断促进生物学科研的新技术发展。我们的技术支持和售后服务网络遍及全球,营销达至130多个国家。公司主要产品包括流式科研型流式临床型流式离心机自动化液体工作站基因组学细胞健康分析颗粒质控工具售后服务等,其产品主要用于前沿的重要研究领域,包括基因组学、蛋白质组学、细胞组学以及生物制药等。
欲了解更多信息,敬请访问
  • 贝克曼库尔特生命科学官网 https://www.mybeckman.cn
  • 更多技术分享尽在小贝学习中心 https://resources.mybeckman.cn
  • 选购试剂耗材请前往小贝智选商城 https://shop.mybeckman.cn/
服务热线: 400 168 5267 公共邮箱: apls@beckman.com
上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
